      5. אילו אפליקציות לדעתכם נצרכות במכשיר ווייז לרכב? כנסו >>>
      45 פוסטים 25 כותבים 24.4k צפיות
      • NAIMN NAIM
        חזק וברוך על היוזמה הנפלאה.
        כדאי גם להוסיף את האפליקציות הבאות:
        • רדיו ישראלי אינטרנטי - למקומות שאין קליטה של רדיו, יש שם את כל התחנות החרדיות (אפשר להגדיר רק את התחנות שרוצים ואז מופיעים במומלצים מיד בפתיחה).
        • תפילון של כוונת הלב - תפילאור, אפליקציה מעולה, הרבה יותר טוב וברור מאשר תפילון.
        • בנקים - פעמים צריך לעשות העברה או לבדוק את החשבון.
        • משרד הרישוי.
        • מזג אוויר.
        יישר כח גדול מחכים בצפייה לברך על המוגמר.
        ysoY מנותק
        ysoY מנותק
        yso
        @NAIM כתב באילו אפליקציות לדעתכם נצרכות במכשיר ווייז לרכב? כנסו >>>:
        ולאשכנזים - כלילת יופי (או שזה אותו דבר)
        וכן חובה קישוריות אנדרואיד אוטו (מובנה כבר?)
        @איש-גמזו כתב באילו אפליקציות לדעתכם נצרכות במכשיר ווייז לרכב? כנסו >>>:
        הייתי שמח גם לאפליקציית רב קו אונליין (לA07 יש nfc?)
        לA06 אין.
        • ysoY yso
          לA06 אין.
          @yso כתב באילו אפליקציות לדעתכם נצרכות במכשיר ווייז לרכב? כנסו >>>:
          שזו בעיה, כי צריך חיפוש גוגל
          O תגובה 1 תגובה אחרונה
          • סוסיתא קדישתאס מנותק
            סוסיתא קדישתא
            @אביי
            אחר בקשת המחילה🫣,
            יש עדכון?
              O מנותק
              O מנותק
              Oshi24
              @טוסון כתב באילו אפליקציות לדעתכם נצרכות במכשיר ווייז לרכב? כנסו >>>:
              לי חבר התקין את a dloq ושם לי חיפוש גוגל ועשה השבתה של האפליקציה כמדומני ועובד לי אנדרואיד אוטו
              לקח לנו זמן להבין למה לא עובד לי עד שהגענו לזה
              • O Oshi24
                @Oshi24 כתב באילו אפליקציות לדעתכם נצרכות במכשיר ווייז לרכב? כנסו >>>:
                מן הסתם חסם אותו בvpn
                • NAIMN מנותק
                  NAIMN מנותק
                  NAIM
                  אגב סתם שאלה כללית אם החנות של גוגל פליי חסומה כיצד אפשר לעשות עדכון לוויז?
                  טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    מאיר עלי באבא
                    כל האפליקציות של טעינת רכב חשמלי
                    באמת מעצבן שכל מפעיל דורש אפליקציה משלו אבל זה מה יש
                    • NAIMN NAIM
                      @NAIM עושים היום מעדכן פנימי במכשיר
                      @טוסון אפשר הסבר בבקשה
                      בקצרה, מכיוון שחנות גוגל פליי היא אחד הדברים הראשונים שכל חסימה וסינון מונעים את הגישה אליה, אז כמה מהצדיקים שבתחום לקחו חנויות/מאגרי אפליקציות תואמי גוגל פליי, וערכו אותם כך שיהיה ניתן רק לעדכן אפליקציות קיימות ולא להתקין חדשות, אחר כך העניין השתבח יותר ונכנס כחלק ממערכת החסימה, וקיים כבר בכמה חסימות, ישנם גם סינונים שמגיעים עם חנות חילופית לאפליקציות המאושרות בסינון
                      NAIMN תגובה 1 תגובה אחרונה
                        NAIMN מנותק
                        NAIMN מנותק
                        NAIM
                        • NAIMN NAIM
                          אלעזר 3
                          @NAIM יש עכשיו חסימה ממש טובה חדשה שנקראת סויץ (אולי סוויץ ) ואפשר שמה לחסום את הגוגל פליי ועדין הוא יעבוד וגם תוכל לעדכן אפלקציות דרך החסימה
                            א. אש
                            אולי דוסקסט או משהו אחר של פודקאסטים מסונן
                            • א אלעזר 3
                              NAIMN מנותק
                              NAIMN מנותק
                              NAIM
                              @אלעזר-3 אם אכן זו חסימה טובה אשמח אם יש לך קישור לשם.
                              • ה מנותק
                                הלומד מכול אדם
                                אולי גם אפלקציות לבריאות הרכב [אני משתמש בזה ]
                                • NAIMN NAIM
                                  סוסיתא קדישתא
                                  https://mitmachim.top/post/1229424
                                    NAIMN מנותק
                                    NAIMN מנותק
                                    NAIM
                                    @סוסיתא-קדישתא תודה רבה.
                                      יעקבי
                                      בלת"ק
                                      כדאי להוסיף
                                      קול הלשון (האפליקציה שלהם היום דפוקה בצורה חריגה…)
                                      ניווט למציאת תחנות תדלוק בגפ"מ
                                      חיפוש תחנות דלק/מרחק עם אפשרות לבחירת סינון מהנמוך לגבוה/קרוב רחוק
                                      אפליקציה שבודקת בזבוז דלק לפי נתונים של בתוך העיר-חוץ לעיר
                                      פתוח לשמועפ ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • י יעקבי
                                        בלת"ק
                                        כדאי להוסיף
                                        @יעקבי כתב באילו אפליקציות לדעתכם נצרכות במכשיר ווייז לרכב? כנסו >>>:
                                        אגב יש 2
                                        את הרגילה ואחת כמו הממשק בעמדות
                                          אגב יש 2
                                          סוסיתא קדישתא
                                          @פתוח-לשמוע כתב באילו אפליקציות לדעתכם נצרכות במכשיר ווייז לרכב? כנסו >>>:
                                          אגב יש 2
                                          בעמדות זה ווינדוס.
                                          • י יעקבי
                                            בלת"ק
                                            כדאי להוסיף
                                            ב מנותק
                                            ב מנותק
                                            בבציק
                                            עובדים במערכת על אפליקציה חדשה
                                            • שמואל1ש מנותק
                                              שמואל1ש מנותק
                                              שמואל1
                                              אפליקציית מצלמת דרך proof אם אפשר,
                                              תודה רבה רבה!!!
                                              161.1k
