      3. עמעום אורות גבוהים
      עמעום אורות גבוהים
      41 פוסטים 11 כותבים 1.8k צפיות
      • א אלה ברכב ואלה בסוסים
        @דוד-100
        לא הבנתי אותך נכון
        אני מעוניין לפתרון מיידי ולא לחכות
        לגבי המחיר מדוב ר בארבעת הפנסים של האוטו וגם זה יקר אבל אני לא שילמת על זה…
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100
        @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים זה רק השניים מקדימה לא??
        ואמרתי אולי תחשוב על איזה חומר שיכול לגרום להם לדהות מהר ואז זה פתרון מיידי
        • ר רכבניק
          @אריאלוש כתב בעמעום אורות גבוהים:
          @אלה-ברכב-0 כתב בעמעום אורות גבוהים:
          @אריאלוש בסוף כשרכב מסנוור רכב אחר, גם הרכב המסנוור הוא בסיכון. ודו"ק.
          למה מה הבנת?? ואיך הבנת??
          אם אנשים מסמנים שזה מפריע להם לנהוג = זה מסוכן ועלול לגרום לתאונה = גם הרכב שגרם לתאונה בסיכון (גם משפטית וגם טכנית)
          @רכבניק כתב בעמעום אורות גבוהים:
          זה הבנתי!.. תודה
          אני שאלתי איך הוא הבין ממני הפוך ממה שהוא כתב…
          הבנת?
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            זה הבנתי!.. תודה
            הבנת?
            רכבניק
            #34
            @אריאלוש כי כתבת שזה מעין מידת חסידות והתחשבות…
            אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ר רכבניק
              • א א.ב.
                @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים אני ממש מבין מה שאתה טוען כי גם אני החלפתי שבוע שעבר פנס
                מה שקורה שהפנסים החדשים מגיעים בלי המנוע שמכוון את האורות וזה סיוט להוציא את המנוע הישן
                מבדיקה שעשיתי רוב המתקינים שמים את הפנס כמו שהוא מגיע בלי המנוע
                תנסה להשיג מנוע מפורק לפנס שלך ולהתקין אותו
                אני החלפתי אצל מוטי זלץ והוא עבד על זה כמעט שעה וחצי ורוב הזמן היה על החלפת המנוע
                @א.ב. תכלס בדקתי ויש רעש של מנוע שזז ולא מגיב
                כנראה הוא לא חיבר בגלל שזה היה קשה להוציא?
                אולי זה לא קשה ברכב שלי.
                מוטי 56מ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים בתור עזרה ראשונה, תעמוד ישר מול קיר, ותכוון עם הברגים של הכיוון
                    א.ב.
                    @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים זה דווקא מעודד כי זה אומר שיש לך מנוע
                    אצלי המנוע היה חלק מהפנס
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      @מוטי-56 לא הבנתי
                        אלה ברכב 0א מנותק
                        אלה ברכב 0א מנותק
                        אלה ברכב 0
                        כתב נערך לאחרונה על ידי אלה ברכב 0
                        #40
                        קודם כל יפה שזה מפריע לך לא להפריע לאחרים!!! שירבו כמותך בכבישי ישראל!!!
                        לזאת התייחסתי וכתבתי שבזה שהוא דואג לא לסנוור אחרים הוא גם דואג לבטיחותו של עצמו.
                        האם אתה חולק עלי בזה?
                        • אלה ברכב 0א אלה ברכב 0
                          לא חולק רק שאלתי איך הבנת ממני הפוך?
                          אבל לא משנה עבר זמנו וכו’
                          168.7k
