      3. מחפש רכב - תקציב עד 10,000 ש״ח
      56 פוסטים 15 כותבים 2.8k צפיות
      • אורייא אוריי
        @חיים-Y0737
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/lon24vpi?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
        @אוריי כתב במחפש רכב - תקציב עד 10,000 ש״ח:
        @חיים-Y0737
        לא, זה דור 3 שאינו מומלץ
        • אורייא אוריי
          @חיים-Y0737
          @אוריי תחפש פוקוס 2009/2010, ואת הצורה הזו בלבד אתה יכול לחפש גם ב2011
          קרדיט לרב גיל (בקשקאי) על הטיפ
          אורייא תגובה 1 תגובה אחרונה
            אורייא מנותק
            אורייא מנותק
            אוריי
            @טוסון איזה צורה?
            • אורייא אוריי
              @טוסון איזה צורה?
              @אוריי הצורה הזאת: f642d72a-97d4-451e-9ecc-1f4e511e27be-image.png
              • חובק עולםח חובק עולם
                אורייא מנותק
                אורייא מנותק
                אוריי
                @חובק-עולם אם אני מזהה טוב זה בסדר נכון?
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/lon24vpi?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                • אורייא אוריי
                  @אוריי לא לצערי זה הצורה החדשה. אני חושב שהסימן הכי טוב בשבילך זה לחפש עד 2010 ועם הספק כ"ס עד 100 ולא 125
                    אורייא מנותק
                    אורייא מנותק
                    אוריי
                    @חובק-עולם תודה רבה!
                    סליחה שאני משגע קצת.
                    עכשיו אני מצאתי את זה עם קילומטרז נמוך משנת 2008
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/sfreimkg?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
                    • נ מנותק
                      נ מנותק
                      נעים שיחה
                      כתב נערך לאחרונה על ידי נעים שיחה
                      אפשר לנסות עוד רכבים
                      למשל קורולה בשנתונים 2006-2008
                      כמובן הם עם ק"מ גבוה
                      אבל עושים עבודה מצויינת
                      לי היה 2007 ומכרתי ב-8000 מכיון שעברתי ל-7 מקומות
                      דגם GLI (ולא סאן) הוא עם מושבים אחוריים מתקפלים ומגדילים את התא מטען
                      אני הייתי מאוד מרוצה
                      דלק: 1/13
                      נוחות: לא מדהימה אבל מצויינת
                      כח: עולה בקלות עליות בלי התאמצות מדיי
                      בקיצור מלך על הכביש
                      חשוב
                      תחפש מטופל טוב
                      • אורייא אוריי
                        נתונים טובים ומחיר מעט גבוה
                        • אורייא מנותק
                          אורייא מנותק
                          אוריי
                          האם הניסאן נוט יותר אמינה מהפורד פוקוס?
                          מאיר גמ ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • אורייא אוריי
                            הניסאן נוט
                            גם אמין. לא מכיר יותר מידי את הפוקוס בשביל לדעת מה יותר,
                            אבל כן מכיר את הנוט בשביל לדעת שהיא אמינה.
                            • סוסיתא קדישתאס מנותק
                              סוסיתא קדישתא
                              @אוריי
                              חבל שעוד לא עשו לך את הקטע הקבוע של ה-
                              ברוך הבא לפורום!🎉
                              (אני חיכיתי לאייקון, לראות שזה אותו אוריי משאר הפורומים…)
                              • אורייא אוריי
                                הנודד מהצומת
                                @אוריי ניסאן נוט וכן טידה אמינות יותר מהפוקוס
                                אפשר למצוא ניסאן טידה עם 150K בפחות מ10K
                                זה רכב נוח לוקח אחד ל12 משולב רק שיש קושי גדול למכור
                                  @אוריי
                                  ברוך הבא לפורום!🎉
                                  אורייא מנותק
                                  אורייא מנותק
                                  אוריי
                                  @סוסיתא-קדישתא
                                  • אורייא אוריי
                                    @סוסיתא-קדישתא
                                    סוסיתא קדישתא
                                    @סוסיתא-קדישתא
                                    צודק,
                                    מהרואים ואינם נראים…
                                    • אורייא מנותק
                                      אורייא מנותק
                                      אוריי
                                      אחד הדברים שעצבנו אותי ביד 2 שבשביל לראות כמה קילומטר הרכב עשה צריך לפתוח אותו בכרטיסיה נפרדת … ואז נהיה בלאגן לא נורמלי ומאבדים ראש וכו’.
                                      עשיתי לעצמי תוסף נראה ככה
                                      ניתן גם לסנן רכבים בחלון החיצוני אם זה מעניין מישהו אני יפרסם את התוסף.
                                      או שתגידו לי באיזה קטגוריה להכניס את זה.
                                      תודות לקלוד 👏 👏
                                      • אורייא אוריי
                                        תודות לקלוד 👏 👏
                                        סוסיתא קדישתא
                                        תודות לקלוד 👏 👏
                                        יש תוסף של ידידנו @Lexus,
                                        עם הרבה מעלות טובות…
                                        https://rechavimzelaze.ovh/post/127013
                                        אם כי, אולי כדאי לשלב כוחות…
                                          תודות לקלוד 👏 👏
                                          אורייא מנותק
                                          אורייא מנותק
                                          אוריי
                                          @סוסיתא-קדישתא שלי זה משהו פשוט
                                          אני גם רציתי חישוב לפי שנה.
                                          וכן רציתי לסנן את הרכבים שאני לא רוצה ע"י לחיצה על X והרכב מוסתר.
                                          זה אופציות שלא ראיתי שם.
                                          • אורייא אוריי
                                            מחפש רכב - סיכום דרישות
                                            פרטי בסיס
                                            תקציבעד 10,000 ש״ח
                                            ייעוד עיקריעירוני יומיומי, בין-עירוני
                                            מספר נוסעים5
                                            נסועה שנתיתעד 10,000 ק"מ
                                            מה הכי חשוב לי
                                            חיסכון בדלק●●●●●
                                            כוח/עוצמה●●●●●
                                            אמינות●●●●●
                                            נוחות●●●●●
                                            גודל תא מטען●●●●●
                                            העדפות נוספות
                                            גיראוטומט
                                            סוג הנעהבנזין, היברידי
                                            ידעד יד שלישית
                                            אזורלא צוין
                                            פורסם באמצעות טופס "עזרה חכמה בקניית רכב"
                                            מישהו הציע לי פורד פוקוס
                                            אבל לאחר שראיתי את הביקורת עליו אני קצת חושש…
                                            אני צריך משהו עם מטען די נח. אבל לא גדול מידי.
                                            @אוריי אם אתה רוצה יש לי הצעה של פורד פוקוס 2009 קילומטראז נמוך יחסית (160000) וטסט לכמעט שנה ב5500.
                                            אני מתווך והמחיר כולל את דמי התיווך.
                                            באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                            • ShebsaleS Shebsale
                                              אורייא מנותק
                                              אורייא מנותק
                                              אוריי
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי אוריי
                                              @Shebsale אתה יודע כמה הוא לוקח לקילומטר?
                                              אע"פ שאני כרגע יותר נוטה לניסאן טידה\נוט
