      3. עזרה- הרכב משתגע בהנעה פריוס 2012
      14 פוסטים 7 כותבים 402 צפיות
      • מוטי 0מ מנותק
        מוטי 0מ מנותק
        מוטי 0
        כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי 0
        צהריים נעימים !
        החל מאתמול בכל פעם שאני מנסה להניע את האוטו, מסך הפתיחה ושלל נורות הרכב פותחות במחול שדים נוראי, כשהם נדלקות וכבות מאליהן משל רכב הכנסת תורה היה.
        כך במשך שניות ארוכות מאוד, כמו"כ נורת החיווי שבכפתור ההנעה מצהיבה ומכתימה פניה לסירוגין.
        כל הזמן הנ"ל, כפתור ההנעה יוצא מכלל שימוש ומגיב באדישות נוראה ללחיצותי הלחוצות. וכן דוושת הברקס נעשית קשה וקשוחה.
        רק כעבור תקופה של כדקותיים לערך, המערכת מתחילה להתייצב, הנורות עודנה דולקות, אך הרכב עודנו אינו מניע,
        ואו אז לחיצה קצרה נוספת על הפאואר [שעל פניו הייתה אמורה לכבות את הרכב…] מניעה סו"ס ומשחררת אותי לדרכי…
        שאלתי לחכמים: האם הלך מצבר והוא האחראי לחגיגה המוזרה. או שמא פלאגים אשמים באירוע, או שחלילה תקלה חמורה מכך אשמה הנ"ל.
        בתודה מראש !!!
        חיים Y0737ח אלוף העולם 1א מ שלמה א 0ש 4 תגובות תגובה אחרונה
        • מוטי 0מ מוטי 0
          צהריים נעימים !
          בתודה מראש !!!
          חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          @מוטי-0 כתב בעזרה- הרכב משתגע בהנעה פריוס 2012:
          האם הלך מצבר
          תנסה לראות אם בהנעה ע’'י כבלים/בוסטר מניע רגיל אז בהחלט סימן שהמצבר חצי ריק וכנראה בסוף חייו
          בדוק גם מגעים של המצבר [היה לי פעם ספארק שפשוט קוטב שלם יצא מהמקום]
          מוטי 0מ תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
            האם הלך מצבר
            מוטי 0מ מנותק
            מוטי 0מ מנותק
            מוטי 0
            @חיים-Y0737
            האם זה שדווקא לוח השעונים נדלק, והמנוע הרבה אחריו מראה שהבעיה לא במצבר?
            • מוטי 0מ מוטי 0
              @חיים-Y0737
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              שהבעיה לא במצבר?
              לא בהכרח, מצבר חלש יספק תאורה אבל יהיה חסר כוח בהנעה
              תוכל לבדוק טעינה ע’'י מולטימטר [או ממישהו מהפורום באזורך שיש לו או אצל חשמלאי קלאסי]
              אצלי למשל בעבר המולטימטר הראה טעינה 10 במקום 12.4 והחליפו מצבר, שאגב היה בן 4.5
              שוב אינני מכיר רכבך רק זורק אינדיקציה
                האם הלך מצבר
                @חיים-Y0737 כתב בעזרה- הרכב משתגע בהנעה פריוס 2012:
                אין לי נסיון עם רכב היברידי.
                אך זכור לי שצריך זהירות מסויימת בחיבור כבלים וכדומה ברכב היברידי, צריך לדעת איך ואיפה בדיוק לחבר!
                • מוטי 0מ מוטי 0
                  צהריים נעימים !
                  בתודה מראש !!!
                  @מוטי-0 תחבר בוסטר או כבלים והכל יסתדר…
                  כמובן שתלך לאבחן את המצבר אצל איש מצברים
                  מוטי 0מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    מוטי 0מ מנותק
                    מוטי 0מ מנותק
                    מוטי 0
                    @אלוף-העולם-1 כתב בעזרה- הרכב משתגע בהנעה פריוס 2012:
                    למה בוסטר וכבלים, לא יותר חכם לרוץ להחליף מצבר לפני שהאוטו כבר לא יניע בכלל?
                    חיים Y0737ח אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • מוטי 0מ מוטי 0
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      בוסטר וכבלים,
                      כדי לנסוע לחשמלאי ידידי
                      • מוטי 0מ מוטי 0
                        @מוטי-0 כמובן אם אתה תקוע, והרכב לא מניע.
                          מוטי 0מ מנותק
                          מוטי 0מ מנותק
                          מוטי 0
                          @אלוף-העולם-1
                          מחילה אבל לא הבנתי לגמרי, האוטו עדיין מניע לאחר כשתי דקות.
                          אם בטוח שהמצבר הלך, אני פשוט יסע למצבריה הקרובה ויחליף, לא?
                          • מוטי 0מ מוטי 0
                            @אלוף-העולם-1
                            @מוטי-0 לפני אתה מחליף תעשה בדיקה לוודא שאכן מדובר בתקלה שקשורה למצבר
                            • מוטי 0מ מוטי 0
                              צהריים נעימים !
                              בתודה מראש !!!
                              מנאששש
                              @מוטי-0
                              כתוב לך הודעה מסוימת על המסך?
                              או שזה רק נורות?
                              יש לך את הסימון REDY (משהו כזה)?
                              הבטריה בשלט חדשה?
                              • מוטי 0מ מוטי 0
                                צהריים נעימים !
                                בתודה מראש !!!
                                שלמה א 0ש מנותק
                                שלמה א 0ש מנותק
                                שלמה א 0
                                לחיצה על הפאוור כשהרכב דלוק אבל לא מונע בתוספת לחיצה על הבלם, לא מכבה את הרכב אלא מניעה אותו
                                • שלמה א 0ש שלמה א 0
                                  מוטיוס
                                  תודה לכלל העוזרים והמסייעים.
                                  החלפתי מצבר [הוא היה מ2022…] וב"ה הכל בא על מקומו בשלום…
                                  165.9k
