      3. נקודה למחשבה - הוצאות רכב, אולי עדיף כבר ליסינג..
      67 פוסטים 21 כותבים 2.7k צפיות
      • ב ביני
        @סופרמומחה אני מדי פעם אומר לאשתי שנמכור את האוטו נעבור לתחב"צ, היא מסתכלת עלי כמו משוגע היא אומרת לי אין לך מושג מה מחכה לך שם,
        ואז בימים שהיא חוזרת מהעבודה בתחב"צ אני מבין התסכול שלא יצא האוטובוס ושוב לא יצא אין לך מושג מתי תגיע לעבודה ואין לך מושג מתי תחזור הביתה, וכשהיא חוזרת נופל האסימון כל פעם מחדש למה רכב זה לא מותרות.
        אלה ברכב ואלה בסוסים
        @ביני כתב בנקודה למחשבה:
        בד"כ לא אמור להיות בעיות בתחבורה של הלו"ז הבעיות התחבורה זה המקום והאורך של הקו
        אני נוסע גם בתחבורה כל יום והאטובוס כן מגיע כל יום כמעט באותו הזמן
        ובעיה של הפקקים זה כבר לא קשור לתחבורה ואם אתה גר בירושלים אז יש לך רכבת הקלה כבר בקו שני, מלחה - טורים.
          שימו לב 80 אחוז מהשאלות בפורום הזה זה על תקלה ומשהו שהלך וצריך לתקן וכל אחד כזה זה מינימום יומים שאתה הולך למוסך פעם אחד כדי לבדוק ואז אומר לך או שתשאיר את האוטו ( אף פעם לא הבנתי את זה כאילו יש לי אוטו ליופי בחניה) או שתבוא מחר ( ותחכה עוד פעם עד שהוא יואיל בטובו לפנות אליך מרוב העומס של התקלות ברכבים)
            אני שוקל לעבור לאלה בסוסים מהאלה ברכב😄 😄 😄 😄
            ב חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א אלה ברכב ואלה בסוסים
              ב מנותק
              ב מנותק
              ביני
              @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים 😇 😇
              • חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                האמת שרוב התגובות שלי באו להציג צד שני, אבל אני מסכים עם פותח השרשור שאכן יש פה נקודה למחשבה חשובה ויש מקרים שליסינג אכן יעיל יותר, תלוי בהרבה נתונים.
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים כתב בנקודה למחשבה:
                  בא נעשה פשרה: רכב עם כמה שיותר סוסים…
                  טסלה עם 300 מספיק?
                  • ב ביני
                    @חיים-Y0737 לאומת זאת ביונדאי שלי בתוך 4 שנים החלפתי ציריות בולמים ממיר משאבת מים מאייד(יחידה פנימית) צלחות ורפידות אטם כלשהו בגלל נזילת שמן ועוד היד נטויה,
                    ואם יגידו תקנה טויוטה אז אספר שחמותי קנתה CH-R 2017 בתוך שנה שילמה כמה אלפים במוסך וזה היה יד 1 טיפולים רק בטויוטה וכו’
                    בקיצור עכשיו כשאני רוצה לקנות רכב זה משגע אותי שאין 100% ידיעה שהכל יהיה בסדר ולכן אני חושב שמי שמוכן לשלם תוספת על רוגע וזמן במקום להתרוצץ במוסכים ובפורומים, ויש לו מאיפה לשלם את זה חד משמעי שווה
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    בגדול זה סביר מאוד ל 4 שנים
                    היה לי אופל בעבר שעשה יותר צרות בפחות זמן…
                    ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      ביני
                      @חיים-Y0737 שכחתי לצרף את הבעיות עכשיו שאני מפחד ללכת למוסך😨
                      נזילת שמן קטנה, נקישות בנסיעה, לאחרונה בעליות הוא לא מגיב כמעט גם בהורדת הילוך , בקיצור דייייייייייייייייייייייייייייייייייי🚘
                      • ב ביני
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        נקווה לטוב בעז’'ה, יש מצב שזה בר פתרון.
                          שימו לב 80 אחוז מהשאלות בפורום הזה זה על תקלה ומשהו שהלך וצריך לתקן וכל אחד כזה זה מינימום יומים שאתה הולך למוסך פעם אחד כדי לבדוק ואז אומר לךאו שתשאיר את האוטו ( אף פעם לא הבנתי את זה כאילו יש לי אוטו ליופי בחניה) או שתבוא מחר( ותחכה עוד פעם עד שהוא יואיל בטובו לפנות אליך מרוב העומס של התקלות ברכבים)
                          זה נראה ככה כי זה פורום של רכבים, ומטבע הדברים שואלים על תקלות
                          אבל תעשה סקר כמה פעמים בשנה רכב נמצא במוסך לתיקון ותראה שזה לא הרבה בכלל
                          כשיפתח פורום על נושא של תחבורה ציבורית תראה כמה תלונות יהיה שם
                          ב avi rA 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ס סופרמומחה
                            @חיים-ברזל
                            מה שקורה זה
                            שמשלמים את כל ההוצאות המרובות על רכב
                            וגם רוקוים לילדים לנסיעה למוסדות לימוד, ולאשה לעבודה
                            אה, וגם לעצמי לימים שהאוטו במוסך
                            חבר’ה, הכי זול אוטובוס
                            אתה עולה ביום חמסין לאוטובוס, מחכה לך ממוזג ונעים,
                            מתיישב ונוחחחחחחחחררררררררררררר…
                            ממליץ בחום אחרי שנים של החזקת רכב
                            בהצלחה
                            @סופרמומחה כתב בנקודה למחשבה:
                            בהצלחה
                            ואז תעמוד בצומת עם היד כדי שאני יעצור לך טרמפ כשהאוטובוס לא יצא בפעם העשירית
                            • חיים ברזלח חיים ברזל
                              ב מנותק
                              ב מנותק
                              ביני
                              @חיים-ברזל מסכים לגמרי אבל כשיפתח פורום לבעלי פרטי תיפעולי יהיה שם שקט,
                              מי שמכיר את התגובות של היבואנים לתומר הדר🤐 )
                                על ליסינג תפעולי
                                א. יש לי יותר ביטחון בנהיגה ברכב שהוא שלי, פסיכולוגית.
                                ב. אין לי חשש לשלם להם בסוף התקופה על נזקים
                                ג. רכב אמין שלא מצריך הרבה מוסכים, דלק טיפולים ביטוחים טסט וזהו.
                                אבל ליסינג- התחלת חודש במינוס 2000 שקל לפני דלק!
                                ד. כשהיה לי פאביה דיזל ידני, יצא פחות מ 1000 לחודש כולל דלק. מתגעגע…
                                סוסיתא קדישתאס מנותק
                                סוסיתא קדישתא
                                @חיים-Y0737 כתב בנקודה למחשבה:
                                ולמה באמת ערקת ממנה?
                                  avi rA מנותק
                                  avi rA מנותק
                                  avi r
                                  @חיים-ברזל
                                  אולי באמת כדאי לנסות
                                  • avi rA avi r
                                    @חיים-ברזל
                                    @avi-r נכון, ולכן אני אומר שזה שיש פה בפורום הרבה דיונים על תקלות זה לא אומר שהרכבים כל היום במוסכים
                                    • Y מנותק
                                      Y.M
                                      לדעתי הכי חכם זה פשוט לשלב בין הרכב לתח"צ
                                      הבעיה הכי חמורה של בעלי הרכבים שהרכב הוא האופציה הבלעדית שלהם
                                      אני ביום אחד נפל לי האסימון, ומאז בנסיעות שאני נוסע לבד, פשוט התחלתי להחנות את הרכב בכניסה לעיר מגוריי ולהעלות משם על אוטובוס בין עירוני שמגיע בדיוק לאן שאני צריך… פעם בחודשיים שהאוטובוס מתעכב אני חוזר לרכב נוסע ומתגעגע לשינה של האוטובוס.
                                      כנ"ל בחניונים של בתי חולים חופים וכדומה, שאנחנו בעלי הרכבים התרגלנו כמובן מאליו לשלם את הסכומים האסטרונומים של החניונים, אז פשוט חונים תחנה לפני ועולים בניחותא לאוטובוס.
                                      (לדוגמא בדר"כ הייתי חונה בחנייה של ביה"ח עין כרם, משלם 60 ש"ח לשעה!!! ואפילו לא חושב אחרת כי הרי זה חלק מהוצאות הרכב. אבל השבוע הוצרכתי לבא לשם, חניתי סמוך לתחנת רכבת הקלה, נסעתי תחנה אחת וחסכתי כמעט מאה ש"ח)
                                      בקיצור לפתוח את הראש ולרדת לעם חוסך בחודש מאות שקלים.
                                      13
                                        מענין אם יש פה כבר סקר כזה
                                        כמה פעמים היית במוסך השנה ?( חוץ מטיפול שגרתי)
                                        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          חיפאי
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי חיפאי
                                          #33
                                          יש פה הרבה סוגי רכבים בפורום
                                          לא דומה קיה נירו 2026 למאזדה 3 2008
                                            @חיפאי כתב בנקודה למחשבה:
                                            כמובן שצריך לציין את דגם האוטו והשנה שלו
                                            כך אולי אפשר לקבל פורפציה איזה רכבים יושנים במוסך יותר
                                            • Y Y.M
                                              #35
                                              @Y.M חד-משמעית.
                                              השכילו בעיריית ירושלים לעשות את זה עם ה"חנה וסע" צמוד לרק"ל.
                                              165.8k
