      3. מחפש רכב - תקציב עד 10,000 ש״ח
      56 פוסטים 15 כותבים 2.3k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נעים שיחה
        כתב נערך לאחרונה על ידי נעים שיחה
        אפשר לנסות עוד רכבים
        למשל קורולה בשנתונים 2006-2008
        כמובן הם עם ק"מ גבוה
        אבל עושים עבודה מצויינת
        לי היה 2007 ומכרתי ב-8000 מכיון שעברתי ל-7 מקומות
        דגם GLI (ולא סאן) הוא עם מושבים אחוריים מתקפלים ומגדילים את התא מטען
        אני הייתי מאוד מרוצה
        דלק: 1/13
        נוחות: לא מדהימה אבל מצויינת
        כח: עולה בקלות עליות בלי התאמצות מדיי
        בקיצור מלך על הכביש
        חשוב
        תחפש מטופל טוב
        • אורייא אוריי
          @חובק-עולם תודה רבה!
          סליחה שאני משגע קצת.
          עכשיו אני מצאתי את זה עם קילומטרז נמוך משנת 2008
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/sfreimkg?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
          @אוריי כתב במחפש רכב - תקציב עד 10,000 ש״ח:
          נתונים טובים ומחיר מעט גבוה
          • אורייא מנותק
            אורייא מנותק
            אוריי
            האם הניסאן נוט יותר אמינה מהפורד פוקוס?
            מאיר גמ ה 2 תגובות תגובה אחרונה
            • אורייא אוריי
              הניסאן נוט
              גם אמין. לא מכיר יותר מידי את הפוקוס בשביל לדעת מה יותר,
              אבל כן מכיר את הנוט בשביל לדעת שהיא אמינה.
              • סוסיתא קדישתאס מנותק
                סוסיתא קדישתא
                @אוריי
                חבל שעוד לא עשו לך את הקטע הקבוע של ה-
                ברוך הבא לפורום!🎉
                (אני חיכיתי לאייקון, לראות שזה אותו אוריי משאר הפורומים…)
                אורייא תגובה 1 תגובה אחרונה
                • אורייא אוריי
                  הנודד מהצומת
                  @אוריי ניסאן נוט וכן טידה אמינות יותר מהפוקוס
                  אפשר למצוא ניסאן טידה עם 150K בפחות מ10K
                  זה רכב נוח לוקח אחד ל12 משולב רק שיש קושי גדול למכור
                    @אוריי
                    ברוך הבא לפורום!🎉
                    אורייא מנותק
                    אורייא מנותק
                    אוריי
                    @סוסיתא-קדישתא
                    • אורייא אוריי
                      @סוסיתא-קדישתא
                      סוסיתא קדישתא
                      @סוסיתא-קדישתא
                      צודק,
                      מהרואים ואינם נראים…
                      • אורייא מנותק
                        אורייא מנותק
                        אוריי
                        אחד הדברים שעצבנו אותי ביד 2 שבשביל לראות כמה קילומטר הרכב עשה צריך לפתוח אותו בכרטיסיה נפרדת … ואז נהיה בלאגן לא נורמלי ומאבדים ראש וכו’.
                        עשיתי לעצמי תוסף נראה ככה
                        ניתן גם לסנן רכבים בחלון החיצוני אם זה מעניין מישהו אני יפרסם את התוסף.
                        או שתגידו לי באיזה קטגוריה להכניס את זה.
                        תודות לקלוד 👏 👏
                        • אורייא אוריי
                          תודות לקלוד 👏 👏
                          סוסיתא קדישתא
                          תודות לקלוד 👏 👏
                          יש תוסף של ידידנו @Lexus,
                          עם הרבה מעלות טובות…
                          https://rechavimzelaze.ovh/post/127013
                          אם כי, אולי כדאי לשלב כוחות…
                            תודות לקלוד 👏 👏
                            אורייא מנותק
                            אורייא מנותק
                            אוריי
                            @סוסיתא-קדישתא שלי זה משהו פשוט
                            אני גם רציתי חישוב לפי שנה.
                            וכן רציתי לסנן את הרכבים שאני לא רוצה ע"י לחיצה על X והרכב מוסתר.
                            זה אופציות שלא ראיתי שם.
                            • אורייא אוריי
                              מחפש רכב - סיכום דרישות
                              פרטי בסיס
                              תקציבעד 10,000 ש״ח
                              ייעוד עיקריעירוני יומיומי, בין-עירוני
                              מספר נוסעים5
                              נסועה שנתיתעד 10,000 ק"מ
                              מה הכי חשוב לי
                              חיסכון בדלק●●●●●
                              כוח/עוצמה●●●●●
                              אמינות●●●●●
                              נוחות●●●●●
                              גודל תא מטען●●●●●
                              העדפות נוספות
                              גיראוטומט
                              סוג הנעהבנזין, היברידי
                              ידעד יד שלישית
                              אזורלא צוין
                              פורסם באמצעות טופס "עזרה חכמה בקניית רכב"
                              מישהו הציע לי פורד פוקוס
                              אבל לאחר שראיתי את הביקורת עליו אני קצת חושש…
                              אני צריך משהו עם מטען די נח. אבל לא גדול מידי.
                              @אוריי אם אתה רוצה יש לי הצעה של פורד פוקוס 2009 קילומטראז נמוך יחסית (160000) וטסט לכמעט שנה ב5500.
                              אני מתווך והמחיר כולל את דמי התיווך.
                              באזור ירושלים ומודיעין עילית
                              • ShebsaleS Shebsale
                                אורייא מנותק
                                אורייא מנותק
                                אוריי
                                כתב נערך לאחרונה על ידי אוריי
                                @Shebsale אתה יודע כמה הוא לוקח לקילומטר?
                                אע"פ שאני כרגע יותר נוטה לניסאן טידה\נוט
                                • אורייא אוריי
                                  הפוקוס של @Lexus לוקחת לדבריו 1/8 בערך משולב, עם מזגן ונטיה לבינעירוני
                                  אורייא ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    אורייא מנותק
                                    אורייא מנותק
                                    אוריי
                                    @טוסון זה הרבה דלק, והיום זה משמעותי.
                                    כנראה אני ילך על הניסאן.
                                    • אורייא אוריי
                                      לחבר שלי יש נוט, והבנתי ממנו שהצריכה לא הרבה יותר טובה (לא יודע כמה)
                                        @טוסון מהניסיון שלי הפוקוס לוקחת בסביבות 1 ל 10 פלוס מינוס, זה תלוי בהרבה גורמים, סגנון הנהיגה, עירוני או בינעירוני ועוד, אני אישית הצלחתי להגיע עם פורד פוקוס לצריכה של 1 ל 13 בנסיעה בינעירונית חסכונית מאוד, אבל אני מאמין שהרבה נהגים לא יצליחו להגיע לצריכה כזאת.
                                          @Shebsale כתב במחפש רכב - תקציב עד 10,000 ש״ח:
                                          לתושבי ק’'ס ההררית והנפלאה יותר 1 ל 8/9 מנסיון עם שני פוקוסים 2009-2008
                                          אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            אוטופוןא מנותק
                                            אוטופוןא מנותק
                                            אוטופון
                                            @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 10,000 ש״ח:
                                            אני גם כן פעם חשבתי על הפוקוס,
                                            הבעיה היא שאני מביתר (והיא לא פחות הררית מק’‘ס …)
                                            ויש את הסיבובים לבית שמש וכו’ …
                                            אזצריך משהו חסכוני וחזק שיש לו הרבה כוח לסחוב!
                                            • פ מנותק
                                              פ מנותק
                                              פינחס בן אלעזר
                                              בעבר הבאתי רעיון לסוזוקי sx4 משנת 2008, היה לי כשנה ללא תקלות (רכב ראשון והשתדרגתי להיברידי) טענו שיש לו בעיות בשמן או במנוע, לא זוכר בדיוק אבל לי היה ממש מעולה שותה בממוצע בעירוני הררי (ק"ס) 1/8 ובבין עירוני 1/12, ממליץ לפחות לבדוק.
                                              164.9k
