      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 274 כותבים 4.6m צפיות
      • M מנותק
        mama1221
        מחפש להזמין מערכת מקורית מאלי אקספרס T10 או 18 ומה ההבדל בינהם
        • M mama1221
          @mama1221 המחירים שלהם היום מטורפים תלך על הS4 בקישורים של טכנולוג מערכת פצצה כמובן אל תשכח קופונים
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
            mama1221
            @פתוח-לשמוע כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
            איך אני מגיע לקישור ומה ההבדל בינהים סתם מסקרן אותי כבר הרבה זמן
            • M mama1221
              @mama1221 מצטט לך מהמדריך של @EBA הS4 זה ברמה של הT10
              איזו רמה של מערכת אני צריך?
              בכל מערכת שאנחנו מחפשים יש כמה מאפיינים עיקריים.
              כניסה לסים ישיר - במערכות הטובות יש כניסה לסים, בדפוקות יש רק USB אליו מחברים סטיק. ההבדל הוא שמים וארץ, כשמפעילים את הרכב הסטיק מתחיל לקבל חשמל, מתעורר, מודה אני, נטילת ידיים, מתחבר לאינטרנט, מפעיל וויפי, מתחבר למערכת… במערכת עם הסים תוך מספר שניות יש רשת.
              כמות הליבות - במערכות הדפוקות יש 4 ליבות, בטובות יש 8 ומעלה. מי שרוצה שהוויז יעבוד נורמלי ולא יגרום לו לומר בטעות כל מיני מילים לא יפות - לא לגעת ב4, רק ב8. האלה עם ה10 זה למגזימים.
              ג’יגה ראם - בדפוקות בדרך כלל יש 1, שזה זבל למיחזור. בTS18 יש בדרך כלל 2, ובשילוב עם ה8 ליבות זה עושה את העבודה. ויש גם עם 4. בTS10 יש 4 ומעלה. ה6 ג’יגה ויותר זה שוב למגזימים.
              מהירות מעבד - זה נמדד בGHZ, בדפוקות בכלל לא כתוב את הנתון הזה, בTS18 זה 1.6 ובTS10 זה 2.0.
              והמסקנה בקיצור:
              לשימוש רגיל של וויז, פנגו, רדיו, מוזיקה ואולי עוד משהו קטן - TS18
              לשימוש רק בשביל רדיו ומצלמת רוורס - אפשר לקנות את המערכות הדפוקות, כנסו לאליאקספרס וחפשו את הכי זול. לדעתי - לא מומלץ, כי אם כבר עשיתם מולטימדיה תעשו גם וויז.
              לשימוש נרחב של עוד כמה וכמה אפליקציות, או למעוניינים להשקיע - כדאי לקנות TS10
              למגזימים - יש גם TS20, לדעתי מיותר.
                @לומדעס כבל ופאנל כאן
                ומערכת 9 אינץ’ מכאן (ts10/ts18 יש גם קופון 2$ בנוסף לקופונים הרגילים EH3K4JFQ6ZJL) או מכאן (k706 גם כאן יש קופון 2$ בנוסף לקופונים הרגילים S617152Z9MLS)
                אברך מייביןא מנותק
                אברך מייביןא מנותק
                אברך מייבין
                כתב נערך לאחרונה על ידי אברך מייבין
                #2210
                @טכנולוג למה המחירים כו"כ יקרים ?
                יש מולטמדיה שמגיע עם הכל ? פאנל + מצלמת רווס + מצלמת דרך + כניסה לסים ?
                אם יש לך קישור לאחת בלי סים ופנאל “” “” “” “”
                • יצחק 8י מנותק
                  יצחק 8י מנותק
                  יצחק 8
                  אשמח לקישור למולטימדיה למיצובישי אטראז 2015 כרגע יש לי מסך מקורי,
                  אני רואה הרבה מאד רמות בכל חנות שאני נכנס באלי אקספרס עם מצלמות דרך ועוד דברים אשמח לקישור למוצר הנכון שאני צריך, אשמח גם שיהיה מצלמות מקדימה ומאחורה.
                  • פראסטיק1פ מנותק
                    פראסטיק1פ מנותק
                    פראסטיק1
                    מחפש מולטימדיה פאנל ומצלמת רוורס לסקודה אוקטביה 2007 במחיר נורמלי. תודה
                    • יצחק 8י מנותק
                      יצחק 8י מנותק
                      יצחק 8
                      מומלץ? וכמה יעלה לי כזה התקנה?
                      • יצחק 8י יצחק 8
                        @יצחק-8 תעלה קישור
                        ברכב הזה אין מה לכת למתקין הכל יוצא קומפלט רק להעביר את התריסים של המזגן
                        יצחק 8י תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @יצחק-8 תעלה קישור
                          יצחק 8י מנותק
                          יצחק 8י מנותק
                          יצחק 8
                          @פתוח-לשמוע בסוף הזמנתי את זה, (דגם L7 פלוס)זה מספיק לוייז?
                          https://he.aliexpress.com/item/1005005532992537.html?spm=a2g0o.cart.0.0.22005c6eNTtaR0&mp=1&pdp_npi=6%40dis!ILS!ILS+707.61!ILS+396.25!!ILS+396.25!!!%4021038a8017876929500786099e0ffa!12000033451591198!ct!IL!2335286515!!1!0!&gatewayAdapt=glo2isr
                          • יצחק 8י יצחק 8
                            @יצחק-8 מצויין
                              @יצחק-8 מצויין
                              יצחק 8י מנותק
                              יצחק 8י מנותק
                              יצחק 8
                              @פתוח-לשמוע ביטלתי את זה כי בסימון הוא מראה שזה לא מתאים לרכב שמגיע עם מסך מקורי, מה אתה כן ממליץ בנתונים ששלחתי? והכי זול אשמח לקישור אם יש לך(אני רואה שיש עכשיו מבצעים אז אני רוצה לממש את זה)
                              • יצחק 8י יצחק 8
                                #2218
                                @יצחק-8 אני הזמנתי…
                                למה לא מתאים
                                ddf60f96-f91d-4834-9eee-c5bb1e7cdb17-image.png ספויילר
                                  @יצחק-8 אני הזמנתי…
                                  למה לא מתאים
                                  יצחק 8י מנותק
                                  יצחק 8י מנותק
                                  יצחק 8
                                  @פתוח-לשמוע זה מתאים גם לרכב שמגיע עם מסך?
                                  מה זה אומר?
                                  • יצחק 8י יצחק 8
                                    מה זה אומר?
                                    @יצחק-8 שאי אפשר (לא מניסיון, רק משכל ישר)
                                    זה מה שכתוב שם
                                    כפי שמוצג בתמונה, אם לוח הבקרה המרכזי של הרכב המקורי שלך כולל מסך גדול ואינו מתאים להתקנה, נא לא לקנות אותו.
                                      זה מה שכתוב שם
                                      @טוסון כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                      אני מנסה בשכל ישר להבין מה השוני זה אותו פאנל
                                      • avi rA מנותק
                                        avi rA מנותק
                                        avi r
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי avi r
                                        #2222
                                        אשמח לעזרה
                                        מה אני צריך לניסאן אקסטרייל 2020 להחליף את כל המולטימדיה או שאפשר גם מתאם אנדרואיד?
                                        תודה מראש
                                          @פתוח-לשמוע ההבדל שכנראה הצמה לא מתאימה
                                            @טכנולוג במולטימדיה הזו זה אותו צמה כמו במולטימדיות החדשות מעלי [חוץ מהכפתורי הגה שמנותק]
                                              #2225
                                              @פתוח-לשמוע לא יצא לי להתקין ברכב כזה אבל אם ככה לכאורה לא אמורה להיות סיבה שזה לא יתאים (אולי הם כותבים את זה בגלל הכפתורי הגה)
                                              אדרבא תעדכן על התוצאה
                                              פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 109
                                              • 110
                                              • 111
                                              • 112
                                              • 113
                                              • 119
                                              • 120
                                              18
                                              166.8k
