      3. נקודה למחשבה - הוצאות רכב, אולי עדיף כבר ליסינג..
      67 פוסטים 21 כותבים 2.7k צפיות
      • חיים ברזלח חיים ברזל
        @ביני כתב בנקודה למחשבה:
        באמת הגיע הזמן לעלות את הנושא הזה,
        יש לי במשפחה אמא ו2 אחים שעושים פרטי תפעולי ז"א שהכל גלום במחיר חוץ מדלק,
        הרבה מתווכחים איתי אם שווה או לא וזה דבר שכל אחד יעשה חישוב כמה הוא מוכן לשלם על נוחות ושקט נפשי,
        אני חישבתי שאם יוצא לי עלות חודשי בפרטי 1500 רכב משפחתי כולל הכל יכול להיות ששוה להוסיף 700/1000 בחודש ולקבל שקט כיוון שהזמן שאנחנו שורפים בללכת למוסך ולחפש מה הבעייה וכו’ שיש אנשים שזה גומר אותם במיוחד שכל הדברים האלה מגיעים בהפתעה ובדר"כ העלויות תיקונים במוסך הם סכומים גבוהים אז יכול להיות ששוה להפרד כל חודש מ2000/2500 בידיעה שזה ההוצאה הסופית וסיימת אם הפתעות וככה המאזן החודשי יהיה מסודר וברור.
        אתה אמור לחשב את ההוצאה החודשית כולל כל התיקונים גם הסכומים הגבוהים
        הכי נכון זה לחשב כמה יצא בכל החודשים ולחלק ל12
        ב מנותק
        ב מנותק
        ביני
        @חיים-ברזל ברור שהחישוב כולל הכל דלק ביטוח אגרת רישוי טסט טיפול 10 תיקונים שנתיים שיכולים להגיע לאלפים בשנה וכו’
        • ב ביני
          ואם הטענה היא שזה לא רכב שלך , תזכרו ששילמתם סכום נכבד על הרכב שלכם ותחשבו ירידת ערך וכו’
          חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          קח את הפוקוס 2008 שלי לדוגמא, התפשרתי המון על שנתון וכו’ מחוסר תקציב [בעז’‘ה לכשירחיב נשתדרג… הכיוון הוא גרמני/צ’כי בעז’‘ה]
          יצא לי עם הכל יישור קו 8 אלף, כמעט לא ביקר במוסך [פעם אחת היתה תקלה של 500 ש’‘ח והשאר סידרתי במוסך שעשה הטסט]
          7 חודשים- 1100 ש’‘ח כולל האוטו, נסעתי 6000K ושילמתי עוד 5K דלק סה’‘כ 13 אלף כולל הכל, נוריד מזה את עלות הרכב 3K יוצא 10 אלף דלק טסט וטיפולים [ששנה הבאה יחזיקו גם, או אצלי או אצל מי שיקנה אם אמכור] סה’‘כ 1500 לחודש, תוסיף 400 ש’‘ח ביטוחים בערך יצא 1900 לרכב שחדש אצלי, וכעת אם אסע עליו שנה נוספת אשלם הרבה פחות יותר לכיוון ה 1300 בחודש רכב וביטוח כי רוב הדברים תוקנו.
          בליסינג ייצא לפחות 2300 לרכב בגודל הזה.
          כמובן אם למישהו דומה הולך גיר ב 5000 ח’'ו, זה כבר בעיה…
          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אלה ברכב ואלה בסוסים
            @חיים-ברזל כתב בנקודה למחשבה:
            וכן תחשב כמה יעלה לך נסיעה באוטובוס (חופשי חודשי X מספר הנפשות), ו
            גם שיש לך אוטו אתה ממלא את הרב קו לך או לבני המשפחה לא תמיד האוטו אצלך
            חופשי היום בהנחת פריפריה זה כלום ביחס להוצאות אוטו
            @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים כתב בנקודה למחשבה:
            זה כבר תלוי באיזה משפחה מדובר (זו"צ/ילדים גדולים וכו’)
            ס תגובה 1 תגובה אחרונה
              ב מנותק
              ב מנותק
              ביני
              @חיים-Y0737 לאומת זאת ביונדאי שלי בתוך 4 שנים החלפתי ציריות בולמים ממיר משאבת מים מאייד(יחידה פנימית) צלחות ורפידות אטם כלשהו בגלל נזילת שמן ועוד היד נטויה,
              ואם יגידו תקנה טויוטה אז אספר שחמותי קנתה CH-R 2017 בתוך שנה שילמה כמה אלפים במוסך וזה היה יד 1 טיפולים רק בטויוטה וכו’
              בקיצור עכשיו כשאני רוצה לקנות רכב זה משגע אותי שאין 100% ידיעה שהכל יהיה בסדר ולכן אני חושב שמי שמוכן לשלם תוספת על רוגע וזמן במקום להתרוצץ במוסכים ובפורומים, ויש לו מאיפה לשלם את זה חד משמעי שווה
              חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                ס מנותק
                ס מנותק
                סופרמומחה
                @חיים-ברזל
                מה שקורה זה
                שמשלמים את כל ההוצאות המרובות על רכב
                וגם רוקוים לילדים לנסיעה למוסדות לימוד, ולאשה לעבודה
                אה, וגם לעצמי לימים שהאוטו במוסך
                חבר’ה, הכי זול אוטובוס
                אתה עולה ביום חמסין לאוטובוס, מחכה לך ממוזג ונעים,
                מתיישב ונוחחחחחחחחררררררררררררר…
                ממליץ בחום אחרי שנים של החזקת רכב
                בהצלחה
                ב חיים ברזלח M 3 תגובות תגובה אחרונה
                • ס סופרמומחה
                  @חיים-ברזל
                  מה שקורה זה
                  בהצלחה
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  ביני
                  @סופרמומחה אני מדי פעם אומר לאשתי שנמכור את האוטו נעבור לתחב"צ, היא מסתכלת עלי כמו משוגע היא אומרת לי אין לך מושג מה מחכה לך שם,
                  ואז בימים שהיא חוזרת מהעבודה בתחב"צ אני מבין התסכול שלא יצא האוטובוס ושוב לא יצא אין לך מושג מתי תגיע לעבודה ואין לך מושג מתי תחזור הביתה, וכשהיא חוזרת נופל האסימון כל פעם מחדש למה רכב זה לא מותרות.
                  • ב ביני
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    אז אני סיננתי מודעות רבות, ובס’‘ד הצלחתי למצוא בגרושים כנ’‘ל רכב 2 ידיים פרטיות מאדם מבוגר, שכבר החליף זמן קצר לפני המכירה- 4 בולמים, גיר קומפלט, [הק’‘מ כבר גבוה שזה נורמלי] ופלאגים איכותיים
                    טופל בשמן טוב כל השנים בתקן מתאים, היה נוזל קירור איכותי ולא מי ברז וכו’
                    הרבה רכבים הרודתי מהפרק כבר בשלב הבירור הטלפוני [יש מי ברז ומוסיף רק ‘‘פעם בשבוע’’ חחח]
                    • ב ביני
                      בד"כ לא אמור להיות בעיות בתחבורה של הלו"ז הבעיות התחבורה זה המקום והאורך של הקו
                      אני נוסע גם בתחבורה כל יום והאטובוס כן מגיע כל יום כמעט באותו הזמן
                      ובעיה של הפקקים זה כבר לא קשור לתחבורה ואם אתה גר בירושלים אז יש לך רכבת הקלה כבר בקו שני, מלחה - טורים.
                        שימו לב 80 אחוז מהשאלות בפורום הזה זה על תקלה ומשהו שהלך וצריך לתקן וכל אחד כזה זה מינימום יומים שאתה הולך למוסך פעם אחד כדי לבדוק ואז אומר לך או שתשאיר את האוטו ( אף פעם לא הבנתי את זה כאילו יש לי אוטו ליופי בחניה) או שתבוא מחר ( ותחכה עוד פעם עד שהוא יואיל בטובו לפנות אליך מרוב העומס של התקלות ברכבים)
                          אני שוקל לעבור לאלה בסוסים מהאלה ברכב😄 😄 😄 😄
                          ב חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            ביני
                            @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים 😇 😇
                            • חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              האמת שרוב התגובות שלי באו להציג צד שני, אבל אני מסכים עם פותח השרשור שאכן יש פה נקודה למחשבה חשובה ויש מקרים שליסינג אכן יעיל יותר, תלוי בהרבה נתונים.
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                בא נעשה פשרה: רכב עם כמה שיותר סוסים…
                                טסלה עם 300 מספיק?
                                • ב ביני
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  בגדול זה סביר מאוד ל 4 שנים
                                  היה לי אופל בעבר שעשה יותר צרות בפחות זמן…
                                    ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    ביני
                                    @חיים-Y0737 שכחתי לצרף את הבעיות עכשיו שאני מפחד ללכת למוסך😨
                                    נזילת שמן קטנה, נקישות בנסיעה, לאחרונה בעליות הוא לא מגיב כמעט גם בהורדת הילוך , בקיצור דייייייייייייייייייייייייייייייייייי🚘
                                    • ב ביני
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      נקווה לטוב בעז’'ה, יש מצב שזה בר פתרון.
                                        שימו לב 80 אחוז מהשאלות בפורום הזה זה על תקלה ומשהו שהלך וצריך לתקן וכל אחד כזה זה מינימום יומים שאתה הולך למוסך פעם אחד כדי לבדוק ואז אומר לךאו שתשאיר את האוטו ( אף פעם לא הבנתי את זה כאילו יש לי אוטו ליופי בחניה) או שתבוא מחר( ותחכה עוד פעם עד שהוא יואיל בטובו לפנות אליך מרוב העומס של התקלות ברכבים)
                                        זה נראה ככה כי זה פורום של רכבים, ומטבע הדברים שואלים על תקלות
                                        אבל תעשה סקר כמה פעמים בשנה רכב נמצא במוסך לתיקון ותראה שזה לא הרבה בכלל
                                        כשיפתח פורום על נושא של תחבורה ציבורית תראה כמה תלונות יהיה שם
                                        ב avi rA 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ס סופרמומחה
                                          @חיים-ברזל
                                          מה שקורה זה
                                          בהצלחה
                                          @סופרמומחה כתב בנקודה למחשבה:
                                          בהצלחה
                                          ואז תעמוד בצומת עם היד כדי שאני יעצור לך טרמפ כשהאוטובוס לא יצא בפעם העשירית
                                            ב מנותק
                                            ב מנותק
                                            ביני
                                            @חיים-ברזל מסכים לגמרי אבל כשיפתח פורום לבעלי פרטי תיפעולי יהיה שם שקט,
                                            מי שמכיר את התגובות של היבואנים לתומר הדר🤐 )
                                              על ליסינג תפעולי
                                              א. יש לי יותר ביטחון בנהיגה ברכב שהוא שלי, פסיכולוגית.
                                              ב. אין לי חשש לשלם להם בסוף התקופה על נזקים
                                              ג. רכב אמין שלא מצריך הרבה מוסכים, דלק טיפולים ביטוחים טסט וזהו.
                                              אבל ליסינג- התחלת חודש במינוס 2000 שקל לפני דלק!
                                              ד. כשהיה לי פאביה דיזל ידני, יצא פחות מ 1000 לחודש כולל דלק. מתגעגע…
                                              סוסיתא קדישתאס מנותק
                                              סוסיתא קדישתא
                                              @חיים-Y0737 כתב בנקודה למחשבה:
                                              ולמה באמת ערקת ממנה?
                                              165.8k
