      3. גיוועלד!!!!!!!!! מחיר הדלק מזנק!!!!!!!!
      153 פוסטים 42 כותבים 62.9k צפיות
      • פ מנותק
        פ מנותק
        פריוס 2
        ההודעה הרשמית מאגף הרכב
        רוצו לתדלק…!
        • אבא תודה רבהא אבא תודה רבה
          @חיים-Y0737
          בעקבות הזינוק הצפוי במחיר הדלק | שמגיע בשל המצור על איראן, שר האוצר בצלאל סמוטריץ’ עומד לחתום על צו להפחתת מס הבלו על הדלק והוזלת המחיר לצרכן. המטרה היא שההוזלה תיכנס לתוקף עוד השבוע. (עמית סגל).
          שיפקה
          @אבא-תודה-רבה כתב בגיוועלד!!!!!!!!! מחיר הדלק מזנק!!!!!!!!:
          בדרך כלל מספיק להם לדבר וברגע אחרון, לדחות את זה קצת ורק סמוך לבחירות (שלרכבים עם רמקולים יוכלו להסתובב) מורידים המחיר ומיד אחרי זה זה עולה, מס בצורת, נו שוין
          • M MEM
            @חיים-Y0737 כתב בגיוועלד!!!!!!!!! מחיר הדלק מזנק!!!!!!!!:
            @MEM כתב בגיוועלד!!!!!!!!! מחיר הדלק מזנק!!!!!!!!:
            לאיפה הגענו…
            יודעי דבר אומרים שהיה אמור להאמיר תוך זמן קצר ל 9 ש’‘ח, והקב’‘ה תזמן את הבחירות כעת שהם נאלצים להוריד… אולי יוותרו קצת מס כך שלפחות המחיר הנוכחי יישר, נחיה ונראה בס’'ד.
            רק שלא יבוא איזה שר-צר ויחליט לאזן את חוסר העושר שנהיה להם ויעלה את המס בכפל אחרי הבחירות …
            אם סמוטריץ יחליט שהוא לא רץ אז אין לו עניין להוריד…
            היייה תגובה 1 תגובה אחרונה
              היייה מנותק
              היייה מנותק
              הייי
              @יוני
              יכול להיות שהוא יוריד אחרי הראשון לחודש?
              כי כרגע הוא עוד לא הודיע
              • ב ביני
                שכחתם ממיארה שתפסול בטענה שאין סמכות וכו’ בחירות אנערף👺 👺 👺 👺
                יעקב 5י מנותק
                יעקב 5י מנותק
                יעקב 5
                @ביני כתב בגיוועלד!!!!!!!!! מחיר הדלק מזנק!!!!!!!!:
                איך ידעת
                כעת הודיעו שבנתים לא יורד מס הבלו
                עד להכרעה משפטית.
                • יעקב 5י יעקב 5
                  איך ידעת
                  עד להכרעה משפטית.
                  היייה מנותק
                  היייה מנותק
                  הייי
                  @יעקב-5
                  בעיקרון יש לה בעיה לפסול כי ליברמן עשה את זה בדיוק לפני הבחירות הקודמות
                  M ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • היייה הייי
                    @יעקב-5
                    @הייי כתב בגיוועלד!!!!!!!!! מחיר הדלק מזנק!!!!!!!!:
                    @יעקב-5
                    למה בעיה?
                    זה היה ליברמן וזה סמוטריץ’ - זו לא תשובה מספיק טובה?
                    אם אתה חושב שלא אז כנראה שאתה לא ישראלי…
                    ירושלמי סוף ברכות
                    • היייה הייי
                      @יעקב-5
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      ביני
                      @הייי איך אמר כבוד השופט “זמנים אחרים אנשים אחרים”
                      M תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ב ביני
                        בעיקר אנשים אחרים
                        זה לא אישי נגדו פשוט הוא מהצד הלא נכון של המפה…
                        ירושלמי סוף ברכות
                        • על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלך
                          אולי אין לי כוח לקרוא הכל תכלס כמה עלה הדלק
                          אף דריבר לא טרח להתקשר אלי שעולה המחיר של הדלק או קופת העיר
                          • על הטוב שלךע על הטוב שלך
                            @על-הטוב-שלך ב16 אגורות
                            • ח מנותק
                              הבדל של 7 ש’ח לטנק, יום אחד שתיסע יותר לאט תוכל להחזיר את זה…
                              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                              ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ח חיים Y0737
                                ב מנותק
                                ב מנותק
                                ביני
                                @חיים-Y0737 זה טענה לא נכונה כל חודש אומרים את זה על עוד כמה אגורות בסופו של דבר המחיר עלה בשקל+ בחצי שנה האחרונה שזה=40 ש"ח לטנק כפול 2/3 פעמים החודש וההוצאה על דלק עלתה בין 80 ל120 לחודש אז זה כן חתיכת הוצאה
                                יוניי O 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ב ביני
                                  @חיים-Y0737 התכווין שאין סיבה לרוץ לתדלק כדי לחסוך את העליית מחיר כי כמה תתדלק 40-50 ליטר אז זה חיסכון של פחות מ-7 ש"ח
                                    ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    ביני
                                    @יוני אם זאת כוונתו אני מוכרח לומר שהוא צודק ב100%
                                    • ב ביני
                                      O מנותק
                                      O מנותק
                                      Oshi24
                                      אז כמה יכולת להרוויח מהתדלוק לפני חצות שעולה המחיר נניח טנק מלא מלא בכל הפעמים?
                                      הגעת ל50 ש"ח רווח??
                                      בזמן ההמתנה הפסדת יותר (תאורטית)
                                      • O Oshi24
                                        הגעת ל50 ש"ח רווח??
                                        ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        ביני
                                        @Oshi24 לא דיברתי על לרוץ לתדלק שזה אני מסכים שלא תמיד שווה הנושא הוא שיש על מה להתלונן,
                                        • ב ביני
                                          על הטוב שלךע מנותק
                                          על הטוב שלךע מנותק
                                          על הטוב שלך
                                          תכלס לזה נועד השרשור
                                          • טוסוןט מנותק
                                            אני אתמול נסעתי לתדלק לפני חצות (הייתי כבר עם נורת דלק), ולא איסתייעא מילתא (הכניסה לירושלים הייתה חסומה פעמיים כשעברתי שם), ובסוף תדלקתי ב0.05, והבוקר מתברר לי, שהרווחתי 4.62 ש"ח, יען מחיר הסולר אצלי בדלקן ירד ב10 אג’ (8.75 כולל מע"מ)
                                            אגב @מאיר מחיר הגז ירד בחלק מהתחנות
                                            היייה ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              היייה מנותק
                                              היייה מנותק
                                              הייי
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי הייי
                                              #96
                                              @טוסון
                                              יועמ"ש משרד האוצר ממליץ על הורדת מחיר הבלו
                                              • 7
                                              • 8
                                              11.5k
                                              159.8k
