      3. מחפש רכב - תקציב עד 10,000 ש״ח
      56 פוסטים 15 כותבים 2.7k צפיות
        @אוריי כתב במחפש רכב - תקציב עד 10,000 ש״ח:
        גומיה מהמנוע לאגזוז
        תתחדש!
        להבנתי גומיה זו היא מחלה ידועה של טידה
        אורייא מנותק
        אורייא מנותק
        אוריי
        @חיים-Y0737 תודה על העדכון.
        אז אני מבין גם לפי מה שאתם אומרים וגם לפי החיפוש שלי שכל הבעיות שיש ברכב הם בעיות ידועות ברכב הזה.
        אחרי המחיר הזול שקיבלתי לא איכפת לי לתקן אותם אני צריך את הרכב רק לתקופה של כחצי שנה - שנה.
        להערכתי מדובר בכל התיקונים האלו בסדר גודל של כ 2000 ש"ח. מקווה שיצא יותר בזול.
        • אורייא אוריי
          תודה על העדכון.
          https://carsforum.co.il/topic/749159-רציתי-לשאול-מה-המידה-של-אטם-אגזוז-ניסאן-טידה-2009/
          https://carsforum.co.il/topic/737927-מחפש-חלק-להזמנה-מחול-מאיפה-מומלץ/
          • אורייא אוריי
            תודה חברים על כל העזרה!
            קניתי ב"ה ניסאן טידה 2010.
            אמנם יש לו כמה תיקונים (כמו כל טידה ממוצעת בשוק) אבל קיבלתי מחיר די זול וממישהו שאני מכיר כך שאני יודע שמה שהוא אמר לי זה מה שיש לאוטו.
            הוא טיפל באוטו כל 10,000 במורשה באופן מסודר וכן החליף פלאגים לא מזמן ומצבר 4 חודשים.
            יש לו כמובן את הבעיה של הסליל שאני רוצה לתקן לבד… ראיתי סרטונים ע"ז זה לא כזה מורכב. אני רק צריך קישור להזמין מחו"ל.
            ויש לו את החלון של הנהג שלא יורד כנראה המנוע נשרף,(לטענתו, הוא אמר לי שזה לא בעיה של מגעים הוא בדק את זה, אני לא בדקתי). אולי אני יקנה מנוע מחו"ל ואסדר לבד.
            עוד 2 דברים יותר משמעותיים שאני צריך לטפל זה גומיה מהמנוע לאגזוז שמייצרת רעש מיותר, ואני מסופק האם יש לו גם תושבות מנוע שאותם כנראה אני יטפל במוסך מורשה השבוע בע"ה.
            השילדה במצב קרוב לחדש ללא קילופי צבע וכדו’ רק כמה מכות קלות.
            מקווה שאני יהנה ממנו…
            @אוריי תחדש ותבלה, בעז"ה שתרווה רק נחת, והרכב ישרת אותך ולא אתה אותו, ולא יעשוק את כיסך
            מסופקני מאוד האם התשלום במוסך מורשה שווה את עלויותיו, אתה בכיוון טוב של עשה זאת בעצמך, (הלוואי עליי) תבדוק האם תושבות לא עדיף לעשות לבד, או אצל מוסך מדרכה (נ"ל תלוי איזו תושבת)
            כמובן שאין בדברים משום המלצה לזלזל בתחזוקת הרכב, ונכתבו כמראי מקומות לעיון בלבד…
            אורייא תגובה 1 תגובה אחרונה
              אורייא מנותק
              אורייא מנותק
              אוריי
              כתב נערך לאחרונה על ידי אוריי
              #45
              @טוסון להבנתי כדי להחליף גומיה צריך לפרק את המנוע (ככה מישהו טען לי) כך שאת זה אני לא נראה לי יעשה לבד בכל מקרה כך שעל הדרך אני יטפל בתושבות ביחד.
              • אורייא אוריי
                סורי אבל נשמע מופרך לגמרי בשביל אטם אגזוז כולה…
                  אורייא מנותק
                  אורייא מנותק
                  אוריי
                  @חיים-Y0737 לו יהי כדבריך אני לא מבין בזה, זה רכב ראשון שלי.
                  • אורייא אוריי
                    שלומי777
                    @אוריי
                    מזל טוב על הרכב מקווה שתהנה ממנו הרבה
                    רק תדע שהמנוע שלו לא חזק מדי ומאחרי 200 אלף
                    הוא די חלש ויסחוב לך בעליות לירושלים על 80 במקרה הטוב
                    חוץ מזה רכב סבבה היה לי אותו כמעט שנה קצת תקלות
                    (סליל הגה וניקוי מסתמים חוץ מזה סבבה)
                    kasnikK ת חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • ש שלומי777
                      @אוריי
                      kasnikK מנותק
                      kasnikK מנותק
                      kasnik
                      • ש שלומי777
                        @אוריי
                        ת מנותק
                        ת מנותק
                        תלת גוונא
                        @שלומי777 כתב במחפש רכב - תקציב עד 10,000 ש״ח:
                        @שלומי777 אתה מדבר על רכב מוזנח. אין קשר לא לדגם ולא לקילומטר
                        בע’'ה @אוריי יחליף פלאגים ושמן בזמן והטידה שלו תעלה לירושלים על הנתיב השמאלי במקסימום מהירות המותרת
                        @שלומי777 אם אתה מכיר מישהו עם טידה שלא סוחבת תפנה אותו לפורום. כאן ידעו לעזור לו 😉
                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ת תלת גוונא
                          שלומי777
                          @תלת-גוונא
                          לא מדובר ברכב מוזנח מדובר ברכב שהשקעתי עליו 10 אלף ש"ח
                          פשוט 200 אלף קילומטר הוא כבר עשה את שלו (מכיר כמה עם טידה ולכולם אותה בעיה)
                          ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ש שלומי777
                            @תלת-גוונא
                            ת מנותק
                            ת מנותק
                            תלת גוונא
                            @שלומי777 כדי לעבור את ה80 קמש בעליות לירושלים בכל רכב עם מנוע 1600 אטמוספרי צריך מדי פעם לשמוע את המנוע מתאמץ… אני עם טידה 300+ אק’'מ עליתי בכיף גם עליות קשות. רק צריך מידי פעם לסחוט דוושה ולהוריד הילוך
                            לאורך כמה זמן? ועל מה?
                            • ת תלת גוונא
                              שלומי777
                              @תלת-גוונא לאורך שנה
                              תיקונים למערכת גז
                              תושבות מנוע
                              סליל הגה
                              ניקוי מסתמים
                              צינורות שמן
                              שמן גיר
                              ציריות
                              פלאגים
                              טיפולים שוטפים
                              מולטימדיה ריפודים וכו’
                              • ש שלומי777
                                תיקונים למערכת גז
                                תושבות מנוע
                                סליל הגה
                                ניקוי מסתמים
                                צינורות שמן
                                שמן גיר
                                ציריות
                                פלאגים
                                טיפולים שוטפים
                                ת מנותק
                                ת מנותק
                                תלת גוונא
                                תיקונים למערכת גז
                                נו נו
                                • ש שלומי777
                                  @אוריי
                                  זה הענין שאנשים מפחדים להוריד טורים
                                  אני עם פוקוס שאפילו יותר כבדה, עולה בקלאס על 85 ואם בא לי מוריד הילוך ומעלה טורים בלי לפחד ויכול להגיע קרוב ל 100 גם,
                                  פשוט לא לחשוש מהורדת הילוך וממנוע ‘צועק’ [בהנחה ומערכת הקירור תקינה ותדע להתמודד עם עומס החום כמובן…]
                                  • אורייא מנותק
                                    אורייא מנותק
                                    אוריי
                                    האם מישהו מכיר מוסכניק באזור בני ברק אמין וזול שאני יכול לטפל אצלו בזריזות.
                                    החלפת תושבת מנוע + גומיה של האגזוז.
                                    168.7k
