      3. המלצה לאתר לרכישת מצתים "פלאגים" בלעאז
      37 פוסטים 13 כותבים 1.8k צפיות
      • יצחק RSי מנותק
        הקדמה
        ברוב הרכבים שמסתובבים במחוזותינו מהעשורים האחרונים יש מצתים מחומר שנקרא “אירידום” של אחד משני היצרנים היפנים DENSO ו NGK תפקידם להצית את התערובת אוויר דלק במנוע וצריך להחליף אותם בערך כל 100 אלף ק"מ [המלצתי להחליף כל 60-70] כשהפלאגים גמורים בהתחלה זה מתבטא בירידה בתפוקת המנוע וצריכת דלק גבוהה ובהמשך בגמגומים ונורת תקלת מנוע .
        הא מה
        1. המחיר ל4 יחידות בחנויות בארץ הוא 250 עד 350 שקלים חדשים
        2. מכיוון שזה אחד הדברים המזדייפים ביותר [יש בעלי אקספרס ב150 זיופים שנראים בדיוק אותו דבר] גם בקניה בחנויות בארץ אין הבטחה שתקבל מוצר מקורי כי לעולם לא תדע מי הספק של הספק של החנות שאתה קונה ואכמ"ל עכ"פ יש סיכוי סביר מאד שתשלם 300 ש"ח ותקבל פלאגים מזוייפים של 30 שקל [קניה ישירות מהחברה מגיעה בדרך כלל לאזור 400-500 לרבעייה]
        אז איך נקנה מצתים מקוריים ובמחיר זול ?
        מצאתי אתר חלקי חילוף מהגדולים ביותר בארצות הברית שנקרא ROCKAUTO שמוכר במחירים ממש זולים 9-10 דולר ליחידה או 36-40 דולר לרבעייה ושולח לישראל עם פדקס ב23 דולר במשלוח מהיר [שבועיים] עד הדלת, מה שמביא אותנו לאזור ה60 דולר, היינו 180 שקלים חדשים לרבעייה חדשה מקורית עד לפתח הבית !
        הגרפיקה של האתר מיושנת [סטייל ווינדוס XP] אבל אם אתם מצויידים במק"ט ההזמנה ממש נוחה
        איך אני יודע שזה מקורי? הכלל הוא כזה כשאתה קונה כרטיס זיכרון של סנדיסק במכירה ליד השטיבלך יש סיכוי גבוה מאד שמדובר בכרטיס שהתגלגל מאיזה ספק עלום בעלי באבא אבל אם אתה קונה ב"באג" או ב"אייבורי" הסיכוי למזוייף שואף לאפס מכיוון שספק גדול בדרך כלל עובד בצורה מסודרת עם יבואן רשמי, אותו דבר כאן שמדובר באחד הספקים הגדולים בארצות הברית וכו’ 2. ראיתי שעשו בדיקות למשל כאן וכל הפלאגים שנרכשו דרכם נמצאו מקוריים בעוד שליש מהפלאגים באמזון ואייבי נמצאו מזוייפים
        אז הזמנתי משם לפני שבועיים וממש חיכיתי לשתף את הציבור הקדוש כי בשבילי זה היה ממש גילוי משמח ואתמול ברוך השם זה הגיע ללא בעיות וללא עיכובים מהמכס והם כבר מותקנים בס"ד
        נ.ב
        א. המלצתי נוגעת לפלאגים בלבד, מכיוון שזה יוצא מתחת לתקרת המכס [75 דולר] וגם זה לא מוצר שדורש תקינה מיוחדת וגם זה חבילה קטנה, לא יודע מה יקרה אם תנסו לצרף להזמנה איזה גלון שמן
        ב. כדאי ומומלץ להחליף פלאגים לבד, זה ממש פשוט ! רק תראו סרטון או שניים [אין לי כח לפרט יותר] הכלים שצריך זה בוקסה לפלאגים ומגנט לשליפת הפלאג ואל תסגרו חזק שלא ישבר הפלאג בפנים או תאכל ההברגה[בפלאגים של NGK יש הסבר איך לסגור במומנט הנכון בלי מפתח מונמט]
        בהצלחה רבה !
        I mik6868M ק meir6952M 4 תגובות תגובה אחרונה
        28
          הקדמה
          הא מה
          נ.ב
          בהצלחה רבה !
          israel_458xv20n
          @יצחק-רשטונ כתב בהמלצה לאתר לרכישת מצתים "פלאגים" בלעאז:
          אין סיכוי שתצליח לייבא שמן אולי במחיר מטורף כי זה חומרים מסוכנים.
          דרך אגב ראיתי פעם סרטון איך לזהות פלאג מזוייף שהלשונית בסוף אמורה לא להתמגנט ואם כן אז זה מזוייף, אם מישהו יודע אם זה נכון אשמח לדעת
            הקדמה
            הא מה
            נ.ב
            בהצלחה רבה !
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            @יצחק-RS וואו תותח על אין עליך יישר כוחך על הבשורה לציבור (לי בכל אופן ) בגדול זה מוצר שאפשר לקנות ולתת לו להתייבש בבית/ברכב עד שיהיה צורך?
            ואיך אני יכול לדעת מה המק"ט שלי?
            לא עובד לי באתר הזה תרגום אבל ראיתי שמה שורה של מוצר vvt ועלות כמה עשרות דולרים וקפץ לי אחד פה שדיבר על חיישן vvt ושעולה באזור ה800 זה מוצר שכן אפשרי ויהיה זול להזמין מהם?
            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • mik6868M mik6868
              @mik6868 כתב בהמלצה לאתר לרכישת מצתים "פלאגים" בלעאז:
              כן
              א. ספר רכב בד"כ
              ב. מהאתר של ר @שלמה
              ג. באתר של DENSO או של NGK
              אם הרכב שלך פריוס 1.8 [מה שזכור לי] אז הפלאגים של דנסו והמקט הוא SC16HR11 [או IXEH20TT ]
              כנל שאר ההיברידיות של טויוטה עם המנוע 1.8 וכן קורולה 1.6 מ2008 ועד סוף ה1.6
              • I israel_458xv20n התייחס לנושא זה
              • הנדימןה הנדימן התייחס לנושא זה
              • בסדב מנותק
                בסדב מנותק
                בסד
                האם עוד מישהו התנסה איתם ונתקל בבעיה כי שלחו לי מייל שאמור להגיע לפני 10 ימים ועדיין לא הגיע,
                • בסדב בסד
                  @בסד אני הזמנתי שבוע שעבר, לפי מה שהם כותבים במעקב משלוח זה אמור להגיע ביום חמישי הקרוב. אשתדל לעדכן.
                    הקדמה
                    הא מה
                    נ.ב
                    בהצלחה רבה !
                    קאמירין
                    @יצחק-RS מסובך להזמין שם אני צריך פלאגים לטויוטה קאמרי 2015 בנזין 2500
                      @בסד @יצחק-RS הגיע אלי הפלאגים. ממש מהר, הזמנתי ביום חמישי שעבר וקיבלתי היום (שלישי).
                      דא עקא: הזמנתי של דנסו, וקיבלתי NGK. זה ניחא, שתיהם חברות טובות.
                      המק"ט שאני צריך הוא:
                      ומה שקיבלתי זה:
                      ובאתר שלהם מופיע שהזמנתי את זה:
                      בקיצור, הדבר היחיד שתואם זה המספר 3452, שמופיע רק באתר שלהם ולא בספר רכב.
                      מבדיקה באתר של NGK, הדגם של האוטו שלי לא מופיע ברשימת הרכבים שתואמים לפלאגים בעלי המק"ט שקיבלתי:
                      האוטו שלי הוא סוזוקי ספלאש 2013 ידני.
                      @יצחק-RS היקר, מה דעתך?
                      • בסדב מנותק
                        בסדב מנותק
                        בסד
                        אני לא יודע מה לעשות ולא מצאתי שם דרך לתקשר בצורה נורמלית אוף
                        • I מנותק
                          itzik
                          @יראת-שמים לדעתי זה לא מתאים לרכב שלך. ההברגה 14 מ"מ לעומת ההברגה במקטים שמופיעים בספר רכב שלך שהיא 12 מ"מ.
                          נסה ליצור איתם קשר ולכתוב להם שקיבלת מוצר אחר ולא תואם.
                          לפי @בסד זה נראה מסובך אבל מאמין שאפשר.
                          • I itzik
                            @itzik איפה אתה רואה את הנתון הזה?
                            אגב, אחרי שכתבתי שמתי לב. אני הזמנתי אירודיום, מה שקיבלתי זה פלטינום. זה לבד כבר סיבה להחזיר…
                            I תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • אליעזר לויא מנותק
                              אליעזר לויא מנותק
                              אליעזר לוי
                              כתב נערך לאחרונה על ידי אליעזר לוי
                              אשמח להכוונה איך למצוא את הפלאגים שמתאימים לרכב שלי. הונדה ג׳אז 2013 היברידי.
                              מנוע LDA3
                              ודגם GP18.
                              איזה עוד נתונים יעזרו לחפש?
                              • י יראת שמים
                                ומה שקיבלתי זה:
                                @יראת-שמים
                                באמת מוזר
                                תוכל לשלוח את הקישור של המוצר מדף ההזמנה שלך
                                • י יראת שמים
                                  itzik
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי itzik
                                  @יראת-שמים כתב בהמלצה לאתר לרכישת מצתים "פלאגים" בלעאז:
                                  באתרי החלפים האלה:
                                  https://www.ak24parts.com/
                                  https://cars245.com/
                                  @אליעזר-לוי כתב בהמלצה לאתר לרכישת מצתים "פלאגים" בלעאז:
                                  מנוע LDA3
                                  ודגם GP18.
                                  אם יש לך ספר רכב, תבדוק אם זה כתוב שם.
                                  אם לא, אפשר לבדוק באתרי יצרני הפלאגים, או
                                  להכניס כאן את המספר שלדה, תגיע לפלאגים, תראה את המק"ט.
                                  תדביק אותו באתרי חלפים ותוכל למצוא פלאגים מקוריים ו/או תואמים.
                                  עדיף לאמת ביותר ממקום אחד.
                                  אפשר להיעזר ב-AI.
                                  • אליעזר לויא אליעזר לוי
                                    מנוע LDA3
                                    ודגם GP18.
                                    Ngk
                                    אירדיום לייזר ‏‪DILFR6J11
                                    Denso
                                    FK20HR11
                                    IKH20TT
                                    שניהם אירידום
                                    אתה צריך 8 יחידות,יש לך שנים בכל צילינדר
                                    אליעזר לויא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      Ngk
                                      Denso
                                      FK20HR11
                                      IKH20TT
                                      שניהם אירידום
                                      אליעזר לויא מנותק
                                      אליעזר לויא מנותק
                                      אליעזר לוי
                                      @יצחק-RS משום מה עדיין אני לא יכול ללייק, אבל תודה רבה על התשובה המדוייקת.
                                      מה ההבדל בין הלייזר ללא?
                                        @יראת-שמים
                                        באמת מוזר
                                        @יצחק-RS כתב בהמלצה לאתר לרכישת מצתים "פלאגים" בלעאז:
                                        https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=15711109&cc=0&pt=7212&jsn=1
                                        • י יראת שמים
                                          @יראת-שמים
                                          כנראה שנפלה טעות של איזה עובד מחסן בגלל המספר סידורי הדומה, לא נשאר לי אלא לאחל לך שתצליח לקבל מהם מה שמגיע לך , זכור לי שאין איך לתקשר איתם נורמלי רק שאלות קבועות וכדו’ (ב"ה לא יצא לי)
                                          י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @יראת-שמים
                                            @יצחק-RS כבר הגשתי בקשה באתר שלהם. לא נוח במיוחד אבל נסבל…
                                            הם כתבו שישלחו לי את החלק המתאים בתוך 2 ימי עסקים ויעדכנו כאשר זה ישלח. וכרגע הם לא צריכים שאשלח להם את השגוי רק לשמור את זה לשבועיים הקרובים.
                                            הם נתנו אפשרות להחזר כספי או לשליחת חלק תקין.
                                            נס שהיה להם אפשרות לפאייפל, כך תשמר לי האפשרות להחזר במקרה הצורך.
                                            צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • בסדב בסד
                                              @בסד במייל ששלחו לך מופיע מספר מעקב של פדקס, בדקת במעקב משלוח שלהם?
                                              יש באתר שלהם מספר טלפון, אם אתה יודע לדבר אנגלית, אולי תנסה להתקשר אליהם: 1-608-661-1376 (בחיוג מהארץ צריך להוסיף + או 00 בהתחלה)
                                              בסדב טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.8k
