      3. הרכב לא מאיץ מידי פעם מה עושים??
      16 פוסטים 6 כותבים 553 צפיות
      • Y מנותק
        Y.M
        כתב נערך לאחרונה על ידי Y.M
        ראשית תודה מראש לכל המגיבים והעוזרים שבפורום אתם פשוט אלופים!!!
        יש ברשותי רכב מצובישי ספייס סטאר, שלאחרונה מידי פעם בנסיעה הגז מפסיק להגיב לי נורמלי, אני צריך לעצור את הרכב בצד ללחוץ על הבלם לעצירה מוחלטת, ואז הוא ממשיך בנסיעה כרגיל עד לפעם הבאה. הלכתי למוסך הוא אמר לי שצריך להחליף את המצערת, כי הוא לא רואה שום בעיה אחרת, המחשב של הרכב מראה שאין לו שום תקלות.
        שאלתי היא האם משהו מכיר את התופעה ויודע מה הבעיה בוודאות, כמו כן אשמח להמלצה על מוסכניק זול ואמין שיעשה לי את העבודה הזאת, באזור ירושלים או ק"ס .
        תודה מראש
        דוד 100ד אריאלושא חובק עולםח 3 תגובות תגובה אחרונה
        • Y מנותק
          Y.M
          אני רק חוזר לעדכן
          החלפתי דוושת גז ולא עזר
          החלפתי מצערת וב"ה הבעיה חלפה
          • Y Y.M
            תודה מראש
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @Y.M כתב בהרכב לא מאיץ מידי פעם מה עושים??:
            בוודאות דרך המקלדת זה בלתי אפשרי לדעת
            מה שכן מצערת זה כיוון טוב למרות שלדעתי זה יותר קשור למשהו כמו קצר קטן בחשמל או אולי ליוניט ברקס שלפעמים שהוא לא טובה הרכב עושה את התקלה הזאת תתחיל בפשוט ותראה אם מתי שאתה לוחץ על הברקס האורות מאחורה נדלקים אחרי זה חברצמחשב מקצועי ותראה יותר לעומק מה הסיפור שם
            • Y Y.M
              תודה מראש
              @Y.M מחילה שדעתי נוטה לחלוק על המוסכניק שלך… אבל לא נראה לי שזה קשור למצערת, כי פשוט למה שאתה לוחץ ברקס גמור אז זה מפסיק?? מה זה קשור למצערת?
              לכן נראה לענ"ד שזה החיישן של הברקס, ואני יסביר זה חיישן שכאשר אתה לוחץ ברקס הוא לא מעביר את הכוח לגלגלים הוא רק מרעיש… ויכול להיות שהוא הלך או נדפק ואז לפעמים באמצע נסיעה אתה לוחץ גז וכלום כי בשבילו זה כאי’ אתה על ברקס… ולכן שאתה לוחץ ברקס חזק ומשחרר אז החיישן זיהה שהורדת את הרגל מהברקס והוא נותן לך להמשיך בנסיעה בקיצור זה כמו איפוס כזה…
              כך אני חושב כי אחי היה לו טידה והוא היה מתניע מעביר ל-D לוחץ גז והרכב לא זז רק מרעיש בכל רעש גדול… ואז התברר שאצלו הלך החיישן הזה, אז אולי גם אצלך, ואתה יכול לבדוק אם זה הבעיה באמת פשוט פעם הבאה שזה קורה תלחץ קצת גז ותראה אם המנוע צועק אבל שום דבר לא זז כנראה שזה החיישן אבל אם לא אז כנראה שטעיתי…
              בהצלחה!!!
              • Y Y.M
                תודה מראש
                @Y.M האם נורת הברקס הימינית שלך תקינה? קצר בה יכול להשפיע על המחשב של הרכב ולדמות בלימה ולשתק את המצערת.
                מנסיון באטראז’
                • חובק עולםח חובק עולם
                  מנסיון באטראז’
                  Y.M
                  @חובק-עולם לא מספיק הבנתי איך אני אמור לבדוק בנסיעה את נורת הברקס
                    בהצלחה!!!
                    Y.M
                    @אריאלוש זה קורה לי בדרך כלל תוך כדי נסיעה, וכשאני לוחץ על הגז הוא מאיץ טיפה ומיד יורד, היום דברתי בטלפון עם עוד מוסכניק הוא אמר לי שאולי זה קשור להילוכים, יש לך מושג האם זה קשור?
                    נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • Y Y.M
                      @Y.M לא לבדוק בנסיעה אלא בעמידה עם חבר מאחור.
                      • Y Y.M
                        נתי 2נ מנותק
                        נתי 2נ מנותק
                        נתי 2
                        @Y.M
                        כשקורה אותה התקלה שלא מאיץ
                        האם הסלד צורח או יורד (פירוש- המנוע מגיב או איך הוא מגיב)?
                        • נתי 2נ נתי 2
                          @Y.M
                          Y.M
                          @נתי-2 הוא עולה לשלוש ויורד מיד ל1 וחצי
                          • Y מנותק
                            Y.M
                            אני רק חוזר לעדכן
                            • Y Y.M
                              אני רק חוזר לעדכן
                              @Y.M למה החלפת דווקא? הפרפר היה תקול?
                                Y.M
                                @מאיר-ג
                                איך שהבנתי המחשב של המצערת היה תקול, אגב מעניין שהרכב לא הציג שום נורת תקלה וכן בבדיקת מחשב לא נרשם שום בעיה.
                                האמת שיש לי חשד קל שזה הסתדר לבד כי שלושה ימים לפני שהחלפתי לא היה שום תקלה, אבל אמרו שאין מציאות כזו.
                                • Y Y.M
                                  @מאיר-ג
                                  המחשב של המצערת
                                  אתה מתכוון חיישן?
                                    המחשב של המצערת
                                    אתה מתכוון חיישן?
                                    Y.M
                                    @מאיר-ג כן
                                    • Y Y.M
                                      @מאיר-ג כן
                                      @Y.M אוקי אז לא החליפו מצערת, אלא החליפו חיישן.
                                        Y.M
                                        @מאיר-ג החליף את כל המצערת
                                        אם אתה רוצה יש לי את המצערת הקודמת בתא מטען
                                        • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כשאלה
                                        • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר
                                        52
                                        11.5k
                                        159.8k
