      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      654 פוסטים 118 כותבים 66.5k צפיות
      • ה הוא המלךה ה הוא המלך
        מישהו יוכל להחכים אותי לגבי המודעה הזאת?
        רנו קליאו עם בעיות חשמל
        כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
        #441
        @ה-הוא-המלך כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
        https://short-url.cc/1w44v
        2000 ש"ח זה התשלום הראשון אחרי זה יש עוד תשלומים בעיקר למוסכים או לגרר
        חשוב להדגיש שפורום בהרבה מקומות יש המלצות על רנו קליאו וההמלצה אם ישנה היא רק על מנוע הדיזל ולא על הבנזין
        ה הוא המלךה תגובה 1 תגובה אחרונה
          ה הוא המלךה מנותק
          ה הוא המלךה מנותק
          ה הוא המלך
          @Lexus
          לא היה משמע מהמודעה שזה נוסע?
          ב. זה נשמע כזה תיקון יקר?
            @Lexus
            אם זה היה החלפת רצועה ב 200 ש’‘ח סביר שהיה עושה את זה בעצמו…
            אם הוא מוכר כנראה זה בעיית חשמל שצריך אבחון וכו’ ולך תדע במה זה מסתכם… שוב, ייתכן מציאה אבל צריך לבדוק ולראות ולהבין בזה ולא להחליט אוטומטית שזה הכי שווה…
              @ה-הוא-המלך לא נראה לי, צרפתי עם בעיות חשמל, זה לא משהו שמתקרבים אליו לענ"ד
              מה זה הקישור המקוצר המוזר הזה?
                משה בלום
                הרכב הזה מומלץ?
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/n8v0beio?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
                חיים Y0737ח א 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מ משה בלום
                  הרכב הזה מומלץ?
                  @משה-בלום כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                  הרכב הזה מומלץ?
                  אם הנתונים נכונים ולא שקריים הרי שיש כאן מציאה נאה לכאורה
                  • מ משה בלום
                    הרכב הזה מומלץ?
                    א.ב.
                    כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                    #447
                    @משה-בלום אם החליפו בטריה בשנים האחרונות זה עסקה פצצה
                    אגב זה הצורה של 2011
                    גם זה מציאה קטנה למי שיש כח להשקיע
                      בד"א? שתי המודעות הוסרו מיד 2
                      • א. ב.א מנותק
                        א. ב.א מנותק
                        א. ב.
                        טויוטה פריוס 2009 (הצורה הישנה) 240K ק"מ עם בעיה בסוללה (כנראה צריך להחליף) ב 10000 ש"ח. זה נקרא זול?
                          אנונימוס
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/c8ynefi7?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=18&pagination=1
                          ShebsaleS ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • א אנונימוס
                            @אנונימוס שים לב שהרכב מפורסם כבר כמעט שבועיים צריך לבדוק למה, זה מחיר טוב אבל מצד שני הרבה ק"מ, יהיה קצת קשה למכור אותו.
                            באזור ירושלים ומודיעין עילית
                            • סובארו אברכיםס מנותק
                              סובארו אברכים
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/cjmvmwpc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=19&pagination=1
                              לא זול מדי?
                              יד ראשונה!!!
                              אוטופוןא טוסוןט חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • סובארו אברכיםס סובארו אברכים
                                לא זול מדי?
                                יד ראשונה!!!
                                אוטופוןא מנותק
                                אוטופוןא מנותק
                                אוטופון
                                @סובארו-אברכים כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                לא זול מדי?
                                יד ראשונה!!!
                                זה המחירון:
                                  לא זול מדי?
                                  יד ראשונה!!!
                                  @סובארו-אברכים שברולט קרוז זה רכב ארור
                                  גם בחינם הוא לא מציאה
                                  ייתכן ששוה להשתמש בו בחינם, אם אתה זורק אותו מייד כשמגיעה תקלה שעולה עד x כסף
                                  • א אנונימוס
                                    ע מנותק
                                    ע מנותק
                                    עבד נאמן
                                    @אנונימוס @Shebsale לגבי הג’אז היה לי מוזר רכב מ2011 שמסתיים בספרות 64…
                                    בדקתי במשומשת, ומסתבר שהמספר רישוי שלו נגנב (או שוכפל) מהונדה סיויק 2007, והטסט שלה הוא לעוד חודשיים (ולא שנה כמו שהוא מפרסם)…
                                    מה שמוזר זה שמוכשר כמוהו השאיר את הרכב עם כזה ק"מ, אולי כדי לשדר אמינות…
                                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      לא זול מדי?
                                      יד ראשונה!!!
                                      לא זול מדי?
                                      גם בחמש אלף אל תיגע
                                      רכב עם ביקורות מזעזעות- קרוז ואסטרה מתחרים על התואר… [בעיות ידועות ב:נזילות שמן/גיר/ראש מנוע/ נזילות מים ועוד ועוד ממיר וכו’
                                      • ע עבד נאמן
                                        שמואל10
                                        @עבד-נאמן
                                        בבדיקה שלי במשומשת דווקא כן מופיעים נתונים חופפים למודעה ?
                                        ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • ש שמואל10
                                          @עבד-נאמן
                                          ע מנותק
                                          ע מנותק
                                          עבד נאמן
                                          @שמואל10 כנראה בדקת את השברולט קרוז. אני התייחסתי להונדה ג’אז שהוצע בהודעות הקודמות ועדיין מופיע ביד 2
                                          חיים Y0737ח ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ע עבד נאמן
                                            • ע עבד נאמן
                                              שמואל10
                                              @עבד-נאמן
                                              טעית במספר, המספר הוא 6587564
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 32
                                              • 33
                                              39
                                              162.5k
