      3. ב"עיירת הנופש" אין... תחנת דלק. למה? מדוע?
      עזרה בלעזור לעוזרים
      74 פוסטים 30 כותבים 18.6k צפיות
      • ב בנימין הלוי
        @רק-אני כתב בב"עיירת הנופש" אין... תחנת דלק. למה? מדוע?:
        @חפש-אותי כתב בב"עיירת הנופש" אין... תחנת דלק. למה? מדוע?:
        @רק-אני
        בגלל שהעיר מחוץ לקו הירוק יותר מסובך לפתוח תחנת דלק
        ולכן גם אין פה בית קברות ובית חולים
        למה?
        אני תמיד גדלתי על זה שאין ביה"ח כי הרב קסלר מתנגד כדי שלא יכנסו לעיר כל מיני אנשים שאינם תואמים את אופי העיר
        אולי זה סתם שטות איני יודע לא דיברתי עם הרב ישירות
        איש גמזוא מנותק
        איש גמזוא מנותק
        איש גמזו
        @בנימין-הלוי כתב בב"עיירת הנופש" אין... תחנת דלק. למה? מדוע?:
        דבר ראשון תמצא לנו שטח שאפשר להכניס בו בית חולים, אח"כ נדון אם מומלץ או לאו…
          אברך מתמיד
          כבר כתבתי שאמור להיות שם מכרז
          אבל זה כל הזמן נדחה [לא חריג]
          • חפש אותיח חפש אותי
            @מרדכי-2
            ממש לא
            יש לך כמויות תחנות דלק בתוך ערים
            דוגמא לבני ברק יש לך מול קוקה קולה וכו’
            טוס לאט סע מהרט מנותק
            טוס לאט סע מהר
            @חפש-אותי כן ליד נטו חיסכון יש אזורי תעשייה
              @טוס-לאט-סע-מהר כתב בב"עיירת הנופש" אין... תחנת דלק. למה? מדוע?:
              זה לא בתחום שיפוט מו"ע
              • חובק עולםח חובק עולם
                טוס לאט סע מהר
                #55
                @חובק-עולם ואז?
                העיקר שיהיה בעיר גם אם השטח של מוחמד מרחוב התאנה בנעלין…
                • ר רק אני
                  ב"עיירת הנופש" אין…
                  תחנת דלק.
                  למה?
                  מדוע?
                  מי יודע?
                  מי מנחש?
                  מי חושש?
                  שרשור רעיונות ועצות…
                  חגורת בטיחות
                  כתב נערך לאחרונה על ידי חגורת בטיחות
                  #56
                  כל כך מסובך למה אין?
                  “רישום תחנת דלק-
                  הקמת תחנת דלק (ציבורית, זעירה או פנימית) מחייבת עמידה בדרישות קפדניות של בטיחות, אמינות והגנה על הסביבה, וקבלת כל ההיתרים הנדרשים מהרשות המקומית שבתחומה מצויה התחנה, כגון היתר בנייה מתאים ורישיון עסק.”
                  זה דברים שקשה להכניס לעיר הזאת, ואם כבר יהיה, תזהר שתוך כדי תדלוק לא יבנו משני צידי רכבך יח"ד, כי אז הרכב שלך יפריע אחר כך להרחבה…
                  ובנימה טיפה יותר רצינית, שמעתי פעם שכדי להקים תחנת דלק צריך להיות בוגר צבא, ולכן באיזורים חרדיים פחות מצוי. מעניין אם יש בזה אמת.
                  חיים ברזלח ח שלמה א 0ש 4 תגובות תגובה אחרונה
                  • ח חגורת בטיחות
                    “רישום תחנת דלק-
                    @חגורת-בטיחות כתב בב"עיירת הנופש" אין... תחנת דלק. למה? מדוע?:
                    “רישום תחנת דלק-
                    השאלה הרי יש מלא תחנות דלק, סימן שיש כאלה שיכולים להיכנס לדבר הזה והשאלה למה אף אחד לא נכנס לזה
                    אז העלו כל מיני תאוריות, או בגלל הקו הירוק, או בגלל שלא מספיק רווחי באזור ועוד ועוד
                    ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • חיים ברזלח חיים ברזל
                      “רישום תחנת דלק-
                      רק אני
                      #58
                      @חיים-ברזל אני מצטרף לטענה הנ"ל.
                      אתה יכול לראות מלא ערים קטנות מ"עיירת הנופש" ואתה מוצא בהם שתיים שלוש תחנות דלק.
                      • ר מנותק
                        רק אני
                        באמת מעניין אותי האם שייך לעשות “מכירה” של דלק כמו משנ"י…
                        ואז אולי יצא יותר זול בהזמנה מרוכזת.
                        • יעקב 5י מנותק
                          יעקב 5י מנותק
                          יעקב 5
                          גם שמעתי שכיון שנכנסו לשוק הרבה חשמליות וכו’
                          המשקעים שוקלים שוב האם כדאי להקים תחנות במקומות חדשים,
                          לא יודע אם זה נכון.
                          • ח חגורת בטיחות
                            “רישום תחנת דלק-
                            חיפאי
                            @חגורת-בטיחות
                            אני הבנתי שהזיכיון לפתוח תחנות דלק במדינה זה רק לנכי צה"ל,כך שמעתי פעם ואינו מוסמך.
                            ה הוא המלךה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              אוהב ספר
                              שמעתי פעם שיש שטח לתחנת דלק ממש ביציאה [צמוד לפניה ימינה ל446].
                              אך כיון שיש רק יציאה אחת לעיר זה לא בטיחותי לפתוח שם תחנת דלק.
                              ולכן היא תיפתח רק לאחר לאחר שתפתח יציאה נוספת לעיר (בעוד 200 שנה בערך).
                              • ח חיפאי
                                @חגורת-בטיחות
                                ה הוא המלךה מנותק
                                ה הוא המלךה מנותק
                                ה הוא המלך
                                @חיפאי
                                זה לא נכון
                                מה שכן בתחנות לוטו יש קדימה לנכי צה"ל
                                • ח חגורת בטיחות
                                  “רישום תחנת דלק-
                                  שלמה א 0ש מנותק
                                  שלמה א 0ש מנותק
                                  שלמה א 0
                                  לא צריך להיות תושב העיר בשביל להרוויח כסף על תושבי העיר, ולכן השאלה היא לא למה אף תושב ק"ס לא פתח תחנת דלק (שגם ככה רובם אברכים ובכ"א לא בעלי ממון רב אלא למה ב"א שגם ככה פותחים תחנות ואפ’ במקומות יותר נידחים וקטנים מהעיירה המדוברת, לא חושבים על העיירה כפוטנציאל
                                  • ח חגורת בטיחות
                                    “רישום תחנת דלק-
                                    שלמה א 0ש מנותק
                                    שלמה א 0ש מנותק
                                    שלמה א 0
                                    • א אברך מתמיד
                                      @MEM אתה מעודכן שזה באזור ה10M…
                                      רק אני
                                      @אברך-מתמיד כתב בב"עיירת הנופש" אין... תחנת דלק. למה? מדוע?:
                                      הלוואי 10 M אם כן אני בונה עשר…
                                      • ר רק אני
                                        שלמה א 0ש מנותק
                                        שלמה א 0ש מנותק
                                        שלמה א 0
                                        @רק-אני , אני יודע שאין מסתמכים על בינה, אבל היא טוענת שזה נע בסביבות 12 מליון
                                        ככה שכרגע נסתפק בתחנה 1 שתבנה ואם ילך לך טוב תרחיב את הרשת
                                        • שלמה א 0ש שלמה א 0
                                          @שלמה-א-0 וזה חוץ מהרישיונות שצריך כזה דבר, ובירוקרטיה לא נגמרת
                                            רק אני
                                            @חיים-ברזל כתב בב"עיירת הנופש" אין... תחנת דלק. למה? מדוע?:
                                            אני באמת מחפש אפיק כזה להשקעה.
                                            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ר רק אני
                                              חגורת בטיחות
                                              #70
                                              משהו בנושא מחיר הקמת תחנת דלק-
                                              [https://www.shamay-mekarkein.com/מה-צריך-לדעת-לפני-שבוחרים-שמאי-תחנת-דלק/]
                                              164.9k
