מיצובישי אאוטלנדר
  3. נשבר הג'וזון (בורג) טויוטה קורולה 2006
18 פוסטים 7 כותבים 508 צפיות
  • ק מנותק
    קינג קומפיוטר
    החלפתי היום גלגל אחורי ואחד הברגים נשבר
    איפה אפשר למצוא את הבורג באזור ירושלים או במשלוח מיידי?
    איזה כלים אני צריך כדי לפרק את הצלחת ולהחליף את הבורג?
    אני מחפש הדרכה בנושא אז כל סרטון יתקבל בברכה
    לחילופין אשמח לשמוע אם מישהו מכיר מוסך שיכול להגיע עד אלי ולסדר את זה
    • ק קינג קומפיוטר
      @קינג-קומפיוטר לעשות לבד אני לא יודע לומר לך אתה יכול למצוא בפירוקיות לא חסר אולי גם בפנצריה אני פעם שברתי כזה לטויוטה קורולה שחבר השכיר בשחור ולא טרחתי לחפש מוסך זול (וגם לא היה את הפורום בשביל לשאול…) ושילמתי 250 שח כולל עבודה…
      איזור ירושלים
      ק תגובה 1 תגובה אחרונה
        קינג קומפיוטר
        @צילפינגים הלכתי לפנצ’ריה יצאתי עם נזק של 200 שקל לא הרבה יותר טוב ממך
        לפחות למדתי מזה שני דברים שאני יכול להחליף צלחת בפחות מחמש דקות
        רק להוריד את הבוכנת בלם ואפשר להחליף את הצלחת
        יש את הרפידות עצמם אפשר להחליף בעבודה של עוד חמש דקות, פשוט לפתוח את הבוכנה עצמה
        נראה לי שבגלגלים הקדמיים זה שונה הצלחת מחוברת בצורה אחרת
        לפי התמונה הזאת אני רואה שזה ממש אותו דבר בסרן האחורי והקידמי
        ק I 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ק קינג קומפיוטר
          קינג קומפיוטר
          @קינג-קומפיוטר אני בכל מקרה רוצה להזמין ג’וזון ואום נוסף שיהיה לי על כל צרה שלא תבוא
          מצאתי את הברגים בפארטסוק אבל יש שם שני סוגים ולא הבנתי מה אני צריך להזמין
          צילפינגיםצ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ק קינג קומפיוטר
            @קינג-קומפיוטר מה הוא עשה בפנצריה החליף לך ג’וזון אחד או את כל ה4 יחד ? בד"כ אני יודע שצריך להחליף את ארבעתם אבל יש כאלו שאפשר להחליף בורג אחד
            לי החליפו את ארבעתם ב250 ואם הוא החליף לך רק אחד ב200 זה באמת יקר…
            איזור ירושלים
            ק נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              קינג קומפיוטר
              @צילפינגים החליף לי רק אחד
              אני רואה את זה כקורס של רבע שעה ב200 שקל כי למדתי מזה המון
              • ק קינג קומפיוטר
                ביתשמשניקב מנותק
                ביתשמשניקב מנותק
                ביתשמשניק
                @קינג-קומפיוטר וואלה גם לי זה קרה
                מה המסקנה
                אפשר להחליף לבד?
                במוסך זה יותר זול?
                • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                  מה המסקנה
                  אפשר להחליף לבד?
                  במוסך זה יותר זול?
                  קינג קומפיוטר
                  @ביתשמשניק בהחלט אפשר להחליף לבד
                  אני לא יודע מה המחיר שלוקחים על זה במוסכים
                  המחיר של הג’וזון והאום זה 30 שקל ביחד פלוס מינוס
                    @צילפינגים כתב בנשבר הג'וזון (בורג) טויוטה קורולה 2006:
                    אין כמעט הבדל כי המחיר הוא על העבודה ומחיר הבורג הוא אפסי.
                    @קינג-קומפיוטר זה שלמדת איך להחליף בלמים זה מצויין (רפידות יותר קל מצלחת) אבל יש גם צורך לדחוף את הבוכנה שאת זה לא ראית בקורס ובבלמים אחוריים בחלק מהרכבים (למשל בקורולה 2008 וכמדומני גם בשלך) זה קצת עבודה ומצריך כלי ייעודי
                    אבל מה שעשו לך זה הרבה יותר קשה לביצוע במיוחד בתנאים ביתיים, ועוד יותר בגלגל קדמי שצריך לפרק חלקי פרונט ואום ציריה, ייתכן שגם אני כמה שאני אוהב לעשות הכל לבד הייתי מעדיף ללכת לפנצ’ריה, ולדעתי המחירים שהבאתם מאוד הוגנים.
                    pikolinou@gmail.com
                    • ק קינג קומפיוטר
                      @קינג-קומפיוטר כתב בנשבר הג'וזון (בורג) טויוטה קורולה 2006:
                      לדעתי מיותר, זה לא קורה כמעט וכל פנצ’ריה/פירוקיה תתן לך כאלו תמורת חיוך 🙂
                      pikolinou@gmail.com
                        @נייטרון-חפשי כתב בנשבר הג'וזון (בורג) טויוטה קורולה 2006:
                        זה לא קורה כמעט
                        מאז שזה קרה לי כל פעם שאני מחליף פנצ’ר זה מפחיד אותי לא לשבור איזה בורג מזווית לא נכונה של הבוקסה…
                        איזור ירושלים
                          קינג קומפיוטר
                          הוא עשה את זה עם מברג בחצי דקה, וזה לא היה נראה מסובך בכלל
                          מה גם שברוב הסרטונים DIY עושים את זה עם המברג
                          דווקא את הצלחת יותר קל להחליף כי לא צריך לפתוח את הבוכנה עצמה אלא מספיק להסיר את הבוכנה והצלחת משתחררת
                          אני לא יודע איך זה בגלגל הקדמי
                          • ש מנותק
                            שמו
                            במוסך ברוך במושב ישעי לוקח 150
                            וכן בצומת שילת גלגלי המגן 150
                            • ק קינג קומפיוטר
                              ITAMAR25
                              מנסיון שלי, לא תמיד אפשרי וקל לעשות לבד, יש רכבים שצריך לחתוך עם דיסק את המגן מאחורה ואם לא אי אפשר לשחרר את הבורג (כך היה לי)
                              בורג אפשרי לקנות בכל חנות חלפים, יש את ווילאם בבית הדפוס, ישר וזול, קניתי ממנו ב30₪ ועל עבודה לקחו לי 100. בדרך כלל לוקחים על עבודה ובורג באיזור 200
                              ולגבי החלפת צלחות לא תמיד זה בקלות, השבוע ארך לי בערך שעה על גלגל אחד, האומים לא הסכימו להפתח בשום מצב והבורג הפשוט שעל הצלחת החליט שעדיף להשחק, רק לאחר עבודה ממש קשה עם ספריי ופטיש הצלחתי לשחרר (ואני מדבר על רכב שנמצא 4 שנים על הכביש.
                              דבר שני גם אם הכל חלק זה לפחות 15-20 דקות כל גלגל - תנסה ותראה
                              ואם אתה מחליף צלחת אז בכל מקרה צריך לדחוף קצת את הבוכנות אז לא ממש הרווחת
                              • I ITAMAR25
                                ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניק
                                גם אני מצטרף לדברי קודמי
                                לפעמים צריך לדעת לשחרר
                                ובעבודות קשות ומורכבות - וברווח מינימלי
                                לתת לבעל מקצוע לעשות את העבודה
                                וסתם כך על דרך הפלפול
                                הרי לא זה המטרה שלנו
                                הרי המצב האולטומטיבי (כתבתי נכון?)
                                הוא שאנחנו ננהג
                                ועל כל בעיה
                                העוזר שלנו יקח את הרכב למוסך ויגהץ את האשראי המלא
                                לא???
                                ט I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  הוא שאנחנו ננהג
                                  ועל כל בעיה
                                  לא???
                                  @ביתשמשניק כתב בנשבר הג'וזון (בורג) טויוטה קורולה 2006:
                                  המצב האולטומטיבי
                                  המצב האולטימטיבי - מצב רצוי
                                  הטוב מסוגו, המיטב האפשרי
                                  מקור
                                    הוא שאנחנו ננהג
                                    ועל כל בעיה
                                    לא???
                                    ITAMAR25
                                    למי שמבין לא תמיד העניין הוא הרווח הכספי…
                                    • I ITAMAR25
                                      ביתשמשניקב מנותק
                                      ביתשמשניקב מנותק
                                      ביתשמשניק
                                      @ITAMAR25 נכון
                                      אני מבין את הפואנטה
                                      אבל …
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-שאר מכלולי הרכב
                                      2.7k
                                      9.0k
                                      119.1k
