      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 272 כותבים 4.5m צפיות
        @שלמה כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        מולטימדיה למרצדס ספרינטר מ2019
        יש לך פה פאנל כולל כנבס https://s.click.aliexpress.com/e/_Dmr4aR3
        ואני מצאתי כמה אופציות רק חלק מהתמונות חסומות אז אני לא רואה מה המפרט שלהם
        #174
        @מוטי-ברנד אומנם זה רכב שעולה 400.000 ש’'ח לעומת פרייבט שלהם שעולה 500.000 ולמה אני חותר. במסך המקורי רואים את ה-כ-ל איכות של השמן חוסרים באוראה או סולר חיווי של הבלימה אוטונומית חיישני רדאר ומצלמות היקפיות השאלה אם הסינים לדעתך התעלו על כל זה? או שלא כדאי להתעסק עם זה?
        כל החברים של אבא שלי מוסיפים את הקופסת אנדרואים אולי קישורים לזה עדיף?
        ק מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          קינג קומפיוטר
          #175
          @שלמה לדעתי בכזה רכב כדי לך להתייעץ עם מתקין מקומי בארץ ואז להחליט שוב מה אתה עושה
          • ק קינג קומפיוטר
            @קינג-קומפיוטר כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
            @מוטי-ברנד הוא כזה👍
            ק תגובה 1 תגובה אחרונה
              @מוטי-ברנד הוא כזה👍
              קינג קומפיוטר
              @שלמה התכוונתי למישהו שמתקין מערכות לספרינטרים
              • ק קינג קומפיוטר
                #178
                מידע שווה כסף לא יודע אם הם מספקים מיידע ובדאי שלא יתנו לי קישורים
                התקנתי ב2011 והכל היה סבבה אבל החברה הזו לא נרגעת בשיפורים שהיא עושה
                אני לא מאחל לך לצאת מחניה ברוורס ואיזה אויבער חוכעם יכנס לך לנתיב במהירות. אחח הבלימה נוראית עד עכשיו כואב לי הצוואר
                  בעיקרון זה אמור לתת מענה על הכול
                  אתה יכול לשאול את המוכר ואתה יכול גם לנסות להגדיר אצלך במסך את הסוג רכב הזה ולראות מה האפליקציה של הגדרות רכב יתן לך
                  חוץ מזה אתה יכול להתקשר לדוד מתן שנותן מידע בכייף מנסיון
                  • המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    @מיישה יש מצב לקישור למולטימדיה להונדה סטרים עדיפות ל 7 אינץ’
                    מתקין מערכות מולטימדיה
                    בצפת והסביבה
                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                    • המפותחה המפותח
                      #181
                      @המפותח כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                      אתה צריך כמו הימני או כמו השמאלי?
                      זה קישור עם שני הסוגים, אל תקנה מכאן, תגיד מה אתה צריך ואני אביא לך קישור למה שמתאים.
                      https://s.click.aliexpress.com/e/_Dej2uvN
                      המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                        #182
                        @מיישה תודה רבה ,אני אבדוק ואעדכן אותך
                        בצפת והסביבה
                        • יוסי לויי יוסי לוי
                          @YOLEVI בכל מערכת מולטימדיה יש חוטים שיוצאים ומתחברים לכפתורים של ההגה ומאפשרים שליטה על המולטימדיה מההגה
                          למי שאין כפתורים על ההגה מחבר את הקופסא לאותם חוטים
                          והקופסא מתקשרת עם הכפתורים האלו בתקשורת אלחוטית
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמש
                          @יוסי-לוי כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                          יש לי מולטימדיה מותקנת כבר צריך להוסיף לה צמת חוטים או שהם אמורים להיות קיימים בצמה הבסיסית?
                          • דוד שמשד דוד שמש
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            @דוד-שמש תבדוק אם יש לך חוט שכתוב עליו KEY
                            שמח לעזור
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              @מיישה לגבי המולטימדיה לסטרים יש לי מולטימדיה קיימת (כמובן כולל פאנל) לרכב אבל אנדרואיד 4.4 אני רוצה לשדרג לאנדרואיד יותר מתקדם אז השאלה האם יש מערכת אוניברסלית 7 אינץ
                              תודה רבה רבה
                              בצפת והסביבה
                              • המפותחה המפותח
                                תודה רבה רבה
                                תודה רבה רבה
                                ממש לא ממליץ על 7 אינץ’
                                זה ממש ממש לא נוח!!
                                המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  תודה רבה רבה
                                  זה ממש ממש לא נוח!!
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותח
                                  #187
                                  @מיישה כרגע זה מה שיש שמה ונראה לי זה בסדר
                                  בכל זאת אני אשמח אם תוכל להביא לי גם קישור לפאנל של 9 אינץ’ אם החור של המזגן הזה
                                  בצפת והסביבה
                                  מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • המפותחה המפותח
                                    #188
                                    טוב כרצונך, אבל T10 זה כמעט באותו מחיר כמו קומפלט עם פאנל חדש וכו’
                                    https://s.click.aliexpress.com/e/_DeXJPtD
                                    עריכה: יותר זול כאן
                                    https://s.click.aliexpress.com/e/_Ddi4msT
                                    • המפותחה המפותח
                                      #189
                                      בבקשה
                                      לתועלת הציבור אפרט:
                                      מערכת מולטימדיה עבור הונדה סטרים 2001-2004
                                      כאן לקנות פאנל+כבל
                                      https://s.click.aliexpress.com/e/_DFQz8Lv
                                      דגם: שם צבע: Frame Cable A
                                      מערכת אוניברסלית
                                      https://s.click.aliexpress.com/e/_DlLnUKJ
                                      צבע: T10-1(1)
                                        בבקשה
                                        לתועלת הציבור אפרט:
                                        כאן לקנות פאנל+כבל
                                        מערכת אוניברסלית
                                        צבע: T10-1(1)
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                        #190
                                        @מיישה אשמח לקבל קישור לפנל+כבל לפורד פוקוס 2014, יש שם כבר עכשיו מסך כלשהו, מצו"ב תמונה.
                                        או אם יש פאנל ומערכת משולבים במחיר יותר משתלם [הT10 אמור לעלות במבצע הקרוב 117 דולר]
                                        תודה רבה.
                                        עריכה: יש כאן [בחנות שאתה מביא תמיד] אבל נראה לי ממש יקר.
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005006456490927.html?spm=a2g0o.store_pc_allItems_or_groupList.0.0.301d1f387Qbypf&pdp_npi=4%40pre!USD!US %2449.62!!US %2437.22!!358.75!269.06!%4021410c4117170869017514069e870e!12000037265243201!sh!IL!839188876!&gatewayAdapt=glo2isr
                                          תודה רבה.
                                          @EBA התקנתי בסגנון “טסלה” כזאת והיא פצצה
                                          • רווחר מנותק
                                            רווחר מנותק
                                            רווח
                                            שלום למקצוענים שבינינו אני צריך פאנל 10 אינץ’ לטויוטה קורולה 2011
                                            מי מביא פה קישור הכי מהר שאוכל לתפוס את הקופונים עדיין תודה לכולם
                                            המפותחה מיישהמ EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • רווחר רווח
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותח
                                              @רווח @מיישה
                                              בצפת והסביבה
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 118
                                              • 119
                                              43
                                              166.0k
