      3. כמה לדרוש על רכב כזה?
      38 פוסטים 16 כותבים 1.9k צפיות
      • שמואל קלייןש שמואל קליין
        זה רכב ללא שוק כלל
        אם תקבל עליו 16 תגיד תודה
        @ציפלינגים יש שם שרשרת לא רצועה כמדומני
        @שמואל-קליין כתב בכמה לדרוש על רכב כזה?:
        שרשרת לא רצועה
        חד משמעית יש שם שרשרת
        לגבי המחיר הבדואים משלמים עליו גם 20
          זה רכב ללא שוק כלל
          לא ידעתי החכמתני…
            זה רכב ללא שוק כלל
            על זה אני קצת חולק… אומנם אין לו שוק אבל נתונים כאלו קשה למצוא…
            • T מנותק
              T מנותק
              TESLA
              א. לדעתי, אל תגרמו לו לחשוב שהוא יכול לקבל 20 בקלות.
              ב. זה בעייתי להתחיל ממחיר גבוה, כי אז אף אחד לא מתעניין ואז כשמגיע הערבי הראשון ועושה קוואצ’ כמו שרק ערבי יודע לעשות, אתה עלול לגלות שאתה מוכן למכור במחיר שאפילו לא דמיינת.
              ג. להסתכל על המחיר ביד 2 ולהגיד שאחרים מפרסמים ביותר יקר, זה טעות. כי לפרסם לא עולה כסף וגם מי שמפרסם שם בהכי זול, זה לפני התמקחות.
              ויש עוד נקודה. אנשים אוהבים להרגיש שהרכב שלהם שווה הרבה ואם הם אפילו מפרסמים את זה ביקר, אז יש להם גם גושפנקא לזה שזה שווה הרבה.
              בפרט בטויוטות, שאולי שוות הרבה, אבל המחירים שאנשים מפרסמים בכלל לא קשורות למציאות מניסיון.
              • T TESLA
                @TESLA אז בכמה הוא יכתוב? 15 אלף?
                T תגובה 1 תגובה אחרונה
                  T מנותק
                  T מנותק
                  TESLA
                  @צילפינגים
                  עיקר הנקודה היא שלא יפתח ציפיות ויתאכזב.
                  לדעתי שיכתוב 2 או 3K יותר ממה שהוא מתכנן לקבל, אבל בלי להגזים.
                  בשביל לרדת במשא ומתן, מספיק להיות קשוח ולרדת 500 או אלף, ועוד אלף על בעיות.
                  אין עניין להתחיל ממחיר גבוה, כדי שיהיה אפשר לרדת 10K.
                  • simonS מנותק
                    simonS מנותק
                    simon
                    אני מכרתי רכב כזה לפני כ 7-8 שנים בכ 31000 ש"ח, והמד אוץ היה באיזור ה100,000 בלבד.
                    אני מתפלא שהערך שלו ירד מאז כזה קצת.
                    צילפינגיםצ ט מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • simonS simon
                      @simon כתב בכמה לדרוש על רכב כזה?:
                      ברוך הבא טויוטה…
                      זה מניה לא רכב…
                      • simonS simon
                        ירידת ערך נוצרת בגלל השנתון ובגלל הק"מ וכאן מבחינת השנתון הרכב בן 16 שנים אבל מבחינת הק"מ הוא כביכול בן 6 שנים ולכן יש לו ירידת ערך חלקית אבל אם הוא היה יורד גם בק"מ הוא היה שווה הים בין 10 ל13 שזה כ30% ממה שהוא היה אז - לא כזה מפליא
                          @טכנולוג בדיוק כמו שאתה אומר העניין שהוא דיבר על אותו שנתון, אותו קמ, לפני 8 שנים היה שווה כמעט אותו הדבר…
                          אבי יםא ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @צילפינגים כתב בכמה לדרוש על רכב כזה?:
                            לא בהכרח, הוא כתב
                            אני מכרתי
                            יכול להיות שהוא מכר מתחת למחירון
                            וחוץ מזה האמינות של הקורולה בעיני הציבור גדלה עם השנים (והמחיר בהתאם)
                            הדגמים הראשוניים של הקורולה שרצו כאז זה באזור 1995
                            לוקח זמן לגלות עד כמה זה רכב אמין (ולא רק בשנתון מסוים)
                              זה נמדד באחוזים ולכן אני ממש לא מסכים עם מה שכתבת שהוא שווה כמעט אותו דבר כי אם לפני 7 שנים (כלומר ב2017) הרכב עלה 31 (בהנחה וזה אכן היה השווי האמיתי שלו אז) ועכשיו כשהוא בן 16 הוא שווה כ11 אש"ח (אילו הוא היה בקילומטראז’ של בן 16 דהיינו 200+) ז"א ירידה של 65% ב7 שנים (זה כ15% לשנה)
                              ומכיוון שבקילומטראז’ הוא בן 6 לכן הוא שווה יותר - הסכומים שנאמרו כאן זה בין 15 ל 20 אם נלך על האמצע זה 18 כלומר ירידה של 42% רק על השנתון (שזה ממש לא “כמעט אותו דבר” כלשונך זה ירידה של 42%) שוב זה סביר לגמרי שמתוך 65% ירידת ערך 42 זה על השנתון ו23 זה על הקילומטראז’
                              ובנוסף חשוב לדעת שכל שהרכב מזדקן השנתון נעשה פחות רלוונטי ומה שיותר משחק הוא הקילומטראז’ והמצב המכאני
                              • יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינס
                                סיירת פיקוח מייבין
                                בנוגע לזה
                                @TESLA כתב בכמה לדרוש על רכב כזה?:
                                היה לי סיאט איביזה שהלך ראש מנוע את הרכב קניתי ב8 ותיקון היה עולה לי 5
                                פרסמתי את הרכב ביד 2 3000 ומכרתי אותו ב3000
                                ערבי יוריד אותך רק אם הוא רואה שאתה לחוץ למכור
                                הקילומטרז’ היה 300K
                                @YKingsmart תחשוב כמה אתה רוצה לקבל על הרכב (וזה לא משנה מה המחירון או איך הרכב נראה) תפרסם ביד 2 ואל תרד במחיר בכלל לאף אחד (אתה כן יכול לכתוב 500 מעל המחיר שרצית בשביל שאנשים יחשבו שאתה גמיש (או בשביל לכתוב את זה) אחרי שבוע מקסימום שבועיים אתה תמכור את האוטו במחיר שרצית
                                • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                  בנוגע לזה
                                  הקילומטרז’ היה 300K
                                  @יעקב-מ-פינס כתב בכמה לדרוש על רכב כזה?:
                                  אבל אתה בעצמך כתבת
                                  ז"א שכן משנה כמה הוא שווה
                                  ולכן@YKingsmart מתייעץ כדי לדעת כמה הוא שווה וכמה לבקש כי כאשר אתה מבקש מחיר גבוה מידי הרכב “נשרף” בשוק ואז גם אם תוריד את המחיר למחיר זול יותר תתקשה למכור אותו
                                  אני כן מסכים עם הגישה שלך לכתוב מחיר ריאלי ולא לרדת ממנו ואס בסוף הוא ימכר
                                    אבל אתה בעצמך כתבת
                                    יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינס
                                    סיירת פיקוח מייבין
                                      • simonS simon
                                        מרקורי
                                        רק צריך לזכור ש31K ב2017 הם כמעט 36K לפי ערך השקל היום (לפי מדד המחירים לצרכן ואני מאמין שבשוק הרכב התנודה יותר משמעותית)
                                        • YKingsmartY מנותק
                                          YKingsmartY מנותק
                                          YKingsmart
                                          שמעו, סוף כל סוף זה לא שיש לחץ… אחותי ממשיכה לנסוע והכל בסדר גמור
                                          בינתיים שיפורסם, כשיגיע השעה הוא ימכר…
                                          היה לי מכונת קפה שהשתמשו בה פעמים בודדות, קניתי אחת משוכללת הרבה יותר, עם חלב וכו’, ופרסמתי ביד 2 את הקודמת, שנה שלמה! הייתה מפורסמת, כשמידי תקופה אני מקפיץ את המודעה כשאני נכנס באגב ליד 2, אחרי שנה המכונה נמכרה במחיר שפרסמתי, שקל לא פחות. הכל עניין של תזמון, כמובן בנוסף לסעייתא דשמיא
                                          מייל
                                          Ykingsmart1@gmail.com
                                          הכל בעזרת השםה מרדכי MCמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • YKingsmartY YKingsmart
                                            @YKingsmart אתה עושה לי חשק לקפוץ לקפה
                                              YKingsmartY מנותק
                                              YKingsmartY מנותק
                                              YKingsmart
                                              @הכל-בעז-ה כתב בכמה לדרוש על רכב כזה?:
                                              יאללה מוזמן
                                              מייל
                                              11.4k
                                              158.6k
