      3. אוריס עם בטריה דור 4 , מתי אמורה ללכת הבטריה?
      12 פוסטים 6 כותבים 330 צפיות
      • ח ח.ש
        הי עד היום שמעתי שבטריה של אוריס מחזיקה בדרך כלל 150
        אני חוכך בדעתי שכל זה רק בדור 3 עד אמצע 2016, אבל מאז הם מחזיקות אולי פי 2?
        אני אומר לפי עניות דעתי, והיא עניה אך מבקשת לדעת…
        @ח.ש ל @מאיר הייתה אוריס 17/18 עם 320 ק"מ על בטרי’ מקורית
        אני לא בטוח ש150 זה גזיה"כ, שמעתי גם על כאלו עם יותר שלא הלך, פריוס 2010 או לקסוס היברידית משנתון זה
        כמדומה שזה תלוי גם בשנים, ולכן פחות הלכו עד היום בטריות באוריסים החדשים יותר
        • ח ח.ש
          ש.נש מנותק
          ש.נש מנותק
          ש.נ
          @ח.ש לי היה אוריס מ 9\2016 והלך בטריה ב240 K אבל אני לא יודע איזה סוג בטריה זה היה
          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ש.נש ש.נ
            ח.ש
            כתב נערך לאחרונה על ידי ח.ש
            @ש.נ השאלה אם אני יכול לסמוך על זה ולקנות אוריס 2018 עם 220,000 בגלל שיש לו אחריות לעוד 3 שנים מהיום [על ידי ההרחבה]
            ולסמוך על אחד מהשתיים 1. שהוא יחזיק עד 320,000
            2. שתלך הבטריה ב3 שנים הקרובות בתוך האחריות
            אשמח מאוד לשמוע חוות דעת אם שווה לי ללכת על רעיון כזה
            מאירמ I 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ח ח.ש
              @ח.ש כתב באוריס עם בטריה דור 4 , מתי אמורה ללכת הבטריה?:
              לכמה זמן אתה מתכנן להחזיק את הרכב?
              אם זה אפשרי תעשה בדיקה לסוללה (דר’ פריוס למשל) ותראה האם היא עומדת להיגמר או שיש לה זמן. אני חושב שחלק מהשיקולים יהיו גם כן מהי כמות הנסיעה השנתית שלך.
              לגבי הכותרת, אאל"ט האוריס היא עם יחידת הנעה דור שלישי ולא דור 4.
                ח.ש
                @מאיר
                אבל יש איזה שינוי, מאמצע 2016… לא?
                • ח ח.ש
                  @מאיר
                  @מאיר
                  מתיחת הפנים שאגב הייתה ב2015 אינה נקראת מעבר דור. בכ"א אני הבנתי שדור הכוונה ליחידה ההיברידית… בכ"א העיקר שהבנו אחד את השני
                    @מאיר
                    ח.ש
                    @מאיר זהו שעדיין לא בדיוק ברור לי אם הציעו לי 2018 עם 220 אלף קילומטר שלא הוחלפה סוללה ללכת על זה ולסמוך על המתיחת פנים … או לסמוך על האחריות שיש ל3 שנים קדימה
                    או לא לסמוך
                    זה בסוף השאלה
                    ובנוגע לכמה אני נוסע, אני עוד לא יודע [כי זה פעם ראשונה שאני קונה] אבל כנראה בסביבות הבין 13 ל17 בשנה
                    ממש תודה רבה, זה פשוט חשוב לי לדעת אם להתקדם עם ההצעה או שלא… שאני לא יתחרט אחר כך…
                    • ח ח.ש
                      או לא לסמוך
                      זה בסוף השאלה
                      או לא לסמוך
                      זה בסוף השאלה
                      כשאני קניתי את האוריס הבנתי שהביטוח מאד יקר אז עשיתי חיסכון חודשי של כ300 שקל לסוללה. בסוף הסוללה לא התקלקלה ונשארתי עם סכום יפה ביד…
                      לגבי הרכב, אני מציע לבדוק את מצב הסוללה לפני הקניה ומשם להחליט. אם היא עומדת להיגמר: לגלם במחיר. אם היא במצב מעולה - אדרבה.
                      • ח ח.ש
                        itzik
                        אתה מתכוון שאפשר להאריך את האחריות לסוללה בשלוש שנים הקרובות?
                        • I itzik
                          ח.ש
                          @itzik
                          בדיוק
                          • ח ח.ש
                            @ח.ש שלי 245,000 עם המקורית
                            161.9k
