      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      762 פוסטים 126 כותבים 103.7k צפיות
      • איש אמתא מנותק
        איש אמתא מנותק
        איש אמת
        כתב נערך לאחרונה על ידי איש אמת
        #436
        מה אומרים על זה? כמובן אם זה לא בעיות מנוע גיר, יש מה להתקשר?
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/f0j39mre?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=30&pagination=1
        נחטף… (מיקרה 2011 או 10 ללא דיווח על תקלות מנוע גיר ב 2000)
        • ידניי מנותק
          ידניי מנותק
          הונדה ג’אז (לא היברידי) 2011 עם טסט לשנה ב14500, רק סיבת המכירה נשמע מעניין 🤔 “נמכר עקב מעבר לרכב ידני” בד"כ זה הפוך…
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/khg5tmzb?isFromMyAlerts=true&myAlertsSort=1&opened-from=myAlerts&component-type=alerts&ad-location=My+alerts&utm_source=myAlertsVehicles&utm_medium=email&utm_campaign=myAlertsAd
          חיים Y0737ח א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ידניי ידני
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            @ידני כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
            רובוטי? חד מצמדי?
            • ידניי ידני
              א.ב.
              @ידני מציאה זה וודאי לא
              • ה הוא המלךה מנותק
                ה הוא המלךה מנותק
                ה הוא המלך
                כתב נערך לאחרונה על ידי ה הוא המלך
                #440
                מישהו יוכל להחכים אותי לגבי המודעה הזאת?
                רנו קליאו עם בעיות חשמל
                LexusL טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ה הוא המלךה ה הוא המלך
                  כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                  #441
                  @ה-הוא-המלך כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                  https://short-url.cc/1w44v
                  2000 ש"ח זה התשלום הראשון אחרי זה יש עוד תשלומים בעיקר למוסכים או לגרר
                  חשוב להדגיש שפורום בהרבה מקומות יש המלצות על רנו קליאו וההמלצה אם ישנה היא רק על מנוע הדיזל ולא על הבנזין
                  ה הוא המלךה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ה הוא המלךה מנותק
                    ה הוא המלךה מנותק
                    ה הוא המלך
                    @Lexus
                    לא היה משמע מהמודעה שזה נוסע?
                    ב. זה נשמע כזה תיקון יקר?
                      @Lexus
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      אם זה היה החלפת רצועה ב 200 ש’‘ח סביר שהיה עושה את זה בעצמו…
                      אם הוא מוכר כנראה זה בעיית חשמל שצריך אבחון וכו’ ולך תדע במה זה מסתכם… שוב, ייתכן מציאה אבל צריך לבדוק ולראות ולהבין בזה ולא להחליט אוטומטית שזה הכי שווה…
                        @ה-הוא-המלך לא נראה לי, צרפתי עם בעיות חשמל, זה לא משהו שמתקרבים אליו לענ"ד
                        מה זה הקישור המקוצר המוזר הזה?
                          משה בלום
                          הרכב הזה מומלץ?
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/n8v0beio?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
                          • מ משה בלום
                            הרכב הזה מומלץ?
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            @משה-בלום כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                            הרכב הזה מומלץ?
                            אם הנתונים נכונים ולא שקריים הרי שיש כאן מציאה נאה לכאורה
                            • מ משה בלום
                              הרכב הזה מומלץ?
                              א.ב.
                              כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                              #447
                              @משה-בלום אם החליפו בטריה בשנים האחרונות זה עסקה פצצה
                              אגב זה הצורה של 2011
                              גם זה מציאה קטנה למי שיש כח להשקיע
                                בד"א? שתי המודעות הוסרו מיד 2
                                • א. ב.א מנותק
                                  א. ב.א מנותק
                                  א. ב.
                                  טויוטה פריוס 2009 (הצורה הישנה) 240K ק"מ עם בעיה בסוללה (כנראה צריך להחליף) ב 10000 ש"ח. זה נקרא זול?
                                    אנונימוס
                                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/c8ynefi7?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=18&pagination=1
                                    ShebsaleS ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • א אנונימוס
                                      @אנונימוס שים לב שהרכב מפורסם כבר כמעט שבועיים צריך לבדוק למה, זה מחיר טוב אבל מצד שני הרבה ק"מ, יהיה קצת קשה למכור אותו.
                                      באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                      • סובארו אברכיםס מנותק
                                        סובארו אברכים
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/cjmvmwpc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=19&pagination=1
                                        לא זול מדי?
                                        יד ראשונה!!!
                                        אוטופוןא טוסוןט חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • סובארו אברכיםס סובארו אברכים
                                          לא זול מדי?
                                          יד ראשונה!!!
                                          אוטופוןא מנותק
                                          אוטופוןא מנותק
                                          אוטופון
                                          @סובארו-אברכים כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                          לא זול מדי?
                                          יד ראשונה!!!
                                          זה המחירון:
                                            לא זול מדי?
                                            יד ראשונה!!!
                                            @סובארו-אברכים שברולט קרוז זה רכב ארור
                                            גם בחינם הוא לא מציאה
                                            ייתכן ששוה להשתמש בו בחינם, אם אתה זורק אותו מייד כשמגיעה תקלה שעולה עד x כסף
                                            • א אנונימוס
                                              ע מנותק
                                              ע מנותק
                                              עבד נאמן
                                              @אנונימוס @Shebsale לגבי הג’אז היה לי מוזר רכב מ2011 שמסתיים בספרות 64…
                                              בדקתי במשומשת, ומסתבר שהמספר רישוי שלו נגנב (או שוכפל) מהונדה סיויק 2007, והטסט שלה הוא לעוד חודשיים (ולא שנה כמו שהוא מפרסם)…
                                              מה שמוזר זה שמוכשר כמוהו השאיר את הרכב עם כזה ק"מ, אולי כדי לשדר אמינות…
                                              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 38
                                              • 39
                                              4.2k
                                              170.7k
