      3. צפייה ישירה בקשורים מעלי אקספרס בחלון צף ללא צורך בפתיחת הקישור.
      15 פוסטים 5 כותבים 7.2k צפיות
        @טוסון
        לא לא… לא יודע על מה מדבר?
        אם יש בעייה עם התוסף אני מעיף אותו…
        סוסיתא קדישתאס מנותק
        סוסיתא קדישתא
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בצפייה ישירה בקשורים מעלי אקספרס בחלון צף ללא צורך בפתיחת הקישור.:
        הספיק לי לראות שהם דורשים שאתחבר לחשבון שלי באליאקספרס,
        והופ, התוסף הוסר לרווחה.
        צריך שמישהו יחפור להם בקוד, ויברר את המוץ מהתבן.
          @טוסון
          @תודה-לבורא-עולם-0 לא יודע אם יש בעיה, אבל @טכנולוג טוען שהתוסף גורם למחירים גבוהים יותר
          בכל מקרה, אם הוא פועל בין הלחיצה על הקישור שמישהו מהפורום טרח בעבורו לקניה, אז כל העמלה מאלי אקספרס הולכת אליהם, במקום למי ששלח לך את הקישור
          תוכל גם להתקין אותו בחלון אחר שאינו המשתמש הקבוע
            @טוסון
            @תודה-לבורא-עולם-0
            אפרט את מה שכתב ידידי @טוסון
            הרבה חברים בפורום מבקשים המלצות לכל מיני מוצרים ויש חברים אחרים שטורחים ומביאים להם את מה שמומלץ וחלקם מתוגמלים על כך מעלי אקספרס באחוז כלשהו מעלות המוצר (מה שנקרא קישורי שותפים ובקיצור ק"ש)
            מאידך כמעט כל תוסף שיש שקשור איכשהו לעלי אקספרס כגון מוצא קופונים (שגם מפספס הרבה פעמים) וכדומה מושך אליו את הק"ש כלומר שכאשר אתה פותח דרכו קישור שמישהו טרח עבורך מי שיקבל את אחוזי העמלה מעלי אקספרס יהיה יוצר התוסף ולא מי שטרח להביא לך את הקישור שרצית (לפעמים לא תמיד דרך התוספים האלה המחיר יהיה קצת יותר גבוה מאשר בלעדיהם)
            אז אם יש לך עניין לתגמל את מי שטרח עבורך עדיף שלא תשתמש בתוסף הזה ודומיו
              @תודה-לבורא-עולם-0
              @טכנולוג
              > שכאשר אתה פותח דרכו קישור שמישהו טרח עבורך מי שיקבל את אחוזי העמלה מעלי אקספרס יהיה יוצר התוסף.
              אז אם אני פותח את הקישור אח"כ בכרטיסייה חדשה ולא ע"י התוסף פתרתי את הבעייה.
              או שעצם כך שזה מותקן הוא “מתלבש” על עלי אקספרס ומושך אליו את הרווחים?
              תודה רבה!!
              בינתיים ערכתי את הפוסט הראשי.
              ט המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                @טכנולוג
                תודה רבה!!
                @תודה-לבורא-עולם-0
                ישר כח על הרגישות שלך!!!
                חשוב לי להדגיש אין כאן גדר של מזיק כי בסוף כוונתך לתועלת ויתכן שזה גם מועיל בפועל רק הסברתי שהתוספים למינהם מושכים אליהם את הק"ש מעלי אקספרס ומכאן כל אחד יעשה כחכמתו
                ובאשר לשאלתך אז התשובה היא כן ברוב התוספים וכן בתוסף הספציפי הזה עצם קיום התוסף מאפשר לו לעבוד ברקע וגם כאשר אתה פותח את עלי אקספרס בלי ללחוץ עליו הוא מושך אליו את הק"ש
                  @טכנולוג
                  תודה רבה!!
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                  @תודה-לבורא-עולם-0 אל דאגה כוונתך לטובה בלי נדר נטפל בנושא ואלי זה יהיה מובנה בפורום עם הקש של מי שהעלה את הקישור (כמובן באישור בלבד)
                  לחץ כאן לפרטים
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    @המאעסטר -המדהים!! רק בשביל התגובה שלך היה שווה לפתוח כאן את הנושא!
                    עריכה:
                    פיספסתי גם להודות לך @טכנולוג על ההסבר והיחס.
                    וכמובן על כל הטוב שאתה מפזר כאן בפורום!!
                    המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      עריכה:
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      @תודה-לבורא-עולם-0 טוב כבר בניתי את זה רק צריך למצוא זמן להוסיף זאת לאתר כנראה מחר אם לא אז ביום שישי בל"נ
                      לחץ כאן לפרטים
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        @המאעסטר
                        כל הכבוד לך.
                        תשאיר לעצמך את היום שישי פנוי להכנות לשבת ביישוב הדעת.
                        לא יקרה כלום אם זה יחכה ליום ראשון / שני…
                          @המאעסטר
                          כל הכבוד לך.
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          @תודה-לבורא-עולם-0 נבנה בהצלחה קיים בפורום תהנו
                          לחץ כאן לפרטים
                          ט תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            @המאעסטר גאוני ופשוט לשימוש !!!
                            אין עליך תודה רבה
                            • המאעסטרה המאעסטר
                              @המאעסטר אימהלע רבייתי!! 😁 תותח…
                              תערוך את הפוסט הראשון בבקשה ותעדכן על התוסף החדש בתוך הפורום,
                              נתתי לך הרשאות עריכה.
                              עכשיו ראיתי שפתחת נושא חדש
                              https://rechavimzelaze.ovh/post/152197
                              אז כבר ערכתי בעצמי לעיל.
                              161.1k
