      3. עמעום אורות גבוהים
      עמעום אורות גבוהים
      41 פוסטים 11 כותבים 1.9k צפיות
        @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים לא כתבתי לך…
        כתבתי ל @אלה-ברכב-0 או שזה גם אתה…😜
        אלה ברכב ואלה בסוסים
        @אריאלוש
        לא זה לא אני אבל חשבתי שזה אני לכן הגבתי לך
        נחזור לענינו
          @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים קודם כל יפה שזה מפריע לך לא להפריע לאחרים!!! שירבו כמותך בכבישי ישראל!!!
          כמה שהפנס יהיה חזק הוא לא אמור לסנוור את הנהג ממול אלא א"כ הוא מכוון לנהג, וגם פנס חלש אם הוא מכוון לנהג הוא יסנוור, לא קרה לך אף פעם שסונוורת מפנס כושל של אופניים חשמליות עקום?.. מה אז הוא חזק? לא!!! הוא פשוט מכוון לעניים שלך…
          למעייש’ה תבדוק עם אתה יכול לכוון את הפנסים למטה על ידי גלגלת ליד ההגה בצד שמאל, ואם לא יש אפשרות אבל לא הייתי ממליץ כי זה לעקם את הפנסים מבפנים, נסיתי לחבר בטוסון והצלחנו… אבל לא הייתי ממליץ לך כי זה עדין ממש!
          אבל בנתיים אתה יכול להשים דבק חשמל שחור על החלק העליון של הפלסטיק של הפנס וזה יחשיך את החלק העליון… כמובן רק בנתיים (אם כ"כ חשוב לך להתחשב באחרים…)
          א. ב.א מנותק
          א. ב.א מנותק
          א. ב.
          @אריאלוש כתב בעמעום אורות גבוהים:
          בדרך כלל האורות של הרכב ממול לא מכוונים לכיוון העיניים וזה לא מסנוור, אבל כשזה מרחוק זה הרבה פעמים כן לכיוון העיניים ואז רק אם זה חזק זה מסנוור, פנס של אופניים לא מסנוור מרחוק…
          • א אלה ברכב ואלה בסוסים
            קניתי את האוטו עם פנסים חדשים
            וכולם בכביש דואגים לאחל (ע"י הבהוב) “תיתחדש” על האורות החזקים שמסנוורים אותנו ( בצדק)
            יש למישהו רעיון איך אפשר לעמעם אותם עד שהפנסים יקבלו את הצבע הצהוב שכולנו מכירים
            אציין שייש באוטו שלשה מצבים של חוזק אך מי שהחליף אותם לא חיבר את הפנסים למצבים כך שהפנסים תמיד על המצב הכי חזק
            תודה לכולם
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56
            @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים עושה רושם שמכוון האורות ברכב לא פעיל
            תבדוק האם ישנו פיוז שקשור לזה
            בכ"א תבדוק לי הפנס הקדמי, אמור להיות בורג לכיוון אורות
            תעמוד באופן ישר מול קיר, ותכוון מעט ללמטה
              @אריאלוש
              נחזור לענינו
              א.ב.
              @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים אני ממש מבין מה שאתה טוען כי גם אני החלפתי שבוע שעבר פנס
              מה שקורה שהפנסים החדשים מגיעים בלי המנוע שמכוון את האורות וזה סיוט להוציא את המנוע הישן
              מבדיקה שעשיתי רוב המתקינים שמים את הפנס כמו שהוא מגיע בלי המנוע
              תנסה להשיג מנוע מפורק לפנס שלך ולהתקין אותו
              אני החלפתי אצל מוטי זלץ והוא עבד על זה כמעט שעה וחצי ורוב הזמן היה על החלפת המנוע
              ר א 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ר רק אני
                @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים סקרנות.
                איזה רכב?
                יעניגער
                @רק-אני
                לי יש אותו בעיה באאוטלנדר החדש
                • א א.ב.
                  רק אני
                  @א.ב.
                  זה לא אמור להיות בעיה זה להכניס את הפנס החליפי לתושבת…
                  • ר רק אני
                    @א.ב.
                    א.ב.
                    כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                    @רק-אני זה מנוע שמיוחד לפנס ויוצא ביחד איתו
                    חלק נפרד מהרכב
                    ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • א א.ב.
                      חלק נפרד מהרכב
                      רק אני
                      @א.ב.
                      זה תלוי בסוג הרכב.
                        @אלה-ברכב-0 כתב בעמעום אורות גבוהים:
                        @אריאלוש בסוף כשרכב מסנוור רכב אחר, גם הרכב המסנוור הוא בסיכון. ודו"ק.
                        למה מה הבנת?? ואיך הבנת??
                        רכבניק
                        אם אנשים מסמנים שזה מפריע להם לנהוג = זה מסוכן ועלול לגרום לתאונה = גם הרכב שגרם לתאונה בסיכון (גם משפטית וגם טכנית)
                        אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @דוד-100
                          לא הבנתי אותך נכון
                          אני מעוניין לפתרון מיידי ולא לחכות
                          לגבי המחיר מדוב ר בארבעת הפנסים של האוטו וגם זה יקר אבל אני לא שילמת על זה…
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100
                          @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים זה רק השניים מקדימה לא??
                          ואמרתי אולי תחשוב על איזה חומר שיכול לגרום להם לדהות מהר ואז זה פתרון מיידי
                          • ר רכבניק
                            @רכבניק כתב בעמעום אורות גבוהים:
                            זה הבנתי!.. תודה
                            אני שאלתי איך הוא הבין ממני הפוך ממה שהוא כתב…
                            הבנת?
                              זה הבנתי!.. תודה
                              הבנת?
                              רכבניק
                              #34
                              @אריאלוש כי כתבת שזה מעין מידת חסידות והתחשבות…
                              • ר רכבניק
                                • א א.ב.
                                  @א.ב. תכלס בדקתי ויש רעש של מנוע שזז ולא מגיב
                                  כנראה הוא לא חיבר בגלל שזה היה קשה להוציא?
                                  אולי זה לא קשה ברכב שלי.
                                  מוטי 56מ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56
                                    @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים בתור עזרה ראשונה, תעמוד ישר מול קיר, ותכוון עם הברגים של הכיוון
                                      א.ב.
                                      @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים זה דווקא מעודד כי זה אומר שיש לך מנוע
                                      אצלי המנוע היה חלק מהפנס
                                      • מוטי 56מ מוטי 56
                                        @מוטי-56 לא הבנתי
                                          אלה ברכב 0א מנותק
                                          אלה ברכב 0א מנותק
                                          אלה ברכב 0
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי אלה ברכב 0
                                          #40
                                          לזאת התייחסתי וכתבתי שבזה שהוא דואג לא לסנוור אחרים הוא גם דואג לבטיחותו של עצמו.
                                          האם אתה חולק עלי בזה?
                                          • אלה ברכב 0א אלה ברכב 0
                                            לא חולק רק שאלתי איך הבנת ממני הפוך?
                                            אבל לא משנה עבר זמנו וכו’
                                            170.2k
