נקודה למחשבה - הוצאות רכב, אולי עדיף כבר ליסינג..
@חיים-ברזל
מה שקורה זה
שמשלמים את כל ההוצאות המרובות על רכב
וגם רוקוים לילדים לנסיעה למוסדות לימוד, ולאשה לעבודה
אה, וגם לעצמי לימים שהאוטו במוסך
חבר’ה, הכי זול אוטובוס
אתה עולה ביום חמסין לאוטובוס, מחכה לך ממוזג ונעים,
מתיישב ונוחחחחחחחחררררררררררררר…
ממליץ בחום אחרי שנים של החזקת רכב
בהצלחה@סופרמומחה כתב בנקודה למחשבה:
בהצלחהואז תעמוד בצומת עם היד כדי שאני יעצור לך טרמפ כשהאוטובוס לא יצא בפעם העשירית
@אלה-ברכב-ואלה-בסוסים כתב בנקודה למחשבה:
שימו לב 80 אחוז מהשאלות בפורום הזה זה על תקלה ומשהו שהלך וצריך לתקן וכל אחד כזה זה מינימום יומים שאתה הולך למוסך פעם אחד כדי לבדוק ואז אומר לךאו שתשאיר את האוטו ( אף פעם לא הבנתי את זה כאילו יש לי אוטו ליופי בחניה) או שתבוא מחר( ותחכה עוד פעם עד שהוא יואיל בטובו לפנות אליך מרוב העומס של התקלות ברכבים)
זה נראה ככה כי זה פורום של רכבים, ומטבע הדברים שואלים על תקלות
אבל תעשה סקר כמה פעמים בשנה רכב נמצא במוסך לתיקון ותראה שזה לא הרבה בכלל
כשיפתח פורום על נושא של תחבורה ציבורית תראה כמה תלונות יהיה שם
@חיים-ברזל מסכים לגמרי אבל כשיפתח פורום לבעלי פרטי תיפעולי יהיה שם שקט,
מי שמכיר את התגובות של היבואנים לתומר הדר
על ליסינג תפעולי
א. יש לי יותר ביטחון בנהיגה ברכב שהוא שלי, פסיכולוגית.
ב. אין לי חשש לשלם להם בסוף התקופה על נזקים
ג. רכב אמין שלא מצריך הרבה מוסכים, דלק טיפולים ביטוחים טסט וזהו.
אבל ליסינג- התחלת חודש במינוס 2000 שקל לפני דלק!
ד. כשהיה לי פאביה דיזל ידני, יצא פחות מ 1000 לחודש כולל דלק. מתגעגע…@חיים-Y0737 כתב בנקודה למחשבה:
ולמה באמת ערקת ממנה?
@חיים-ברזל
כשיפתח פורום על נושא של תחבורה ציבורית תראה כמה תלונות יהיה שםאולי באמת כדאי לנסות
@חיים-ברזל
לדעתי הכי חכם זה פשוט לשלב בין הרכב לתח"צ
הבעיה הכי חמורה של בעלי הרכבים שהרכב הוא האופציה הבלעדית שלהם
אני ביום אחד נפל לי האסימון, ומאז בנסיעות שאני נוסע לבד, פשוט התחלתי להחנות את הרכב בכניסה לעיר מגוריי ולהעלות משם על אוטובוס בין עירוני שמגיע בדיוק לאן שאני צריך… פעם בחודשיים שהאוטובוס מתעכב אני חוזר לרכב נוסע ומתגעגע לשינה של האוטובוס.
כנ"ל בחניונים של בתי חולים חופים וכדומה, שאנחנו בעלי הרכבים התרגלנו כמובן מאליו לשלם את הסכומים האסטרונומים של החניונים, אז פשוט חונים תחנה לפני ועולים בניחותא לאוטובוס.
(לדוגמא בדר"כ הייתי חונה בחנייה של ביה"ח עין כרם, משלם 60 ש"ח לשעה!!! ואפילו לא חושב אחרת כי הרי זה חלק מהוצאות הרכב. אבל השבוע הוצרכתי לבא לשם, חניתי סמוך לתחנת רכבת הקלה, נסעתי תחנה אחת וחסכתי כמעט מאה ש"ח)
בקיצור לפתוח את הראש ולרדת לעם חוסך בחודש מאות שקלים. -
מענין אם יש פה כבר סקר כזה
כמה פעמים היית במוסך השנה ?( חוץ מטיפול שגרתי) -
כמה פעמים היית במוסך השנה ?( חוץ מטיפול שגרתי)@אלה-ברכב-ואלה-בסוסים כתב בנקודה למחשבה:
כמה פעמים היית במוסך השנה ?( חוץ מטיפול שגרתי)יש פה הרבה סוגי רכבים בפורום
לא דומה קיה נירו 2026 למאזדה 3 2008 -
@חיפאי כתב בנקודה למחשבה:
כמובן שצריך לציין את דגם האוטו והשנה שלו
כך אולי אפשר לקבל פורפציה איזה רכבים יושנים במוסך יותר -
@Y.M חד-משמעית.
השכילו בעיריית ירושלים לעשות את זה עם ה"חנה וסע" צמוד לרק"ל.@אושר-מתקרב גם ת"א וחיפה עושות הרבה כדי להשניא את עצמם על בעלי רכבים, ומאידך התח"צ שם מצויינת.
@סוסיתא-קדישתא כתב בנקודה למחשבה:
באמת ערקת ממנה?
לגבי הפאביה- איך אומרים ב’'ה הכל לטובה.
טעות היסטורית.
היה צורך לפי הספר להחליף טיימינג, בנוסף צמיגים וטסט, והחלטתי לוותר כי רציתי אוטומט וזול יותר…
האמן לי שכמות המוסכים שאכלתי בשנים הללו גורמות לי לתעדף מאמץ הילוכים ידניים מאשר כסף למוסך… אבל האירוע מאחוריי…היתה ממש 0 תקלות לאחר יישור קו מצחיק של מסרק הגה ומתיחת כבל הנדברקס- 1400 ש’'ח לשניהם…
דלק 1.16 משולב
ללא DPF- דיזל הישן והטוב לא מעשן והרבה כוח 1900 טורבו
קשה למצוא כאלו
ואיך אמר פעם מוסכניק למור אבי? רכב כזה לא מוכרים אף פעם!! -
בהשראת ימי הרחמים והסליחות
ערכתי חשבון כמה כסף הייתי משאיר אצלי מאז שרכשתי אותו ועד היום אילו הייתי ממשיך להיסחב בתחבורה הנפלאה שלנו בארץ הקודש…,
והתוצאה הייתה בלתי צפויה ונוראה
החשבון כלל עלות הרכב עצמו, אביזרים, מולטימדיה ,מצלמות, אגרות רישוי, הוצאות דלק, תיקונים ושדרוגים, החלפת צמיגים, תאונות, ביטוחים, דוחות. (נראה לי שלא שכחתי כלום)
אולי זה מוביל כבר לחשוב על ליסינג תפעולי ביחס לרכב ישן אפי’ אמין
ממליץ לכל אחד לחשבן
שהרי המעלה של שימוש ברכב הוא הנוחות ביום יום וצריך לדעת כמה זה עולה לנו כמו כל דבר שקונים בחנות שאנחנו מבררים אם המוצר שווה את המחיר שלו.@אלה-ברכב-ואלה-בסוסים
מסכים לגמרי,
אני חושב שלחלק גדול מהאנשים שמחזיקים רכב,
ליסינג פרטי תפעולי - לרכב חשמלי סיני, יכול לצאת אותו מחיר,
או פער מאוד נמוך,
ובמיוחד לנהגים צעירים\חדשים, ששם ההפרש הרבה יותר נמוך. -
@ביני כתב בנקודה למחשבה:
ואז בימים שהיא חוזרת מהעבודה בתחב"צ אני מבין התסכול שלא יצא האוטובוס ושוב לא יצא אין לך מושג מתי תגיע לעבודה ואין לך מושג מתי תחזור הביתה, וכשהיא חוזרת נופל האסימון כל פעם מחדש למה רכב זה לא מותרות.
בד"כ לא אמור להיות בעיות בתחבורה של הלו"ז הבעיות התחבורה זה המקום והאורך של הקו
אני נוסע גם בתחבורה כל יום והאטובוס כן מגיע כל יום כמעט באותו הזמן
ובעיה של הפקקים זה כבר לא קשור לתחבורה ואם אתה גר בירושלים אז יש לך רכבת הקלה כבר בקו שני, מלחה - טורים.@אלה-ברכב-ואלה-בסוסים כתב בנקודה למחשבה:
הלוואי שהרכבת הקלה הייתה משהו שאפשר לסמוך עליו
אני מחזיק רכב בעיקר בשביל השקט הנפשי, אבל הוא לא ממש בבעלותי, ולאחרונה אני כמעט כל יום נוסע איתו לכולל, למרות שמדובר באחד המקומות הקשים ביותר להגעה ברכב פרטי
הזכרת את הטורים, אז אני מעדיף לעמוד עם הרכב הממוזג ברמזור שמאלה לרחוב שערי צדק בהטורים, מאשר להצטופף עם כל עמך ישראל ברכבת 5 דקות ברמזור של תחנת הטורים, עד שהנהג של הקו הכי מיותר בתבל L3 של הרקללה יואיל בטובו לפנות את המסילה ולעבור במפלג
וזה לפני שדיברנו על מי האנשים שמצטופפים איתך ברכבת, ועל שמירת העיניים
וכן, בזבזתי היום 20 דקות על חנייה, ולקח לי הדרך חצי שעה כל צד-8 ק"מ, אבל עדיין זה היה שווה -
לאור קו המחשבה המעניין של פותח האשכול, נכנסתי לאתר פריסבי ובחרתי ברכב גנרי- ג’וק היברידי, וראה זה פלא… 1775 החזר חודשי… אבל כאשר פותחים רואים שזה לא כולל הרבה, אם רוצים ליסניג פירמיום כלומר כולל ביטוח וטיפולים- זה קופץ ל 2442! וכן צריך 7 אלף ש’‘ח מקדמה…
בקיצור לא פשוט… [אולי פיקנטו ייצא זול אבל זה רובוטי ופצפון, למשפחתי נשמע לא כ’'כ רלוונטי אלא אם יהא שרשור ‘מציאות של ליסניג’]https://freesbe.com/private-leasing/nissan/juke/juke-2026--a1lk01hq8w26nt9u0o03bnkd
הערה- יתכן וליסניג יד שניה יהיה משתלם יותר
@חיים-Y0737 יש סוכנים לליסינג הרבה יותר זול
(להבנתי כמו שלהשכרת רכב יד סוכנים)
ויש גם אופצי’ לליסינג יד שניה
יוצא בעסקה לשנה כ20,000 כולל המקדמה
ובחשמלי כ25
דובר בעבר בפורוםאני מחזיק בחשבון של כ800 בחודש ללא עלות קניה וללא דלק
כרגע אני בעלות דלק כ1000 בחודש, אבל היה בין הזמנים באמצע, ובזמן אני בעלות של כ150 בשבוע (נוסע בעיקר בירושלים, עירוני עליות בפקקים, (והרבה יותר מהמתוכנן, עקב עבודה נוספת וחברותא לילית וחוסר האמינות של התחב"צ) ופעם פעמיים בשבוע בינעירוני, מביא אותי לצריכה של 1/14 שבמחירי הסולר של ימינו זה הרבה כסף ל300-400 ק"מ בשבוע) -
@חיים-Y0737
ברכבים 0 ק"מ אפשר להגיע בפריסיבי למחירים ממש טובים ,
הרכב הזה -https://eveasy.co.il/ הוצע לי ב 2100 כולל הכל, [גם אגרת רישוי],
צ’רי fx ev ב 2300. -
@חיים-Y0737
@חיים-Y0737
מקדמה 6K אאל"ט
כולל ביטול השתתפות. -
@חיים-Y0737
מקדמה 6K אאל"ט
כולל ביטול השתתפות.@ישראל-ו. כתב בנקודה למחשבה:
ביטול השתתפות.
תכלס חשמלי זה עמדת טעינה וחרדת טווח וכו’
אם יהיה שם משהו היברידי ב 2000 כולל הכל ‘פרימיום’ ביטוחים רישוי ביטול השתתפות וכו’ עם מקדמה נמוכה, ייתכן ושווה, אבל למעיישה חשבתי על זה בעבר ו’אין חיה כזאת’ לכאורה.
דבר כזה יעלה 3K וצפונה לחודש שזו הוצאה כבדה לאברך ממוצע.
