      3. מאוורר מנוע ניסאן מיקרה
      21 פוסטים 7 כותבים 530 צפיות
      • ש מנותק
        שמואל יצחק
        הרכב משמיע רעשים.
        במוסך אומרים שצריך להחליף מאוורר מנוע, ודורשים על זה 3050 ש"ח.
        האם הגיוני שזאת התקלה? המאוורר לא עובד? אז למה הוא מרעיש?
        ואם זו התקלה, האם הגיוני שזה המחיר? זה נשמע לי חלק פשוט למדי.
        קיה פיקנטוק ה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שמואל יצחק
          הרכב משמיע רעשים.
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטו
          @שמואל-יצחק
          בהנחה שזו התקלה נשמע לי יקר
          אומנם אני לא איש מקצוע ,אבל מבדיקה קלה שביצעתי המאורר עולה בערך 700 שח
          בעבר ראיתי החלפת רדיאטור לקיה קרניבל 2011 דיזל ,תוך כדי הפירוק של הרדיאטור הורידו לכמה דק את שתי המאוררים ,על פניו עבודה לא בשמיים
          כמובן שזה משתנה בין רכבים וכן אין לי ניסיון כלל בהחלפת מאורר מנוע ,אך מנק המבט שלי מחיר יקר
          בוא נמתין למומחים שיעשו סדר בדברים
          עד אז אם תוכל לציין מתי אתה שומע את הרעשים הנז’ ,נראה לי שהמאורר עובד רק כאשר המנוע הגיע לטמפ עבודה וקצת יותר כך שבדק הראשונות הוא בכלל לא מסתובב ,שוב זה מהידע הבסיסי וכנראה שזה משתנה בין אינספור הרכבים הקיימים
          בהצלחה
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
            @שמואל-יצחק
            בהצלחה
            שמואל יצחק
            @קיה-פיקנטו
            הרכב של גיסתי
            והיא אומרת שהיא שומעת רעש מהרגע הראשון, זו בהחלט נקודה למחשבה
            לכאורה הוכחה שלא זאת הבעיה.
            מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              יקר מאוד!
              אפשרי לשים תחליפי ב 600 ש’‘ח [למשל של חברת ספאל, יש להם כל הסוגים]
              יש אחד אודי ממוסך דחף ע’‘י נתב’'ג שאמר לי בעבר שמתעסק עם וונטות [חפש בגוגל]
                יקר מאוד!
                שמואל יצחק
                @חיים-Y0737
                תודה.
                השאלה היא אם בכלל זאת הבעיה.
                מאוורר תקול אמור לא לעבוד בכלל, ולא להרעיש.
                וכן הערתו של הרב @קיה-פיקנטו שזה אמור להתחיל רק אחרי שהמנוע חם
                • חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  אם המודול שלו - מחשב/כרטיס פיקוד- תקולים, או אפי’ אם הנגד שרוף, הוא עלול לעבוד רק על מצב ‘עוצמה גבוהה’ שמיועד למצבי קיצון, ואולי לכן מרעיש…
                  • ש שמואל יצחק
                    הרכב משמיע רעשים.
                    הנודד מהצומת
                    כתב נערך לאחרונה על ידי הנודד מהצומת
                    @שמואל-יצחק המחיר הוא סביב ה700 מניסיון, ואם אתה רוצה לבדוק אם זאת הבעיה אתה יכול לפתוח את מכסה המנוע ולראות האם המאורר מסתובב תקין (עדיף לבדוק כשהמנוע קצת חם כך הוא וודאי מסתובב בעוצמה) אבל לכאורה זאת לא הבעיה כמו שאמר @קיה-פיקנטו
                    • ה הנודד מהצומת
                      @הנודד-מהצומת כתב במאוורר מנוע ניסאן מיקרה:
                      @שמואל-יצחק כתב במאוורר מנוע ניסאן מיקרה:
                      הרכב של גיסתי
                      מתי בדיוק הרעש. אני מבין שבעיקר בהתחלה, או שכבר מהתחלה.
                      אולי רצועות? אולי חלק פלסטיק שמשוחרר איפשהו.
                      יש מישהו מטלז סטון בפורום שיידע לבדוק?
                      • ש שמואל יצחק
                        @קיה-פיקנטו
                        הרכב של גיסתי
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        @שמואל-יצחק תשאל אותה האם היא שומעת רעשים מהרגע הראשון גם בהנעה עם מזגן מכובה
                        ומאוור תקול יכול להיות משוחרר, לאו דוקא לא לעבוד
                        המחיר אגב, יקר נורא
                        • מוטי 56מ מוטי 56
                          המחיר אגב, יקר נורא
                          שמואל יצחק
                          @מוטי-56
                          ומאוורר משוחרר אמור להרעיש?
                          כמה כן אמור לעלות?
                          מישהו כבר הציע לה 1600
                          זה כן הגיוני?
                          מאיר גמ מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ש שמואל יצחק
                            @מוטי-56
                            כמה כן אמור לעלות?
                            זה כן הגיוני?
                            דובר מזה כבר.
                            או שהמנוע תקול ויוצר רעשים.
                            עכשיו עולה לי דבר נוסף יש במאורר מיסב שזה יכול להיות עוד גורם לרעש.
                            • ש שמואל יצחק
                              @מוטי-56
                              כמה כן אמור לעלות?
                              זה כן הגיוני?
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56
                              @שמואל-יצחק מאוורר משוחרר עושה רעשים בהחלט
                              יש מחירים גם זולים מ1600, אבל יותר הגיוני
                              ש ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • מוטי 56מ מוטי 56
                                שמואל יצחק
                                מישהו יודע כמה מאווררים יש במיקרה?
                                ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ש שמואל יצחק
                                  הנודד מהצומת
                                  @שמואל-יצחק נראה לי אחד תשאל את הGPT או שתסתכל אמורים לראות
                                  • מוטי 56מ מוטי 56
                                    הנודד מהצומת
                                    @מוטי-56 אני החלפתי ב700 כולל עבודה שאגב די פשוטה וכמעט שאפשר לעשות לבד בלי הרבה ידע
                                    ש חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ה הנודד מהצומת
                                      שמואל יצחק
                                      @הנודד-מהצומת
                                      במיקרה?
                                      • ש שמואל יצחק
                                        @הנודד-מהצומת
                                        במיקרה?
                                        הנודד מהצומת
                                        @שמואל-יצחק כן אבל לא החלפתי לבד עשיתי אצל מוסכניק אבל אפילו לא צריך ליפט וכד’
                                        • ש מנותק
                                          שמואל יצחק
                                          מישהו מכיר פה בבית שמש מי שיוכל לעשות לה את זה, איזה מוסכניק זול?
                                          • ה הנודד מהצומת
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            שאגב די פשוטה
                                            בעיקרון זה לפרק ברגי מסגרת ולחבר קונקטור, אבל הכל תלוי כמה גישה יש באוטו המיועד…
                                            • ש מנותק
                                              שמואל יצחק
                                              הבעיה היא שאני גר רחוק מכדי לעשות זאת בעצמי.
                                              וגיסתי מעולם לא שמעה על כך שבאוטו יש מנוע, לך תסביר לה…
                                              168.8k
