      4. סוללה היברידית לטויוטה אוריס - המלצות?
      18 פוסטים 9 כותבים 2.7k צפיות
      • ד מנותק
        ד מנותק
        דוכי
        הלכה לי הסוללה ההיברידית - טויוטה אוריס 2016 [אין ביטוח, למי ששאל…]
        השאלה היא מה החלופות הכדאיות?
        חדשה? [אני מבין שיקר מאד]
        מפירוק? [אם כן - ממי?]
        תחליפית? [זה שווה? המחיר אטרקטיבי?]
        תודה!
        ש טוסוןט אושר מתקרבא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ד דוכי
          תודה!
          שלומי777
          @דוכי
          שיפוץ לא שווה יש כאלו שמתקינים חדש לא דרך טיוטה זה עדיין יקר אבל אתה יכול למצוא ב8000 ש"ח
          • ד דוכי
            תודה!
            @דוכי כתב בסוללה היברידית לטויוטה אוריס - המלצות?:
            תודה!
            חפש בפורום, יחיא טייבה או מוטי תלפיות
            מפירוק לענ"ד הכי משתלם, אא"כ אתה מתכוון למכור בזמן הקרוב וייתכן שיגולם במחיר
            אגב, בכמה ק"מ? (סתם התעניינות)
            ד תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ש שלומי777
              @דוכי
              @שלומי777 כתב בסוללה היברידית לטויוטה אוריס - המלצות?:
              שיפוץ לא שווה
              וגם לא כדאי.
                תודה!
                ד מנותק
                ד מנותק
                דוכי
                @טוסון כתב בסוללה היברידית לטויוטה אוריס - המלצות?:
                תודה!
                115.000 ק"מ
                • ד מנותק
                  ד מנותק
                  דוכי
                  הציעו לי מפירוק רכב שעשה 90 אק"מ, במחיר של 3.5 אל"ש, + 200 ש"ח התקנה.
                  משתלם?
                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ד דוכי
                    משתלם?
                    @דוכי
                    ממש משתלם אם המציע אמין וזאת השאלה העיקרית
                    • ד דוכי
                      תודה!
                      @דוכי ייתכן שאפשר להחליף סוללה בטויוטה אילת, ואז תרוויח את המעמ
                      כך שמעתי, לא יודע אם אכן כך הם הדברים
                        @אושר-מתקרב
                        תוריד מע’‘מ מ14,800 ש’'ח ותחשב את עלויות הדלק.
                        אגב- מוטי מתלפיות מחליף לסוללות חדשות מקוריות שיצאו בדרך לא דרך מטויוטה.
                        אושר מתקרבא טוסוןט מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          @אושר-מתקרב
                          @אלוף-העולם-1 מעמ זה חיסכון של 2258 שח.
                          דלק זה 400 שח (חישבתי לפי גוזמא 1:12-1:13 ובהנחה שהוא יוצא מירושלים), באילת הדלק גם בלי מעמ - 6.57 לליטר.
                          ובחזור הוא יהיה אפילו יותר חסכוני, כי יש סוללה.
                          גם בהלוך הוא יכול להיות יותר חסכוני, אם יאפס את הקוד.
                          אגב, איפוס קוד P0A80 דופק מערכות אחרות ברכב?
                            @אושר-מתקרב
                            @אלוף-העולם-1 כתב בסוללה היברידית לטויוטה אוריס - המלצות?:
                            בכמה כסף בערך? ובמה שונה מבני אלפר?
                            אגב @דוכי ייתכן שיהיה לי מישהו שיורד לאילת, אחרי שמחת תורה כמובן
                              @אושר-מתקרב
                              אופההההההה
                              מה אני שומע???
                              @טוסון לא שונה מאלפר
                                אופההההההה
                                מה אני שומע???
                                מתעניין 2
                                כתב נערך לאחרונה על ידי מתעניין 2
                                משיחה עם סוכני רכבים אמינים (ללא נגיעה) סוללה משיפוץ חשיב כבלא סוללה לעניין מכירה.
                                סוללה ממוטי מתלפיות (11000 ש"ח) או מבני אלפר רכסים אם היא חדשה חשיב כסוללה חדשה מטויוטה, (כמובן להסריט את פתיחת הסוללה מהקרטון לפני ההתקנה, ובאותו מעמד להסריט על כמה עומד הקילומטר כדי שיהיה הוכחה בשעת מכירת הרכב)
                                כמובן אפשר גם לקנות מפירוק (ואז צריך לדעת מספר הרכב שממנו פורק ועל כמה עומד היום הרכב המפורק ולהרים טלפון לטויוטה ולברר על כמה עמד הק"מ בשעה שהוחלפה הסוללה למספר רכב זה)
                                מקווה שהועלתי
                                • מ מתעניין 2
                                  מקווה שהועלתי
                                  @מתעניין-2 כתב בסוללה היברידית לטויוטה אוריס - המלצות?:
                                  בני לאופר
                                  אלפר
                                  • אהרון שלוםא מנותק
                                    אהרון שלוםא מנותק
                                    אהרון שלום
                                    לגבי שיפוץ סוללה
                                    שיפצתי כמה פעמים סוללת של מקיטה ומה שקורה שיש תאים שמתים ושמחליפים אותם בחדשים זה עובד קצת זמן
                                    ואחרי תקופה הישנים גם מתים וזה לא מחזיק הרבה זמן מעמד
                                    אותו רעיון לרכב
                                    • אהרון שלוםא אהרון שלום
                                      לגבי שיפוץ סוללה
                                      אותו רעיון לרכב
                                      @אהרון-שלום כתב בסוללה היברידית לטויוטה אוריס - המלצות?:
                                      לגבי שיפוץ סוללה
                                      אותו רעיון לרכב
                                      תאים מתים משפיעים על שאר התאים.
                                      @דוכי לגופו של עניין ממליץ מאד על בני אלפר.
                                        לגבי שיפוץ סוללה
                                        אותו רעיון לרכב
                                        מתעניין 2
                                        @מאיר-ג יותר מאחרים?
                                        • מ מתעניין 2
                                          יותר מאחרים?
                                          לא מכיר את האחרים אישית אלא רק מהמלצות פה בפורום.
                                          11.3k
                                          157.7k
