      3. קניית סיטרואן C5 איירקרוס 1.6 טורבו
      24 פוסטים 8 כותבים 645 צפיות
      • E EM6789
        @פתוח-לשמוע לא הבנתי,
        מדובר במנוע הבנזין 1.6 טורבו.
        לא בדיזל.
        @EM6789 כתב בקניית סיטרואן C5 איירקרוס 1.6 טורבו:
        לא הבנתי,
        לא בדיזל.
        כוונת @פתוח-לשמוע כי ככלל בצרפתיות מנועי הדיזל אמינים פי כמה וכמה ממנועי הבנזין שסובלים מפרוגריה מאסיבית .
          לא הבנתי,
          לא בדיזל.
          טוסוןט מחובר
          טוסוןט מחובר
          @מאיר-ג כתב בקניית סיטרואן C5 איירקרוס 1.6 טורבו:
          לא הבנתי,
          לא בדיזל.
          זה לא מה שהוא אמר
          אגב, המרא דשמעתתא ר’ דניאל שליט"א טוען של1.6 בנזין יש גרסאות אמינות
          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            לא הבנתי,
            לא בדיזל.
            זה לא מה שהוא אמר
            @טוסון כתב בקניית סיטרואן C5 איירקרוס 1.6 טורבו:
            ההבדל כי זה מנוע פרינס, שמוצלח פי אלף מהפיורטק, וכן גיר יפני איסיין
            אמנם עדיין אישית הייתי בורח מצרפתיות אחרי שהמוניטין הכללי שלהם גרוע.
            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            • D DanielC
              @EM6789
              כמה הערות, כי חלק ממה שנכתב כאן פשוט לא מדויק.
              לגבי “הדעה הרווחת אצל מומחי הפורום היא לא להתקרב לצרפתיות” - אילו מומחים בדיוק? מי אמר את זה ומתי? זו לא חוות דעת, זו סיסמה שמתגלגלת בפורומים כבר עשרים שנה, ובעיקר היא לא עוזרת למי ששאל שאלה נקודתית על היסטוריית טיפולים של רכב ספציפי.
              ועכשיו לגופו של עניין:
              מכסה שסתומים — הסיכום כתב “מכסה שסתומים / ראש מנוע” כאילו מדובר באותו דבר, וזה בדיוק סוג הבלבול שיוצר פאניקה מיותרת. מכסה שסתומים הוא מכסה פלסטיק שיושב על הראש; ראש מנוע זה סיפור אחר לגמרי. במנועי 1.6 בנזין של PSA זו תקלה ידועה ושגרתית: ממברנת ה-PCV מובנית בתוך המכסה, היא נקרעת עם הזמן, ואז מקבלים ואקום עודף בקרטר, צריכת שמן, סרק לא יציב ולפעמים שריקה. הפתרון הוא החלפת המכסה — חלק זמין, עבודה קצרה. זה לא סימן לכשל מנוע, וזה שזה כבר נעשה זה פלוס ולא מינוס.
              מסרק הגה, משולשים וציריה סביב 108 אלף — אלה חלקי בלאי.
              בכל רכב זה הזמן שהם כבר מתבלים עד כדי החלפה. (למעט מסרק הגה שבד"כ עמיד ליותר ק"מ)
              בכבישים ובפסי ההאטה שיש כאן זה פחות או יותר הטווח שבו מחליפים אותם כמעט בכל רכב, ואני לא הייתי מסיק מזה “בלאי חריג” או משהו על סגנון הנהיגה. הפריט היחיד שבאמת שווה לשים לב אליו הוא מסרק ההגה המשופץ: לוודא שאין רעש או משחק בהגה, שאין דלף, ושהפרונט באמת כוון אחרי העבודה.
              מערכת הקירור - כאן, בניגוד לשאר, באמת אי אפשר להגיד כלום מהתקציר. פולי משאבה ב-54 אלף, משאבה מלאה ב-91 אלף, ושוב פולי ב-108 אלף — או שהסיכום ערבב שורות, או שהיה שם רצף שדורש הסבר. בשביל להבין מה קרה צריך לראות את דפי הטיפולים עצמם, לא סיכום של AI.
              לבעל השרשור: תעלה צילום או סריקה של היסטוריית הטיפולים המקורית (אפשר גם בכמה תמונות), ואז אפשר יהיה להגיד לך משהו אמיתי. ובאופן כללי - חלקי בלאי שכבר הוחלפו במוסך שמבין ברכב הם יתרון: זה כסף ששולם ועבודה שאתה לא תצטרך לעשות.
              יאצק
              @DanielC כתב בקניית סיטרואן C5 איירקרוס 1.6 טורבו:
              מסתבר שההבנה שלי בכלי רכב היא אפילו לא רבע משלך.
              עם כל זאת, מעבר לעובדה ששמעתי את זה מפורשות מכמה וכמה מוסכניקים
              (למרות שזכותך לחלוק, אני לא פוסל אפשרות שיש לך ידע ברמה זהה לשלהם אם לא יותר), יש גם כאן אנשים שיש להם ידע, ובתוספת מה שאנשים בחוץ מדברים, יש מצב שזה קצת עובר את גבולות הסיסמה, ויותר מתקרב לחוות דעת שיונקת מניסיון של אנשים.
              וזה מה שניסיתי לומר לפותח השרשור, שבהתחשב בנתונים הנ"ל, אולי כדאי לשקול חיפוש אחר כלי אחר.
              ואם לא ידעתי לקרא נכון את ההיסטוריה של הרכב, אני מחזיר את דברי בחזרה, ומבטל דעתי בפני דעת המומחים ממני, אני רק כתבתי תחושות, והבהרתי שנחכה למישהו שמבין יותר.
              • ח מנותק
                נתקלתי במקרה אז שם קישור
                אמנם רכב אחר, 2023, אבל רק תראו מה עובר בעלים של ‘צרפתיה דיזל’ הדגם ה’מוצלח עם הטיימינג המחוזק’ שלא יודע את נפשו ממוסכים ותקלות!!..
                [אמרו שבדיזל הם טובים, לא?]
                בקיצור שומר נפשו ירחק
                https://carsforum.co.il/topic/751446-דליפה-בטורבו-פגו-2008-דיזל-שנת-23/#comment-6927489
                D I 2 תגובות תגובה אחרונה
                • E מנותק
                  E מנותק
                  EM6789
                  תודה רבה לכם!
                  אולם אין בכוונתי לפתוח את הנושא הזה של צרפתיות,
                  אלא שאלה ספציפית לגבי הטיפולים הללו,
                  תודה לכם, ושכל אחד יחזיק בדעותיו.
                  מי שיודע לאן הוא נכנס מצוין, מי שלא אז תספרו לו, ואז שיחליט בעצמו.
                  בהצלחה!!!
                  אציין שרכשתי בעבר פריוס 2015, ולאחר בדיקה מקצועית של הבטריה, נאמר שהיא מצוינת, תכלס לאחר שבוע נורת מנוע, בטריה גמורה וכו’ [כמובן שאין אחריות על הבדיקה] אז נכון שתקופה ארוכה אח"כ לא היה לי שום תקלה מהותית, אבל מה שאני אומר שגם לטיוטה יש תקלות ספציפיות שפשוט יודעים לומר אותם מראש, [והם קצת יותר מוגדרות] אז בצרפתיות נכון שטווח הטיפולים והבלאי יקר יותר וא"א לטפל אצל החבר מהכולל במדרכה ממול הבית, אבל אתה מקבל הרבה יותר במחיר הקנייה אל מול התמורה [וודאי יחסית לטויוטה].
                  אז שוב צריך להיכנס לכל דבר בבדיקה ובירור של ההוצאות האמורות להגיע ולשקלל נתונים של יכולת, דרישות, ורצון.
                  בהצלחה לכל הרוכשים!
                  • E EM6789
                    תודה רבה לכם!
                    בהצלחה!!!
                    בהצלחה לכל הרוכשים!
                    בגדול נכון צרפתי הוא רכב מפנק יותר, אבל במקרה של תקלה עם דיאגנוזה לא מדוייקת עלולים להחליף חלקים לחינם [קרה לי פעמיים! באחד הפעמים אבחון שגוי במוסך היבואן!] ואז יש הו’'ק למוסך…
                    D תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ח חיים Y0737
                      D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      @חיים-Y0737 יצרנים אחרים לא חפים מתקלות, לא חסר שרשורי תקלות ברכבים יפנים
                      לא ברור למה אתה נתפס עליהם.
                      תקלות סדרתיות צודק ב 100%, תקלות שאינם סדרתיות/בלאי דבר שקורה לכולם.
                      אין לדבר סוף אפשר להתווכח, אני לא חושב שמישהו בסוף ישנה את הדעה שלו
                      • D DanielC
                        אני כן
                        אני מזהיר על ורסו למשל, מנסיון במשפחה
                        אבל עדיין סטטיסטית רוב הרכבים שמבקרים קבוע במוסכים הם הצרפתים
                        ואני גם הייתי מאלו שהתנגדו לסטיגמות, ולכן קניתי רכבים רבים צרפתיים, בנזין/דיזל ידני/אוטמט
                        אבל כיום לאחר 7 שנים אני מסכם בקצרה- הסטיגמה צודקת.
                        • ח חיים Y0737
                          D מנותק
                          D מנותק
                          DanielC
                          @חיים-Y0737 https://carsforum.co.il/topic/751446-דליפה-בטורבו-פגו-2008-דיזל-שנת-23/#findComment-6928495
                          • ח מנותק
                            @DanielC
                            דפדף 5 הודעות אחורה, הבאתי את זה שם…
                            • ח חיים Y0737
                              @DanielC
                              D מנותק
                              D מנותק
                              DanielC
                              @חיים-Y0737 זה תשובה מדוע הוא נכנס להרפתקאה עם הרכב
                              • ח חיים Y0737
                                israel_458xv20n
                                @חיים-Y0737 אני לא חושב שהמקרה הספציפי הזה ראיה, אתה היית ממליץ על יפנית מליסינג + הייתה אצל סוחר + עברה תאונה?
                                • I israel_458xv20n
                                  @israel_458xv20n כתב בקניית סיטרואן C5 איירקרוס 1.6 טורבו:
                                  אם בבדיקה יצא תקין, והפגיעה במשמעות נמוכה למשל טמבון, והק’'מ נמוך ושמור למה לא?
                                  תלוי כמובן איזה סוחר
                                  11.5k
                                  160.5k
