      3. מחפש רכב - תקציב עד 10,000 ש״ח
      56 פוסטים 15 כותבים 2.7k צפיות
      • ShebsaleS Shebsale
        @אוריי אם אתה רוצה יש לי הצעה של פורד פוקוס 2009 קילומטראז נמוך יחסית (160000) וטסט לכמעט שנה ב5500.
        אני מתווך והמחיר כולל את דמי התיווך.
        אורייא מנותק
        אורייא מנותק
        אוריי
        כתב נערך לאחרונה על ידי אוריי
        @Shebsale אתה יודע כמה הוא לוקח לקילומטר?
        אע"פ שאני כרגע יותר נוטה לניסאן טידה\נוט
        • אורייא אוריי
          @אוריי כתב במחפש רכב - תקציב עד 10,000 ש״ח:
          הפוקוס של @Lexus לוקחת לדבריו 1/8 בערך משולב, עם מזגן ונטיה לבינעירוני
          אורייא ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
            אורייא מנותק
            אורייא מנותק
            אוריי
            @טוסון זה הרבה דלק, והיום זה משמעותי.
            כנראה אני ילך על הניסאן.
            • אורייא אוריי
              לחבר שלי יש נוט, והבנתי ממנו שהצריכה לא הרבה יותר טובה (לא יודע כמה)
                @טוסון מהניסיון שלי הפוקוס לוקחת בסביבות 1 ל 10 פלוס מינוס, זה תלוי בהרבה גורמים, סגנון הנהיגה, עירוני או בינעירוני ועוד, אני אישית הצלחתי להגיע עם פורד פוקוס לצריכה של 1 ל 13 בנסיעה בינעירונית חסכונית מאוד, אבל אני מאמין שהרבה נהגים לא יצליחו להגיע לצריכה כזאת.
                באזור ירושלים ומודיעין עילית
                  @Shebsale כתב במחפש רכב - תקציב עד 10,000 ש״ח:
                  לתושבי ק’'ס ההררית והנפלאה יותר 1 ל 8/9 מנסיון עם שני פוקוסים 2009-2008
                  אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    אוטופוןא מנותק
                    אוטופוןא מנותק
                    אוטופון
                    @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 10,000 ש״ח:
                    אני גם כן פעם חשבתי על הפוקוס,
                    הבעיה היא שאני מביתר (והיא לא פחות הררית מק’‘ס …)
                    ויש את הסיבובים לבית שמש וכו’ …
                    אזצריך משהו חסכוני וחזק שיש לו הרבה כוח לסחוב!
                    • פ מנותק
                      פ מנותק
                      פינחס בן אלעזר
                      בעבר הבאתי רעיון לסוזוקי sx4 משנת 2008, היה לי כשנה ללא תקלות (רכב ראשון והשתדרגתי להיברידי) טענו שיש לו בעיות בשמן או במנוע, לא זוכר בדיוק אבל לי היה ממש מעולה שותה בממוצע בעירוני הררי (ק"ס) 1/8 ובבין עירוני 1/12, ממליץ לפחות לבדוק.
                      • פ פינחס בן אלעזר
                        @פינחס-בן-אלעזר כתב במחפש רכב - תקציב עד 10,000 ש״ח:
                        אני מפחד מהרכב הזה, יותר מידיי מודעות ביד 2 שהלך ראש מנוע/התחמם
                        מזכיר את הסוזוקי ליאנה שכמעט ונעלמה מחיינו
                        • אורייא מנותק
                          אורייא מנותק
                          אוריי
                          #37
                          תודה חברים על כל העזרה!
                          קניתי ב"ה ניסאן טידה 2010.
                          אמנם יש לו כמה תיקונים (כמו כל טידה ממוצעת בשוק) אבל קיבלתי מחיר די זול וממישהו שאני מכיר כך שאני יודע שמה שהוא אמר לי זה מה שיש לאוטו.
                          הוא טיפל באוטו כל 10,000 במורשה באופן מסודר וכן החליף פלאגים לא מזמן ומצבר 4 חודשים.
                          יש לו כמובן את הבעיה של הסליל שאני רוצה לתקן לבד… ראיתי סרטונים ע"ז זה לא כזה מורכב. אני רק צריך קישור להזמין מחו"ל.
                          ויש לו את החלון של הנהג שלא יורד כנראה המנוע נשרף,(לטענתו, הוא אמר לי שזה לא בעיה של מגעים הוא בדק את זה, אני לא בדקתי). אולי אני יקנה מנוע מחו"ל ואסדר לבד.
                          עוד 2 דברים יותר משמעותיים שאני צריך לטפל זה גומיה מהמנוע לאגזוז שמייצרת רעש מיותר, ואני מסופק האם יש לו גם תושבות מנוע שאותם כנראה אני יטפל במוסך מורשה השבוע בע"ה.
                          השילדה במצב קרוב לחדש ללא קילופי צבע וכדו’ רק כמה מכות קלות.
                          מקווה שאני יהנה ממנו…
                          kasnikK חיים Y0737ח I טוסוןט ש 5 תגובות תגובה אחרונה
                          • אורייא אוריי
                            kasnikK מנותק
                            kasnikK מנותק
                            kasnik
                            #38
                            @אוריי נסיעה נעימה ושיוט מהנה בכביש, תהנה מהרכב.
                            אני אוהב את אלו שזוכרים לעדכן גם כשקנו…
                            אורייא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • kasnikK kasnik
                              אורייא מנותק
                              אורייא מנותק
                              אוריי
                              #39
                              @kasnik תודה על הפגון!.
                              בכל אופן אם למישהו יש קישורים לקניה של הסליל או המנוע של החלון והאם זה שווה או שזה סליל לא איכותי.
                              אשמח לשמוע בעיקר מנסיון מה כדאי ומה עדיף.
                              • אורייא אוריי
                                גומיה מהמנוע לאגזוז
                                תתחדש!
                                להבנתי גומיה זו היא מחלה ידועה של טידה
                                • אורייא אוריי
                                  israel_458xv20n
                                  יש ע"ז כמה שרשורים בפורום, עיין כאן ותעשה את החישוב שלך האם שווה לך מקורי או חליפי.
                                    גומיה מהמנוע לאגזוז
                                    תתחדש!
                                    אורייא מנותק
                                    אורייא מנותק
                                    אוריי
                                    @חיים-Y0737 תודה על העדכון.
                                    אז אני מבין גם לפי מה שאתם אומרים וגם לפי החיפוש שלי שכל הבעיות שיש ברכב הם בעיות ידועות ברכב הזה.
                                    אחרי המחיר הזול שקיבלתי לא איכפת לי לתקן אותם אני צריך את הרכב רק לתקופה של כחצי שנה - שנה.
                                    להערכתי מדובר בכל התיקונים האלו בסדר גודל של כ 2000 ש"ח. מקווה שיצא יותר בזול.
                                    • אורייא אוריי
                                      תודה על העדכון.
                                      https://carsforum.co.il/topic/749159-רציתי-לשאול-מה-המידה-של-אטם-אגזוז-ניסאן-טידה-2009/
                                      https://carsforum.co.il/topic/737927-מחפש-חלק-להזמנה-מחול-מאיפה-מומלץ/
                                      • אורייא אוריי
                                        @אוריי תחדש ותבלה, בעז"ה שתרווה רק נחת, והרכב ישרת אותך ולא אתה אותו, ולא יעשוק את כיסך
                                        מסופקני מאוד האם התשלום במוסך מורשה שווה את עלויותיו, אתה בכיוון טוב של עשה זאת בעצמך, (הלוואי עליי) תבדוק האם תושבות לא עדיף לעשות לבד, או אצל מוסך מדרכה (נ"ל תלוי איזו תושבת)
                                        כמובן שאין בדברים משום המלצה לזלזל בתחזוקת הרכב, ונכתבו כמראי מקומות לעיון בלבד…
                                          אורייא מנותק
                                          אורייא מנותק
                                          אוריי
                                          #45
                                          @טוסון להבנתי כדי להחליף גומיה צריך לפרק את המנוע (ככה מישהו טען לי) כך שאת זה אני לא נראה לי יעשה לבד בכל מקרה כך שעל הדרך אני יטפל בתושבות ביחד.
                                          • אורייא אוריי
                                            סורי אבל נשמע מופרך לגמרי בשביל אטם אגזוז כולה…
                                              אורייא מנותק
                                              אורייא מנותק
                                              אוריי
                                              @חיים-Y0737 לו יהי כדבריך אני לא מבין בזה, זה רכב ראשון שלי.
                                              168.7k
