      3. מה הפיתרון האמיתי לתקלה p0420
      13 פוסטים 5 כותבים 420 צפיות
      • ק מנותק
        קאמירין
        כתב נערך לאחרונה על ידי קאמירין
        חברה מה נשמע תודה רבה לכולם
        יש לי קאמרי על גז 2015 שעשה 380.000 ק"מ החלפתי מנוע לפני חודשיים מיבוא ולפני חודש נדלק לי נורת מנוע ולאחר בדיקה זה קוד p0420 ולאחר בירור הבנתי שזה קשור לממיר וזיהום אויר האמת שלא כזה מעניין אותי זיהום אויר אבל הרכב שותה יותר דלק (גז)
        הלכתי למוסך שיעשה איפוס ולאחר שבועיים זה שוב נדלק
        שאלתי הרבה כל אחד אמר לי משהו אחר
        האם יש למישהו ניסיון בתקלה הזו ולתת לי עצה מה אני עושה שהרכב ישתה לי פחות דלק
        • חיים Y0737ח מנותק
          בק’'מ כזה הגיוני שהממיר יורד ליעילות נמוכה, או /שובק לגמרי
          לעיתים זה רק החיישן חמצן ואז זה כמה מאות שקלים בלבד
          צריך בדיקה [אפשר לבדוק את המתח של החיישן וכו’]
          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
            קאמירין
            @חיים-Y0737 איזה חיישן עליון או תחתון?
            ואיך עושים את הבדיקה הזאת?
            • ק קאמירין
              @קאמירין כתב במה הפיתרון האמיתי לתקלה p0420:
              עליון
              לרוב הוא הבעייתי- העליון
              ואגב אם הממיר תקין רק בעל יעילות נמוכה מ 95% [כמו אצלי למשל]
              אפשר לנסוע ככה ולאפס לפני טסט, או להזמין מאלי אקספרס סליב כזה בורג שמרחיק את החיישן האחורי מהממיר ומבטל את הנורה
                עליון
                קאמירין
                @חיים-Y0737 והאם שייך לעשות בדיקה לממיר לראות אם הוא סתום
                והאם הינפוזיה תעזור
                • ק קאמירין
                  והאם הינפוזיה תעזור
                  בדיקה לממיר
                  אני חושב שאפשרי, במוסך מקצועי
                  לדעתי קודם בודקים את החיישן ואם תקין אז עוברים לממיר
                    בדיקה לממיר
                    קאמירין
                    @חיים-Y0737 האם זה אפשרי לנקות את החיישן לבד או שצריך איזה חומר מיוחד?
                    • צ מנותק
                      צ מנותק
                      צפוני פשוט
                      כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני פשוט
                      אני עכשיו באמצע בדיקה של הממיר שלי
                      פירקתי חיישן עליון והחדרתי מצלמה אינדוסקופית
                      אבל אז גיליתי שיש אצלי מגן בפתח הממיר שמונע להחדיר לתוך הממיר
                      תכל’ס בקרוב אני מקווה לפתוח את החיישן התחתון ולהחדיר משם [לפי ג’מיני שם אין מגן]
                      אם אתה מאזור חיפה תגיע אליי אם לא פשוט תשיג מצלמה כזאת,
                      [אפשר לקנות ב200 ש"ח בחנות שהעלו כאן לאחרונה סאלרי מנתניה אולי יש יותר זול לא יודע
                      ואפשר כמובן להזמין מעלי וכדו’ רק אם אין לך טאבלט ודומיו לשים לב שזה מצלמה עם מסך
                      ולא רק המצלמה עם הכבל]
                      במוסך אפשר לבדוק בעוד אופנים אולי יותר מדוייקים בדיקת לחץ ולא זוכר איך עוד
                      • צ צפוני פשוט
                        קאמירין
                        @צפוני-דבר ראשון תודה רבה על המשוב
                        אני גר באזור חדרה אין לי בעיה לבוא אלך
                        רק כדי להבין לך יש את אותה בעיה ?והאם אתה יודע איך בודקים האם החיישן העליון תקין?
                        איך אני יוצר איתך קשר?
                        צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ק קאמירין
                          צ מנותק
                          צ מנותק
                          צפוני פשוט
                          @קאמירין
                          אין לי ממש את אותה בעיה יש לי בעיה של תערובת עשירה שיכולה לנבוע בין היתר [1מ3000 אפשרויות]
                          מממיר קצת סתום,
                          בדיקת תקינות של החיישן חמצן ניתן לבדוק בסורק תקלות כמו זה שמצאת איתו את הקוד הנוכחי
                          יש לי סורק פשוט שגם איתו ניתן לבדוק ואעשה זאת בשמחה אם תגיע,
                          0534156608 זה המספר שלי תוכל להתקשר עכשיו או ב23:30 או מחר בין הסדרים.
                          • צ מנותק
                            צ מנותק
                            צפוני פשוט
                            נזכרתי שבחדרה יש לך את פינס, מכיר?
                            לא יודע למה אני לא מצליח לתייג אותו עכשיו
                            • ה מנותק
                              המייבין
                              כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                              ביחד עם זה שהצריכת דלק עלתה יש לי חשד קל לפלאגים ומומלץ לבדוק לפני שאתה ניגש לבדיקה מסובכת של ממיר
                              • צ צפוני פשוט
                                @צפוני-פשוט כתב במה הפיתרון האמיתי לתקלה p0420:
                                @יעקב-מ.-פינס
                                169.4k
