      3. פריוס 2017 מערכת EGR
      30 פוסטים 11 כותבים 966 צפיות
        @נאור בטח שכדאי לעשות ניקוי ואפילו בשלבים מתקדמים יכול לגרום לנזק
        אין לי המלצה באזור הדרום.
        אבל כדאי לברר להיכן הולכים כי לא כולם עושים נקיון באתו רמה.
        יש כאלו בפרום שממליצים על מוטי מתלפיות. לא מהיכרות אישית.
        @מאיר-ג כתב בפריוס 2017 מערכת EGR:
        אני ממליץ מהיכרות אישית
        אבל כדאי קודם כל שתסרוק תקלות שנראה שזה זה.
        • נ נאור
          קניתי פריוס 2017 שנמצאת באחריות TOYOTA REALEX
          לפעמים כשהמנוע נדלק יש סוג של מכה
          בהתייעצות עם ג’מיני הוא העלה שכנראה מדובר בפיח במערכת הEGR ושכדאי לעשות ניקוי מקיף של מערכת הEGR כולל הקולר, הצינורות, סעפת היניקה והמצערת. בנוסף להחליף שסתום PCV.
          רציתי לשאול את החברים בפורום שיש להם פריוס ושמבינים ברכב הזה מה דעתם
          במידה וזה נכון לקבל המלצות על מוסך בדרום שמתמחה בזה או שכבר עדיף לעשות במורשה בגלל הרילקס
          ל מנותק
          ל מנותק
          לוחצגז
          @נאור כתב בפריוס 2017 מערכת EGR:
          למה לא ללכת ישירות לטויוטה רילקס (סלקט?) אם יש לך שם אחריות?
          הכל בעזרת השםה נ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ל לוחצגז
            @לוחצגז כתב בפריוס 2017 מערכת EGR:
            אין באחריות הזאת כלום
              @מאיר-ג
              מי שרוצה מחיר מיוחד על ניקוי egr שיפנה אליי ונתאם לו.
                @מאיר-ג
                @אלוף-העולם-1 כתב בפריוס 2017 מערכת EGR:
                אני חייב לפנות אישית אליך בשביל לדעת, או שאתה יכול לעלות את הדברים כאן?
                לא שרלוונטי לי כרגע אבל אם וכאשר מי מהפורום או מכר או כל אדם אחר יפנה אלי בעניין, שאני יידע נתונים לשלוח…
                תגיד לי מכיר את ברוך מבית שמש ?
                מה יש לך להגיד עליו?
                אלוף העולם 1א שלמה א 0ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  בינתיים כן
                  לא מכיר.
                  ואם הייתי מכיר אז לא הייתי מביע דעתי לרעה🥰
                    בינתיים כן
                    לא מכיר.
                    חחחח
                    רק שתדע שכבר פניתי אליך באישי לפני כמה שבועות ולא היה מענה
                    • D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      תבדוק תושבות מנוע, לא כדאי לקבל אבחון מAI ולשפוך כספים בלי לבדוק פיזית.
                      • D DanielC
                        @DanielC כתב בפריוס 2017 מערכת EGR:
                        תבדוק תושבות מנוע
                        אל"ף נדיר ברכב הזה
                        בי"ת תקרא את התיאור של @נאור ותראה שזה לא תואם לתושבות.
                        ועכשיו שאלה ל @נאור היקר. האם יש לך רעידות גם במהירות נמוכה (ודווקא כשנותנים גז חלש) כשהבטרייה מרוקנת?
                        נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          תבדוק תושבות מנוע
                          אל"ף נדיר ברכב הזה
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נאור
                          @מאיר-ג אני לא שמתי לב לרעידות בכלל. היו כמה פעמים כשהבטרייה הייתה מרוקנת והמנוע נדלק להטענה שההנעה של המנוע יצרה סוג של מכה. חוץ מזה האוטו נוסע טוב והצריכת דלק הממוצעת 5/100 אני מצליח לפעמים ליסוע גם 4/100 ואפילו פחות.
                          • ל לוחצגז
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נאור
                            @לוחצגז קניתי את הרכב מפרטי שהאריך את האחריות כל שנה. סלקט זה כשקונים מטויוטה, אחריות רילקס הרחבה של האחריות כל שנה או 15א קמ עד 15 שנה או 250א קמ בתנאים דומים לאחריות יצרן. המערכת EGR לא כלולה באחריות
                            • נ נאור
                              @נאור כמה ק"מ עשה הרכב?
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נאור
                                @מאיר-ג מ182000
                                • נ נאור
                                  @מאיר-ג מ182000
                                  @נאור מה עם סריקת תקלות?!
                                  קצת חבל על הדיבורים כשאפשר לסרוק ולראות אם הוא מציין תקלה ב EGR
                                  נ M אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • נ נאור
                                    @נאור אתה צריך ניוקי עמוק לegr וניקוי סעפת יניקה עם חומר מיוחד לפתיחת ממירים
                                    • ט טרנטע
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נאור
                                      @טרנטע אני צריך להיכנס לטיפול הם יעשו סריקה. חשבתי לעשות ניקוי כטיפול מונע לפני שמופיע תקלה. השאלה היא אם זה נצרך
                                        שלמה א 0ש מנותק
                                        שלמה א 0ש מנותק
                                        שלמה א 0
                                        כבר יש לך להמליץ על ב,א, לא?
                                        • ט טרנטע
                                          mama1221
                                          @טרנטע כתב בפריוס 2017 מערכת EGR:
                                          יש מי שיכול לעשות חסד יש לי טיוטה אוריס סטיישן אם אותה תקלה כניראה מישהו שיבדוק בסורק תקלות בבקשה
                                          • שלמה א 0ש שלמה א 0
                                            @שלמה-א-0 @שלמה-א-0 כתב בפריוס 2017 מערכת EGR:
                                            הוא כבר המליץ עליו
                                            ולי חשוב להדגיש שיש לו מחירים של טויוטה מורשה ואין שום הצדקה לשלם לו אותם
                                            • ט טרנטע
                                              @טרנטע
                                              אם בסריקת תקלות מופיעה תקלה של egr אז המצב חמור וכמעט בלתי הפיך.
                                              @mama1221 כתב בפריוס 2017 מערכת EGR:
                                              כנ’'ל- לא שייך לסריקת תקלות, זאת אבחנה מכנית בלבד!
                                              מיוחדמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.6k
