      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      714 פוסטים 122 כותבים 86.2k צפיות
        אנונימוס
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/c8ynefi7?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=18&pagination=1
        ShebsaleS ע 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אנונימוס
          @אנונימוס שים לב שהרכב מפורסם כבר כמעט שבועיים צריך לבדוק למה, זה מחיר טוב אבל מצד שני הרבה ק"מ, יהיה קצת קשה למכור אותו.
          באזור ירושלים ומודיעין עילית
          • סובארו אברכיםס מנותק
            סובארו אברכים
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/cjmvmwpc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=19&pagination=1
            לא זול מדי?
            יד ראשונה!!!
            אוטופוןא טוסוןט חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
            • סובארו אברכיםס סובארו אברכים
              לא זול מדי?
              יד ראשונה!!!
              אוטופוןא מנותק
              אוטופוןא מנותק
              אוטופון
              @סובארו-אברכים כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
              לא זול מדי?
              יד ראשונה!!!
              זה המחירון:
                לא זול מדי?
                יד ראשונה!!!
                @סובארו-אברכים שברולט קרוז זה רכב ארור
                גם בחינם הוא לא מציאה
                ייתכן ששוה להשתמש בו בחינם, אם אתה זורק אותו מייד כשמגיעה תקלה שעולה עד x כסף
                • א אנונימוס
                  ע מנותק
                  ע מנותק
                  עבד נאמן
                  @אנונימוס @Shebsale לגבי הג’אז היה לי מוזר רכב מ2011 שמסתיים בספרות 64…
                  בדקתי במשומשת, ומסתבר שהמספר רישוי שלו נגנב (או שוכפל) מהונדה סיויק 2007, והטסט שלה הוא לעוד חודשיים (ולא שנה כמו שהוא מפרסם)…
                  מה שמוזר זה שמוכשר כמוהו השאיר את הרכב עם כזה ק"מ, אולי כדי לשדר אמינות…
                  ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    לא זול מדי?
                    יד ראשונה!!!
                    לא זול מדי?
                    גם בחמש אלף אל תיגע
                    רכב עם ביקורות מזעזעות- קרוז ואסטרה מתחרים על התואר… [בעיות ידועות ב:נזילות שמן/גיר/ראש מנוע/ נזילות מים ועוד ועוד ממיר וכו’
                    • ע עבד נאמן
                      שמואל10
                      @עבד-נאמן
                      בבדיקה שלי במשומשת דווקא כן מופיעים נתונים חופפים למודעה ?
                      ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ש שמואל10
                        @עבד-נאמן
                        ע מנותק
                        ע מנותק
                        עבד נאמן
                        @שמואל10 כנראה בדקת את השברולט קרוז. אני התייחסתי להונדה ג’אז שהוצע בהודעות הקודמות ועדיין מופיע ביד 2
                        חיים Y0737ח ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ע עבד נאמן
                          • ע עבד נאמן
                            שמואל10
                            @עבד-נאמן
                            טעית במספר, המספר הוא 6587564
                            • 0504120 מנותק
                              0504120 מנותק
                              050412
                              כתב נערך לאחרונה על ידי 050412
                              #461
                              ‏‏לכה.JPG האם זה מציאה?
                              ע ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ש שמואל10
                                @עבד-נאמן
                                ע מנותק
                                ע מנותק
                                עבד נאמן
                                @שמואל10 @חיים-Y0737 צודקים. טעיתי. אבל באמת מוזר רכב 2011 עם מספר רישוי שמסתיים ב64, לא?
                                • 0504120 050412
                                  ע מנותק
                                  ע מנותק
                                  עוד אחד שמבין
                                  @050412 לא מידי מציאה
                                  יש לזה מחירים יותר טובים
                                  שים לב שגם הבעלים הראשונים זה היה ליסינג
                                  אני אישית ראיתי כמה פעמים באותו מספר ק"מ באזור ה14
                                  • ע עבד נאמן
                                    @עבד-נאמן כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                    יש גם ב 2013-14 לפי האתר הזה
                                    https://savey.co.il/רכב/מספרי-רישוי-לפי-שנים/
                                    ysoY תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • 0504120 050412
                                      ע מנותק
                                      ע מנותק
                                      עבד נאמן
                                      @050412 האטראז’ במחיר מעולה
                                      ליד האוטו תוכל להוריד עוד קצת
                                      @עוד-אחד-שמבין רוב האטראזים הם ליסינג או השכרה או צה"ל
                                      ההצעה היא ממש מסוף השנתון של 2016
                                      במידה והכל תקין כמובן
                                        ysoY מנותק
                                        ysoY מנותק
                                        yso
                                        @חיים-Y0737 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                        אחלה רשימה!
                                        לרכבי 7 ספרות לפי שנתון וקצת לפי יבואנים.
                                        • חיים Y0737ח מנותק
                                          ג’אז 2004 ללא טסט אבל המוכר משלם אגרה
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/embw87tb?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=34&pagination=1
                                          • ב מנותק
                                            ב מנותק
                                            בנצי 0
                                            זה שווה?
                                            • ב בנצי 0
                                              זה שווה?
                                              טידה
                                              @בנצי-0 לדעתי מחיר מעולה
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 35
                                              • 36
                                              49
                                              167.6k
