      3. התייעצות: איך אני מוריד את העלות החודשית שלי בסעיף הרכב
      חיסכון בדלק
      45 פוסטים 14 כותבים 1.4k צפיות
      • י יענקלה הכונס
        @גיל כתב בהתייעצות: איך אני מוריד את העלות החודשית שלי בסעיף הרכב:
        @יענקלה-הכונס לא נעים לי לתת זוית אחרת, אבל החסכון הכי גדול שאני מכיר בסעיף הרכב, זה לטפל לבד…
        לא הבנתי מה הכוונה
        @יענקלה-הכונס כתב בהתייעצות: איך אני מוריד את העלות החודשית שלי בסעיף הרכב:
        לא הבנתי מה הכוונה
        טיפול 10,000 ולהחליף פלאגים, וכו’ לעשות בעצמך בחניה
        ככה יש לך גם שקט נפשי מלבזבז יום במוסך, אתה עושה את זה בלילה מאוחר
          לא הבנתי מה הכוונה
          יענקלה הכונס
          כתב נערך לאחרונה על ידי יענקלה הכונס
          @טוסון זה חיסכון כזה גדול? יותר מדלק?
          האם זה מתאים לכל אחד? גם אנשים שפחות מבינים ברכבים?
          • י יענקלה הכונס
            @טוסון זה החיסכון כזה גדול? יותר מדלק?
            כנראה שפחות מדלק, אבל ביחס השקעה-תשואה זה החסכון הכי טוב, כמובן לנהוג רגוע
            לומדים לאט לאט, (או מהר מהר) אתה נמצא במקום הנכון, כאן יעזרו לך בחפץ לב
              יענקלה הכונס
              תכל’ס מה דעתכם לגבי שאלתי
              מה עדיף:
              1. חשמלי (בלי כ"כ אפשרות טעינה)
              2. היברידי
              3. הסבת הרכב הקיים לגז
              4. משהו אחר
              • י יענקלה הכונס
                מה עדיף:
                2. היברידי
                4. משהו אחר
                מה עדיף:
                2. היברידי
                3. הסבת הרב הקיים לגז
                4. דיזל
                5. משהו אחר
                מה התקציב?
                  מה עדיף:
                  2. היברידי
                  4. דיזל
                  5. משהו אחר
                  מה התקציב?
                  יענקלה הכונס
                  @טוסון בעיקרון אין תקציב…, אבל בגדול אם שווה לי ללוות אז אוכל לעשות זאת
                  • י יענקלה הכונס
                    אז בעצם אתה רוצה משהו שהחיסכון בעלויות יכסה לך את עלות ההלוואה
                    מן הסתם הכי פשוט זה להסב לגז
                    אתה מחזיר את העלויות תוך פחות משנה בעז"ה
                    השאלה אם זה לא מסוכן לרכב כ"כ ישן (אני לא באמת יודע, רק מעלה צד)
                    רכב דיזל בסביבות 15-20 אלש"ח, ייקח לך כשלוש שנים להחזיר את ההשקעה לענ"ד (וזה בלי להכנס לכך שהוא פחות אמין מהקורולה, בעיקר בעלות טיפולים, כי אני מניח שצרפתייה דיזל 2017 לא תסבול מהרבה יותר תקלות מקורולה 2007)
                    במחירי היברדיות אני לא בקיא
                    אבל אולי כדאי לך לשקול הונדה ג’אז לא רובוטי ולא היברידי, בפחות מעשירייה, מניח שצריכת הדלק פחותה משמעותית
                    השאלה אם יוכל כבודו להסתדר עם רכב סופרמיני
                      יענקלה הכונס
                      @טוסון תודה על כל המענה (עדיין אני לא יכול לעשות לייקים),
                      מה דעתך על פריוס בסיבות 25,000 ק"מ
                      לדוגמא כמו זאת
                      • י יענקלה הכונס
                        לדוגמא כמו זאת
                        לדוגמא כמו זאת
                        @טוסון כתב בהתייעצות: איך אני מוריד את העלות החודשית שלי בסעיף הרכב:
                        ולא בהן ובתקלותיהן
                        אבל @מאיר-ג חזק בתחום
                        אפשר תזכורת מה תוואי הנסיעות שלך
                        (עדיף בין אלו ערים)
                        י מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          לדוגמא כמו זאת
                          ולא בהן ובתקלותיהן
                          (עדיף בין אלו ערים)
                          יענקלה הכונס
                          @טוסון אני נוסע כל יום בין עפולה לחריש לצרכי פרנסה
                          • י יענקלה הכונס
                            לדעתי בתוואי הזה דיזל יעשה את העבודה מצויין
                            @איש-גמזו נוסע באזור על רכב דיזל
                            יש לכם בכלל תחנות גיפו"מ (אם תרצה רכב גפ"מ) בסביבה?
                            עריכה, בדקתי, ויש בתפוז בעפולה
                            אבל כנ"ל, אני לא בקיא בהיברידיות אולי הן יתנו תמורה טובה יותר
                            אין איסור לסוע, לא צריך לנמק שזה לצרכי פרנסה🤣
                              לדוגמא כמו זאת
                              ולא בהן ובתקלותיהן
                              (עדיף בין אלו ערים)
                              #40
                              לא בהן ובתקלותיהן
                              האמת רציתי
                              לעשות כאן חשבון לפות"ש שיבין מה הוא יחסוך ברכב היבריד ולפי זה הוא יידע האם שווה לו לקחת רכב היבריד “ולקחת סיכונים” כמו בטרייה (שאפשר להשיג אחרי החלפה ואז יש ראש שקט) גם אם זה יהיה למשל טיוטה פריוס שזה ניקל, היום זה ניקל מחוזק ומכיר הרבה פריוסים שנותנות ראש שקט הרבה יותר מאשר טווח הק"מ של הבטריה הראשונה.
                              בנוסף יש אפשרות להחליף בטריה בזול (כמובן אצל מי שמומלץ).
                              יש את משאבת המים שהרבה פעמים הולכת באיזשהו שלב אבל אני לעומת זאת מכיר כאלו עם ק"מ גבוהה שעדיין לא נזקקו לזה כלל.
                              וכמו כן ABS שהעלות גבוהה. וכן ניקוי EGR אבל זה קיים גם בעוד הרבה רכבים ובפרט רכבי דיזל. ושוב זה לא גזיה"כ התקלות הנ"ל.
                              וכשנוסעים כזה כמות ק"מ בשנה כדאי מאד לעשות את החישובים האלו.
                              אם פותה"ש יהיה לו אופציה לרכב היבריד, אז יש מה לדבר באריכות ונכנס לרזולוציות קטנות יותר כמו מחירים של החלקים הנ"ל ואיך לחשבן את זה עם הדלק.
                              כמובן שצריך לדעת מה התקציב.
                                לא בהן ובתקלותיהן
                                האמת רציתי
                                @מאיר-ג כתב בהתייעצות: איך אני מוריד את העלות החודשית שלי בסעיף הרכב:
                                ייש"כ
                                לגבי התקציב
                                וכקריאת כיוון
                                מה דעתך על פריוס בסיבות 25,000 ש"ח
                                לדוגמא כמו זאת
                                  ייש"כ
                                  לגבי התקציב
                                  וכקריאת כיוון
                                  לדוגמא כמו זאת
                                  יענקלה הכונס
                                  #42
                                  נפלה בקרבי ההחלטה לעשות הסבה לגז, ואת האמת חשבתי לעשות אצל J גז בחיפה, אבל עכשיו עשיתי קצת חיפוש בפורום כאן וראיתי שפחות ממליצים עליו, אלא על ערן מבאר שבע, אבל אני גר בצפון ונשמע לי מופקע להגיע עד באר שבע, האם באמת שווה את המאמץ? (בפרט שהבנתי שהוא לא נותן רכב חלופי) @שמואל קליין
                                  מלבד זאת שאלה נוספת, איזה גודל מיכל כדאי לעשות?
                                  תודה לבורא עולם 0ת טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • י יענקלה הכונס
                                    @יענקלה-הכונס כבר עניתי לך כאן:
                                    https://rechavimzelaze.ovh/post/153430
                                    עדיף לשאול רק במקום אחד כדי שהתשובות יהיו ממוקדות תחת מקום אחד,
                                    ושלא תצטרך לרוץ אחרי כל תגובה בכמה מקומות, וכדי שבאמת יוכלו לכוון אותך ולא להתפזר.
                                    בהצלחה!!
                                      בהצלחה!!
                                      יענקלה הכונס
                                      #44
                                      • י יענקלה הכונס
                                        @שמואל קליין
                                        תתקשר ל @ שמואל-קליין
                                        דווקא אני מעלה צד רציני ששווה לך לעשות בj gas בגלל המחיר הזול יותר, כיוון שאתה לא יודע כמה זמן תשאר עם הרכב, וצריך להחזיר את ההשקעה כמה שיותר מהר, למרות שנטען כאן שהם חאפרים, בוודאי ביחס לערן, (לא ידוע לי כלום על חאפריות, אבל כך דיווחו משתמשים כאן, הרכב של אאמו"ר נוסע עם מערכת מהם כבר כמה שנים, לא יודע אם היה באלגן בהתקנה) מצד שני, אצל ערן סיכוי טוב יותר שהרכב יחזיק יותר זמן
                                        תשקול שיקוליך בעצמך, והדברים נכתבו לעורר לב המעיין בלבד…
                                        11.5k
                                        160.3k
