      3. התייעצות: איך אני מוריד את העלות החודשית שלי בסעיף הרכב
      חיסכון בדלק
      45 פוסטים 14 כותבים 965 צפיות
      • ח חיים Y0737
        אפשר להתקין על הקורולה עצמה מערכת גז…
        @חיים-Y0737 כתב בהתייעצות: איך אני מוריד את העלות החודשית שלי בסעיף הרכב:
        זה היה הרעיון המקורי
        השאלה אם רכב בן 19 בטח עם ק"מ בלעה"ר ישרוד את זה בלי להתחיל להתלונן
        (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
          @יענקלה-הכונס כתב בהתייעצות: איך אני מוריד את העלות החודשית שלי בסעיף הרכב:
          ומחוץ לעיאר אין הבדל משמעותי בין צריכת הדלק של הקורולה לשל ההיברידי,
          אתה בטוח?
          האפשרות היותר הגיונית זה לעבור לגז, אבל בתנאי שאני ישאיר את הרכב אצלי עוד תקופה ארוכה
          או להחליף מראש לרכב מעט יותר חדיש ולשים עליו גז
          אבל אם אתה משלם 2000 בחודש על דלק, אני מניח שתוך שנה תכסה את עלות המערכת
          אופצייה נוספת זה רכב דיזל, שחסכוני יותר בבינעירוני
          אבל עדיין אני לא רואה כאן חסכון ממש גדול
          (היום עולה לך כ700 ש"ח לאלף ק"מ, בדיזל תוכל לצאת ב 550-500, ואם אתה נוהג ממש חסכוני אז 400-450)
          בעיקר מחוץ לעיר, אבל גם בעיר, ומדובר בעיר שיש בה הרבה עליות
          אז עוד יותר מתאים דיזל, ואם אתה יכול ידני, אז בכלל
          לדוג’ דאצ’יה סנדרו/לוגאן דיזל ידני בלבד
          אם עיקר הנסיעות הן לצורך העבודה, ייתכן שאפשר לקזז את המע"מ של הדלק, אם התשלום יהיה יחשבון המעסיק, או אם אתה עוסק מורשה
          אני לא יועץ מס, ולא מומחה בעניין, רק מעלה נקודה למחשבה
          שמואל10
          @טוסון כתב בהתייעצות: איך אני מוריד את העלות החודשית שלי בסעיף הרכב:
          בחשבון פשוט תוך 5-6 חודשים, אני טועה?
          • ש שמואל10
            יענקלה הכונס
            בא נשאל ככה מה עדיף לעשות הסבה לגז ברכב הנוכחי, או למכור ולקנות היברידי?
            מה יהיה יותר חסכוני? (גם בשקלול מחיר הקניה)
              אתה בטוח?
              כ7000 ש"ח בשנה למה זה לא חיסכון גדול?
              • צ מנותק
                צ מנותק
                צפוני פשוט
                לנהוג רגוע [95-105 קמ"ש]
                אצלי במאזדה 3 ישנה מגיע ל1\14.9 בבינעירוני, בדוק!
                [נסיעה לי-ם הלוך חזור מילוי פול טנק בהלוך ובחזור באותה עמדת תדלוק]
                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                • צ צפוני פשוט
                  ח מחובר
                  ח מחובר
                  @צפוני-פשוט כתב בהתייעצות: איך אני מוריד את העלות החודשית שלי בסעיף הרכב:
                  אצלי בפוקוס שבבסיס מנוע זהה למאזדה כמעט, נסיעה כזו 1.11
                  וכפי שאני אומר במשולב זה 1 ל 8/9
                  אבל לנהוג רגוע בגדול חוסך בכל רכב
                  משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                  • חובק עולםח חובק עולם
                    @חובק-עולם כתב בהתייעצות: איך אני מוריד את העלות החודשית שלי בסעיף הרכב:
                    חסכון ענק, אבל לא בטוח ששווה להתחיל למכור ולקנות, ולהשקיע 10-20 אלש"ח, ותחזוקה יותר יקרה
                    כמובן שאם מישהו עומד בפני קניה, זה מאוד משמעותי
                      @יענקלה-הכונס לא נעים לי לתת זוית אחרת, אבל החסכון הכי גדול שאני מכיר בסעיף הרכב, זה לטפל לבד…
                      יענקלה הכונס
                      @גיל כתב בהתייעצות: איך אני מוריד את העלות החודשית שלי בסעיף הרכב:
                      לא הבנתי מה הכוונה
                        יענקלה הכונס
                        • י יענקלה הכונס
                          לא הבנתי מה הכוונה
                          לא הבנתי מה הכוונה
                          טיפול 10,000 ולהחליף פלאגים, וכו’ לעשות בעצמך בחניה
                          ככה יש לך גם שקט נפשי מלבזבז יום במוסך, אתה עושה את זה בלילה מאוחר
                            לא הבנתי מה הכוונה
                            יענקלה הכונס
                            כתב נערך לאחרונה על ידי יענקלה הכונס
                            @טוסון זה חיסכון כזה גדול? יותר מדלק?
                            האם זה מתאים לכל אחד? גם אנשים שפחות מבינים ברכבים?
                            • י יענקלה הכונס
                              @טוסון זה החיסכון כזה גדול? יותר מדלק?
                              כנראה שפחות מדלק, אבל ביחס השקעה-תשואה זה החסכון הכי טוב, כמובן לנהוג רגוע
                              לומדים לאט לאט, (או מהר מהר) אתה נמצא במקום הנכון, כאן יעזרו לך בחפץ לב
                                יענקלה הכונס
                                תכל’ס מה דעתכם לגבי שאלתי
                                מה עדיף:
                                1. חשמלי (בלי כ"כ אפשרות טעינה)
                                2. היברידי
                                3. הסבת הרכב הקיים לגז
                                4. משהו אחר
                                • י יענקלה הכונס
                                  מה עדיף:
                                  2. היברידי
                                  4. משהו אחר
                                  מה עדיף:
                                  2. היברידי
                                  3. הסבת הרב הקיים לגז
                                  4. דיזל
                                  5. משהו אחר
                                  מה התקציב?
                                    מה עדיף:
                                    2. היברידי
                                    4. דיזל
                                    5. משהו אחר
                                    מה התקציב?
                                    יענקלה הכונס
                                    @טוסון בעיקרון אין תקציב…, אבל בגדול אם שווה לי ללוות אז אוכל לעשות זאת
                                    • י יענקלה הכונס
                                      אז בעצם אתה רוצה משהו שהחיסכון בעלויות יכסה לך את עלות ההלוואה
                                      מן הסתם הכי פשוט זה להסב לגז
                                      אתה מחזיר את העלויות תוך פחות משנה בעז"ה
                                      השאלה אם זה לא מסוכן לרכב כ"כ ישן (אני לא באמת יודע, רק מעלה צד)
                                      רכב דיזל בסביבות 15-20 אלש"ח, ייקח לך כשלוש שנים להחזיר את ההשקעה לענ"ד (וזה בלי להכנס לכך שהוא פחות אמין מהקורולה, בעיקר בעלות טיפולים, כי אני מניח שצרפתייה דיזל 2017 לא תסבול מהרבה יותר תקלות מקורולה 2007)
                                      במחירי היברדיות אני לא בקיא
                                      אבל אולי כדאי לך לשקול הונדה ג’אז לא רובוטי ולא היברידי, בפחות מעשירייה, מניח שצריכת הדלק פחותה משמעותית
                                      השאלה אם יוכל כבודו להסתדר עם רכב סופרמיני
                                        יענקלה הכונס
                                        @טוסון תודה על כל המענה (עדיין אני לא יכול לעשות לייקים),
                                        מה דעתך על פריוס בסיבות 25,000 ק"מ
                                        לדוגמא כמו זאת
                                        • י יענקלה הכונס
                                          לדוגמא כמו זאת
                                          לדוגמא כמו זאת
                                          ולא בהן ובתקלותיהן
                                          אבל @מאיר-ג חזק בתחום
                                          אפשר תזכורת מה תוואי הנסיעות שלך
                                          (עדיף בין אלו ערים)
                                          י מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            לדוגמא כמו זאת
                                            ולא בהן ובתקלותיהן
                                            (עדיף בין אלו ערים)
                                            יענקלה הכונס
                                            @טוסון אני נוסע כל יום בין עפולה לחריש לצרכי פרנסה
                                            • י יענקלה הכונס
                                              לדעתי בתוואי הזה דיזל יעשה את העבודה מצויין
                                              @איש-גמזו נוסע באזור על רכב דיזל
                                              יש לכם בכלל תחנות גיפו"מ (אם תרצה רכב גפ"מ) בסביבה?
                                              עריכה, בדקתי, ויש בתפוז בעפולה
                                              אבל כנ"ל, אני לא בקיא בהיברידיות אולי הן יתנו תמורה טובה יותר
                                              אין איסור לסוע, לא צריך לנמק שזה לצרכי פרנסה🤣
                                              155.5k
