      3. מאוורר מנוע ניסאן מיקרה
      21 פוסטים 7 כותבים 530 צפיות
        יקר מאוד!
        אפשרי לשים תחליפי ב 600 ש’‘ח [למשל של חברת ספאל, יש להם כל הסוגים]
        יש אחד אודי ממוסך דחף ע’‘י נתב’'ג שאמר לי בעבר שמתעסק עם וונטות [חפש בגוגל]
        שמואל יצחק
        @חיים-Y0737
        תודה.
        השאלה היא אם בכלל זאת הבעיה.
        מאוורר תקול אמור לא לעבוד בכלל, ולא להרעיש.
        וכן הערתו של הרב @קיה-פיקנטו שזה אמור להתחיל רק אחרי שהמנוע חם
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          אם המודול שלו - מחשב/כרטיס פיקוד- תקולים, או אפי’ אם הנגד שרוף, הוא עלול לעבוד רק על מצב ‘עוצמה גבוהה’ שמיועד למצבי קיצון, ואולי לכן מרעיש…
          • ש שמואל יצחק
            הרכב משמיע רעשים.
            במוסך אומרים שצריך להחליף מאוורר מנוע, ודורשים על זה 3050 ש"ח.
            האם הגיוני שזאת התקלה? המאוורר לא עובד? אז למה הוא מרעיש?
            ואם זו התקלה, האם הגיוני שזה המחיר? זה נשמע לי חלק פשוט למדי.
            הנודד מהצומת
            כתב נערך לאחרונה על ידי הנודד מהצומת
            @שמואל-יצחק המחיר הוא סביב ה700 מניסיון, ואם אתה רוצה לבדוק אם זאת הבעיה אתה יכול לפתוח את מכסה המנוע ולראות האם המאורר מסתובב תקין (עדיף לבדוק כשהמנוע קצת חם כך הוא וודאי מסתובב בעוצמה) אבל לכאורה זאת לא הבעיה כמו שאמר @קיה-פיקנטו
            • ה הנודד מהצומת
              @הנודד-מהצומת כתב במאוורר מנוע ניסאן מיקרה:
              @שמואל-יצחק כתב במאוורר מנוע ניסאן מיקרה:
              הרכב של גיסתי
              מתי בדיוק הרעש. אני מבין שבעיקר בהתחלה, או שכבר מהתחלה.
              אולי רצועות? אולי חלק פלסטיק שמשוחרר איפשהו.
              יש מישהו מטלז סטון בפורום שיידע לבדוק?
              • ש שמואל יצחק
                @קיה-פיקנטו
                הרכב של גיסתי
                והיא אומרת שהיא שומעת רעש מהרגע הראשון, זו בהחלט נקודה למחשבה
                לכאורה הוכחה שלא זאת הבעיה.
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                @שמואל-יצחק תשאל אותה האם היא שומעת רעשים מהרגע הראשון גם בהנעה עם מזגן מכובה
                ומאוור תקול יכול להיות משוחרר, לאו דוקא לא לעבוד
                המחיר אגב, יקר נורא
                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מוטי 56מ מוטי 56
                  המחיר אגב, יקר נורא
                  שמואל יצחק
                  @מוטי-56
                  ומאוורר משוחרר אמור להרעיש?
                  כמה כן אמור לעלות?
                  מישהו כבר הציע לה 1600
                  זה כן הגיוני?
                  מאיר גמ מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ש שמואל יצחק
                    @מוטי-56
                    כמה כן אמור לעלות?
                    זה כן הגיוני?
                    דובר מזה כבר.
                    או שהמנוע תקול ויוצר רעשים.
                    עכשיו עולה לי דבר נוסף יש במאורר מיסב שזה יכול להיות עוד גורם לרעש.
                    • ש שמואל יצחק
                      @מוטי-56
                      כמה כן אמור לעלות?
                      זה כן הגיוני?
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56
                      @שמואל-יצחק מאוורר משוחרר עושה רעשים בהחלט
                      יש מחירים גם זולים מ1600, אבל יותר הגיוני
                      ש ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מוטי 56מ מוטי 56
                        שמואל יצחק
                        מישהו יודע כמה מאווררים יש במיקרה?
                        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ש שמואל יצחק
                          הנודד מהצומת
                          @שמואל-יצחק נראה לי אחד תשאל את הGPT או שתסתכל אמורים לראות
                          • מוטי 56מ מוטי 56
                            הנודד מהצומת
                            @מוטי-56 אני החלפתי ב700 כולל עבודה שאגב די פשוטה וכמעט שאפשר לעשות לבד בלי הרבה ידע
                            ש חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ה הנודד מהצומת
                              שמואל יצחק
                              @הנודד-מהצומת
                              במיקרה?
                              • ש שמואל יצחק
                                @הנודד-מהצומת
                                במיקרה?
                                הנודד מהצומת
                                @שמואל-יצחק כן אבל לא החלפתי לבד עשיתי אצל מוסכניק אבל אפילו לא צריך ליפט וכד’
                                • ש מנותק
                                  שמואל יצחק
                                  מישהו מכיר פה בבית שמש מי שיוכל לעשות לה את זה, איזה מוסכניק זול?
                                  • ה הנודד מהצומת
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    שאגב די פשוטה
                                    בעיקרון זה לפרק ברגי מסגרת ולחבר קונקטור, אבל הכל תלוי כמה גישה יש באוטו המיועד…
                                    • ש מנותק
                                      שמואל יצחק
                                      הבעיה היא שאני גר רחוק מכדי לעשות זאת בעצמי.
                                      וגיסתי מעולם לא שמעה על כך שבאוטו יש מנוע, לך תסביר לה…
                                        הרכב של גיסתי
                                        טוסוןט מחובר
                                        טוסוןט מחובר
                                        @מאיר-ג כתב במאוורר מנוע ניסאן מיקרה:
                                        הרב @ידני באיזור? או אולי יוכל להכווין למישהו?
                                        168.8k
