      3. הרכב לא מאיץ מידי פעם מה עושים??
      16 פוסטים 6 כותבים 655 צפיות
        @Y.M מחילה שדעתי נוטה לחלוק על המוסכניק שלך… אבל לא נראה לי שזה קשור למצערת, כי פשוט למה שאתה לוחץ ברקס גמור אז זה מפסיק?? מה זה קשור למצערת?
        לכן נראה לענ"ד שזה החיישן של הברקס, ואני יסביר זה חיישן שכאשר אתה לוחץ ברקס הוא לא מעביר את הכוח לגלגלים הוא רק מרעיש… ויכול להיות שהוא הלך או נדפק ואז לפעמים באמצע נסיעה אתה לוחץ גז וכלום כי בשבילו זה כאי’ אתה על ברקס… ולכן שאתה לוחץ ברקס חזק ומשחרר אז החיישן זיהה שהורדת את הרגל מהברקס והוא נותן לך להמשיך בנסיעה בקיצור זה כמו איפוס כזה…
        כך אני חושב כי אחי היה לו טידה והוא היה מתניע מעביר ל-D לוחץ גז והרכב לא זז רק מרעיש בכל רעש גדול… ואז התברר שאצלו הלך החיישן הזה, אז אולי גם אצלך, ואתה יכול לבדוק אם זה הבעיה באמת פשוט פעם הבאה שזה קורה תלחץ קצת גז ותראה אם המנוע צועק אבל שום דבר לא זז כנראה שזה החיישן אבל אם לא אז כנראה שטעיתי…
        בהצלחה!!!
        Y.M
        @אריאלוש זה קורה לי בדרך כלל תוך כדי נסיעה, וכשאני לוחץ על הגז הוא מאיץ טיפה ומיד יורד, היום דברתי בטלפון עם עוד מוסכניק הוא אמר לי שאולי זה קשור להילוכים, יש לך מושג האם זה קשור?
        נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • Y Y.M
          @חובק-עולם לא מספיק הבנתי איך אני אמור לבדוק בנסיעה את נורת הברקס
          @Y.M לא לבדוק בנסיעה אלא בעמידה עם חבר מאחור.
          • Y Y.M
            נתי 2נ מנותק
            נתי 2נ מנותק
            נתי 2
            @Y.M
            כשקורה אותה התקלה שלא מאיץ
            האם הסלד צורח או יורד (פירוש- המנוע מגיב או איך הוא מגיב)?
            • נתי 2נ נתי 2
              @Y.M
              Y.M
              @נתי-2 הוא עולה לשלוש ויורד מיד ל1 וחצי
              • Y מנותק
                Y.M
                אני רק חוזר לעדכן
                החלפתי דוושת גז ולא עזר
                החלפתי מצערת וב"ה הבעיה חלפה
                • Y Y.M
                  אני רק חוזר לעדכן
                  @Y.M למה החלפת דווקא? הפרפר היה תקול?
                    Y.M
                    @מאיר-ג
                    איך שהבנתי המחשב של המצערת היה תקול, אגב מעניין שהרכב לא הציג שום נורת תקלה וכן בבדיקת מחשב לא נרשם שום בעיה.
                    האמת שיש לי חשד קל שזה הסתדר לבד כי שלושה ימים לפני שהחלפתי לא היה שום תקלה, אבל אמרו שאין מציאות כזו.
                    • Y Y.M
                      @מאיר-ג
                      @Y.M כתב בהרכב לא מאיץ מידי פעם מה עושים??:
                      המחשב של המצערת
                      אתה מתכוון חיישן?
                        המחשב של המצערת
                        אתה מתכוון חיישן?
                        Y.M
                        @מאיר-ג כן
                        • Y Y.M
                          @מאיר-ג כן
                          @Y.M אוקי אז לא החליפו מצערת, אלא החליפו חיישן.
                            Y.M
                            @מאיר-ג החליף את כל המצערת
                            אם אתה רוצה יש לי את המצערת הקודמת בתא מטען
                            • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כשאלה
                            • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר
