      3. מיספייר ורעידות בראפיד או אוקטבייה 1.0 טורבו
      26 פוסטים 9 כותבים 790 צפיות
      • דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        רכב של חבר, אחרי שהיה לו ויבראציות בסרק, החלטנו גם בגלל זה וגם בגלל טיפול לרכב החלפנו את כל הקויילים ואת כל הפלאגים בשלושת הצילינדרים.
        אומנם באורח פלא המיספיירים המשיכו בסורק לקפץ, וגם הרעדות נשארו, הרעידות קורות לפעמים אחת ל בסרק, לא תמיד, לפעמים גם מלוות בקפיצת סל"ד ריגעית.
        יצויין שכשהחלפנו את המצתים, היינו צריכים להוציא את בית פילטר האויר ואת צינור האויר, והתגלתה בפנינו המצערת, היה בתוכה שמן, וגם הצינור אויר היה משומן מבפנים. מייד חשדתי שזה הרעידות, אומנם האם זה הגיוני שיש מיספיירים בגלל מיצערת משומנת?? האם זה קשור בדרך זו או אחרת?
        • חיים Y0737ח מנותק
          דבר ראשון כשיש רעידות בסרק זה ניקוי מצערת יסודי
          השאלה באמת איך הגיע שמן לשם, זה פיח אולי?
          דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
            @חיים-Y0737 לא. המיצערת היתה נראת נקייה מפיח זה שמן, אולי שסתום פינו אדים דפוק, אוליזה הטורבו אין לי מושג…
            חיים Y0737ח I 2 תגובות תגובה אחרונה
            • דגיגד דגיג
              @דגיג כתב במיספייר ורעידות בראפיד או אוקטבייה 1.0 טורבו:
              אולי קשור לצינור נשם, אם אני מבין נכון את דבריך
                דגיגד מנותק
                דגיגד מנותק
                דגיג
                @חיים-Y0737 כן שמתחבר לשסתום הנ"ל.
                • דגיגד דגיג
                  israel_458xv20n
                  בהחלט יכול להיות שסתום PCV, אפשר לבדוק אם הוא עובד ע"י פתיחת פקק השמן ולשים איזה שקית ניילון או משהו בסגנון ולראות האם יש משיכה כלפי פנים.
                  מאיר גמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • I israel_458xv20n
                    @israel_458xv20n כתב במיספייר ורעידות בראפיד או אוקטבייה 1.0 טורבו:
                    ביחד עם השמן זה נשמע הגיוני
                    בסוף גם תפקיד החיישן לווסת/למנוע לחץ אז סה"כ יכול להיות הגיוני שקשור גם למיספייר. (אני אומר ושואל ביחד כי אני לא אומר מידיעה אלא מסברא).
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      @מאיר-ג השאלה אם למישהו יש מושג לגבי המיספיירים מניסיון, האם זה יכול להיפטר בדרכים אחרים חוץ מקוייל פלאג ומזרק?
                      • I israel_458xv20n
                        הגיוני מאוד, בשביל לבדוק מספיק לנשוף לתוכו ולשאוף, הוא צריך להיות חד צדדי, אם אפשר גם לשאוף וגם לנשוף או שלא זה ולא זה זה לא תקין.
                        ואם זה העניין חשוב לדעת שזה יכול די מהר לדפוק מנוע.
                        ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                          ז מנותק
                          ז מנותק
                          זיק המבריק
                          @נייטרון-חפשי אולי נושפים מהצד הלא נכון צריך לנשוף לכיוון שהאויר זורם ואז לבדוק לשני הכיוונים
                          • ז זיק המבריק
                            @זיק-המבריק כתב במיספייר ורעידות בראפיד או אוקטבייה 1.0 טורבו:
                            לא הבנתי???
                              לא הבנתי???
                              ז מנותק
                              ז מנותק
                              זיק המבריק
                              @נייטרון-חפשי יש כיוון לאוויר לצאת ויש כיוון שנסתם המעבר לאוויר…
                              • ז זיק המבריק
                                @זיק-המבריק ולכן אמרתי לשאוף ולנשוף ולראות שכששואפים זה עובד אבל כשנושפים לא.
                                • דגיגד מנותק
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיג
                                  אוקיי, הייתי אצל החבר יום אחרי שהחלפתי לו קויילים ופלאגים, כשהוא טען שנדלקה לו נורת מנוע, עם קודים P0300’ וכו’.(לא פחות ולא יותר…). זה לא קרה לי פתחתי הכל וחיזקתי אך במעט את הפלאגים בדקתי במולטימטר את ההתנגדות של הקויילים, סתם מהתסביך שיש מיספיירים אחרי קויילים ופלאגים חדשים ואחרי שבדקתי לו תיקוני דלק והכל יצא פיקס.
                                  יום למחורת הוא הלך למוסך והמוסכניק טען שזה הגלגל תנופה (?) , כן גם אני עצרתי רגע לחשוב אבל אולי זה הגיוני. כמובן שהוא לא עשה שאלת חלום אלא חיבר סורק מיקצועי.
                                  התיקון אצל אותו מוסך הוא בסך 5000 ש"ח. החבר כרגע חוכך בדעתו מה לעשות.
                                  נ.ב לגבי השסתום זה כנראה משהו לא כ"כ קשור למיספיירים אלא רק לשמן שעולה ליניקה ולמצערת, את זה אני ינסה לסדר לו בעז"ה.
                                  אשמח לשמוע מה אתם אומרים על דברי המוסכניק…
                                  I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • דגיגד דגיג
                                    israel_458xv20n
                                    @דגיג אני לא יודע אם הוא צודק, אבל בא נחשוב רגע איך המחשב יודע שיש בעיה בהצתה הרי אין לו חיישן בצילינדר שרואה אם יש ניצוץ, אלא הוא משתמש בחיישן קראנק ואולי גלגל תנופה לא תקין מראה שחסר כח באחד הצילינדרים, צריך לבדוק האם המיספייר הוא רק בצילינדר אחד או שרץ על כל הצילינדרים, ואולי המחשב מזהה כמיספייר מדומה נקרא לזה.
                                    • I israel_458xv20n
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיג
                                      @israel_458xv20n כמו שאמרת המספייר נבדק ע"י החיישן קראנק ולכן אולי בגלל שהגלגל תנופה ששומר על האיזון ועל פעולת המנוע בסרק - תקול אז יש מספיירים, וזה מסביר למה בנסיעה מהירה אין מספייר ורק בסרק המספייר חוזר בדקתי את זה כמה פעמים וזה היה מוזרר…
                                      ולשאלתך המספיירים בכל 3 הצילינדרים, ללא חוקיות, כלומר כל רגע יש צילינדר אחד מוביל עם יותר פיספוסים ופתאום הכל 0. בקיצור איבחון מוזר לכן שלחתי אותו למוסך מיקצועי…
                                      אני לא יודע אם ע"י כל הקודים הוא עשה דיאגנוסטיקה או שהיה לו קוד ספציפי…
                                      • חיים Y0737ח מנותק
                                        מנסיוני בגרמניות, בדר’'כ גלגל תנופה תקול יוצר רעש מסויים בסרק [כמו ‘בק בק’ כזה] ולא הייתי רץ להחליף אם זה לא 100 אחוז זה
                                        אגב ערבי אחד הציע לי לפני שנים, במחיר 3000 גלגל תנופה כולל קלאצ’ים [כי כבר מפרקים גיר…]
                                        הכל בעזרת השםה דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @חיים-Y0737 כתב במיספייר ורעידות בראפיד או אוקטבייה 1.0 טורבו:
                                          אם יש מיספאייר מה הקשר לגלגל תנופה
                                          אם הרכב עבר את 100K זה בד"כ פיסטונים
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיג
                                            @חיים-Y0737 מעניין זה נשמע מחיר מטורף לעבודה הזאת… השאלה איזה חלקים…
                                            על כל פנים גם אני כבר אמרתי לו שאין סיכוי שהוא מחליף לפני שהוא בודק בעוד מקומות ומגיע ל100 אחוז שזו הבעייה… א"א להסתמך על איבחון של מוסכניק אחד בדבר כזה…
                                            חיים Y0737ח אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              דגיגד מנותק
                                              דגיגד מנותק
                                              דגיג
                                              @הכל-בעזרת-השם אשמח שתרחיב…
                                              166.8k
