      3. רעש ברזלים מתפרקים בבלימת פתע- פוקוס 2008
      12 פוסטים 4 כותבים 431 צפיות
      • שלמה 10ש שלמה 10
        @חיים-Y0737 זה ההרגשה שלה-ABS שהוא בפעולה זה תקין אם הוא נכנס לך יותר מידי פעמים לפעולה זה יכול להיות בגלל צמיגים שחוקים
        @שלמה-10 כתב ברעש ברזלים מתפרקים בבלימת פתע- פוקוס 2008:
        תודה, כי הדוושה מגיבה מצויין בברקס רגיל, אין שום נזילות ב’‘ה לא שמן הגה לא שמן ברקס וכו’
        כנראה ה ABS כדבריך, ככה גם חשבתי [והעובדה שלא נדלקת נורה מוכיחה שהוא תקין ב’'ה ועושה ‘עבודה נאמנה’…]
        אז בעצם נדרש להחליף זוג צמיגים קדמיים ולדעתך הבעיה תיפסק?
        מעניין אותי אם קרה פעם למישהו…
        שלמה 10ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          שלמה 10ש מנותק
          שלמה 10ש מנותק
          שלמה 10
          @חיים-Y0737 דבר ראשון תבדוק מה מצב הצמיגים אם הם שחוקים או יבשים, וחוץ מזה שים לב מתי זה קורה לך (אבנים על הכביש ,שלולית או ירידה חדה )
          חא מחייב שזה בגלל הצמיגים יכול להיות שבונים לידך וזה קורה בגלל אבנים על הכביש או משהו כזה יש רכבים שה-ABS יש לו רגישות נמוכה ומפעיל אותו על כל שיבוש קטן
          • שלמה 10ש שלמה 10
            הם שחוקים או יבשים,
            לכאורה שחוקים יחסית ועם יובש, למרות שעברו בטסט…
            לחורף בטוח חובה להחליף
            זה קורה בבלימה חזקה בירידה, לא במישור ולא בעליה ולא קשור למצב הכביש
              הם שחוקים או יבשים,
              שלמה 10ש מנותק
              שלמה 10ש מנותק
              שלמה 10
              @חיים-Y0737 אז וודאי שצמיגים חדשים יתנו אחיזת כביש יותר טובה ופחות צורך להשתמש בABS אם אתה מאזור המרכז ורוצה צמיגים בזול יש בחולון העלתי פה באיזה שרשור 4 סיני ב500 וקוריאני ב600
              • שלמה 10ש שלמה 10
                קוריאני ב600
                נשמע פנטסטי… מה שם הפנצריה?
                עריכה: ראיתי כעת טיפ טופ חולון
                מה המספר?
                  קוריאני ב600
                  מה המספר?
                  שלמה 10ש מנותק
                  שלמה 10ש מנותק
                  שלמה 10
                  @חיים-Y0737 0535265978
                  תשאל אותו בטלפון בדיוק מחיר ותשאל אותו על הקומו שזה הקוריאני ותוודא לפני שאתה יוצא אליו כי אני דיברתי איתו בראשון בבוקר ואמר לי שיש הגעתי בצהריים ונגמר לו הייתי צריך להגיע שוב למחרת
                    שלו’ וברכה אחיי ורעיי
                    רפידות ברקס בנות חודשיים, בוצעה חריטת צלחות בנוסף. עבר טסט חלק.
                    הצמיגים מקדימה כנראה ידרשו החלפה לחורף הקרוב יש כבר סימני יובש
                    בבלימת פתע שמתי לב לאחרונה שה ABS ממש דופק לי חזק את הברקסים כמו רעש של ברזלים קופצים/מתפרקים… בבלימה רגילה לא קורה, בבלימה עם פמפומים גם לא קורה…
                    בנוסף לא נדלק שום נורת תקלה…
                    יש למישהו מושג האם קשור לציגים יבשים מעט? איבוד אחיזה רגעי שמשגע את ה ABS? או שזה משהו חמור יותר?
                    כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                    @חיים-Y0737 כתב ברעש ברזלים מתפרקים בבלימת פתע- פוקוס 2008:
                    אני במקרה שלך הייתי הולך למקום עם חול ששם יש בלימה עם ABS אבל בלי יותר מדאי התנגדות ובכך נוכל לדעת האם זה נובע מעוצמת הבלימה או ABS
                    • חיים Y0737ח מנותק
                      עדכון לעוקבים: החלפתי היום 2 צמיגים קדמיים חדשים, הבלימה ממש טובה ב’'ה והאחיזה מעולה, רק שעדיין בבלימת פתע יש רעש חזק של טסססס ונקישות ברזלים
                      אם זה תקין כי זה תגובה טבעית של ABS- אני עובר הלאה
                      אגב אני מתכנן בהמשך לשדרג לרכב חזק יותר אי’‘ה כשיהיה תקציב בעז’'ה ואולי אציג אותה למכירה, מי שיקנה ירויח 2 צמיגים חדשים מעולים…
                        שרולצ'ה
                        תגובה טבעית של ABS
                        אם אני מבין נכון את הרעש שאתה מתאר, אז זה תקין לגמרי.
                        מאמין שזה קורה לך בעיקר תוך כדי בלימה על פס האטה או בור בכביש וכדו’
                        עריכה: ראיתי שכתבת למעלה שזה קורה בעיקר בירידה מה שמחזק יותר שזה אכן ה-ABS
                        • ש שרולצ'ה
                          תגובה טבעית של ABS
                          @שרולצ-ה כתב ברעש ברזלים מתפרקים בבלימת פתע- פוקוס 2008:
                          אכן ה-ABS
                          אני גם מרגיש את ה ABS, איך הוא מחלק את הבלימה
                          רק רציתי לשלול שזה לא ח’'ו משאבת/מגבר בלם והמסתעף, הרעש של הטססססססס הזה
                          164.8k
