      3. עזרה בשדרוג לרכב
      עזרה בשדרוג לרכב
      25 פוסטים 14 כותבים 789 צפיות
      • יהודה המנגןי מנותק
        יהודה המנגןי מנותק
        יהודה המנגן
        כיום אני נוסע למקום עבודה ברכבי הפרטי כ40K ק"מ בשנה בסוזוקי אלטו ידני.
        המעסיק משלם לי 1500 ש"ח בחודש על נסיעות.
        אני די בור בעולם המימון והרכב, האם יש אופציה שאוכל לשדרג איך שהוא לרכב חשמלי וכך לחסוך את הדלק ולהמשיך לשלם אותו דבר?
        מאיר גמ חובק עולםח איש גמזוא גילג מאירמ 5 תגובות תגובה אחרונה
        • משה אייזנבאךמ מנותק
          משה אייזנבאךמ מנותק
          משה אייזנבאך
          אתה גם משלם מכיסך הפרטי משהו
          או שהתקציב הוא 1500 בלבד [כי אם כן אני לא רואה דרך לרבע את המעגל]
          יהודה המנגןי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
            יהודה המנגןי מנותק
            יהודה המנגןי מנותק
            יהודה המנגן
            @משה-אייזנבאך אני משלם מכיסי את כל שאר ההוצאות, בגדול הוא משלם רק את הדלק של הנסיעות לעבודה.
            • יהודה המנגןי יהודה המנגן
              משה אייזנבאךמ מנותק
              משה אייזנבאךמ מנותק
              משה אייזנבאך
              @יהודה-המנגן בגדול כן
              יש מלא ליסינג באזור 2500 - 3500 ש"ח לחודש הכוללים הכל
              יש אפי ביותר זול אם זה ליסינג פרטי [שלא הכל כלול]
              העבודה כעת זה פשוט לחפש בסבלנות
              לעבור חברה אחרי חברה ולהחליט מה טוב בשבילך
              ממליץ לך לעשות רשימה מסודרת של הציפיות שלך
              סכום ראשוני
              מחיר חודשי
              סוף התקופה
              ביטוחים
              טיפולים
              רכב גדול \קטן
              חשמלי \ פלאג אין
              וכו
                @יהודה-המנגן כמה הדלק יוצא לך חודשי?
                  סכום ראשוני
                  מחיר חודשי
                  סוף התקופה
                  ביטוחים
                  טיפולים
                  רכב גדול \קטן
                  חשמלי \ פלאג אין
                  וכו
                  @משה-אייזנבאך רק צריך לשים לב להגבלת קילומטראז של הליסינג
                  • שי אוריסש מנותק
                    שי אוריסש מנותק
                    שי אוריס
                    בדרך כלל בכזה קילומטרז המחיר עולה בליסינג
                    הייתי מציע לבדוק חלופה אחרת אבל זה מצריך חישוב מלא של כל ההוצאות [כולל עלות הרכב ] ואז לבדוק האם על פני שנתיים או שלוש תוכל להכניס בסכום הזה רכב היברידי או חשמלי משומש
                    דרך אגב מה סוג הנסיעה ואיך זה רק 1500 לחודש בכזה קילומטרז’
                    • שי אוריסש שי אוריס
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @שי-אוריס כתב בעזרה בשדרוג לרכב:
                      הוא נוסע על אלטו, בטח לוקחת 1 ל16-18
                      לפות"ש אני הייתי חושב על רכב דיזל או גפ"מ בכזו נסועה, אבל הקניה תעלה לך כסף, ודי הרבה, אבל בסוף יוצא הפרש לא גדול בעלויות החודשיות, ומקבל משהו נורמלי, פשוט אני לא יכול לדמיין מישהו נוסע 40 אלף בשנה באלטו
                      • חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        אם האוטו מספק אמינות טובה ולא מפריע לך הגודל או הכוח- הייתי נשאר, אלטו אחלה אוטו פשוט ואמין וחסכוני מאוד [חבר שלי מהכולל קנה עם 255K והיה מאוד מרוצה ב’'ה]
                        להחליף רכב בשביל לחסוך בדלק בדר’'כ יעלה יותר ממה שתכננת, אלא אם יש לך כסף מיותר כדי להתקדם
                        אין חיה כזו של 1500 בחודש, אולי פיקנטו ואז לא התקדמת כלל…
                        רכב חשמלי לרכישה ייתן החזר של כ 2800 בחודש לפחות לפני ביטוחים ועמדת טעינה…
                        וליסינג לדעתי זה כסף לפח כמו שכירות בגדול [וגם תשלום בסוף התקופה אם יש נזק משמעותי למשל פחחות]
                        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                          @יהודה-המנגן ידוע לי שלפריזבי יש עכשיו ליסינג ממש משתלם על איויזי לימו - רכב בגודל של סקודה אוקטביה - 2000 ש"ח בחודש כולל הכל. אין לי מושג מה זה אומר לגבי הכמות נסועה שלך. שווה בדיקה.
                          גילוי נאות. אין לי שום קשר איתם. יש לי קרוב משפחה שעשה את העסקה הזאת ומאוד מרוצה. אני אישית נהגתי על כזה רכב כשבוע וההתרשמות שלי מאוד טובה.
                          אולי בהזדמנות אעשה סקירה על הרכב.
                          אבא תודה רבהא ישראל ו.י 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • חובק עולםח חובק עולם
                            אבא תודה רבהא מנותק
                            אבא תודה רבהא מנותק
                            אבא תודה רבה
                            @חובק-עולם כתב בעזרה בשדרוג לרכב:
                            אל תשכח שבליסינג אפשר לנסוע עד 25.000-20.000 קילומטר בשנה
                            ו @יהודה-המנגן צריך לפחות 40.000 קילומטר בשנה
                            • אבא תודה רבהא אבא תודה רבה
                              @אבא-תודה-רבה
                              אבא תודה רבהא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                @אבא-תודה-רבה
                                אבא תודה רבהא מנותק
                                אבא תודה רבהא מנותק
                                אבא תודה רבה
                                @חובק-עולם
                                @יהודה-המנגן כתב בפוסט הראשי
                                אז הגבתי לך שליסינג זה עד מקסימום 25.000קילומטר בשנה
                                ככה שזה יצא לו מאוד מאוד יקר הליסינג אם הכמות קילומטר שהוא צריך
                                בקיצור לא שווה ליסינג בכמות קילומטרים שהוא צריך
                                  @חובק-עולם
                                  @אבא-תודה-רבה לזה הכוונה שווה בדיקה. שירים צלצול ויקח הצעה. מקסימום זה לא יהיה רלוונטי.
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזו
                                    @יהודה-המנגן תבדוק לקיחת מימון על חשמלי יד שניה
                                    אם תמצא (אני לא מתמצא מספיק) מימון על 70.000 לארבע שנים עם ריבית של 7 אחוז, זה יכול להיו משתלם, תשלום חודשי של קצת פחות מ1700 ש״ח (שחלקו הניכר יחזור אליך לאחר ארבעת השנים אם תוכל למכור) עוד קצת שקלים על חשמל, והתפנקת.
                                    השאלה אם החברה צריכה לשלם לך פרעון מימון לרכב שיהיה שלך אחר כך, אולי תשתמש בזה לחשמל וביטוח, וישאר לך עודף.
                                    כמובן רק אם יש לך אפשרות לטעון בבית, אחרת זה יקר.
                                    גם צריך לקחת בחשבון את מחיר המקיף
                                    החלום שלי לעשות את זה בעתיד הקרוב, נסעתי החודש 3000 ק״מ, ועם כל הכבוד לקליאו החסכונית, זה גם עולה זוז או שניים.
                                    • איש גמזוא איש גמזו
                                      טוסוןט מחובר
                                      טוסוןט מחובר
                                      @איש-גמזו כתב בעזרה בשדרוג לרכב:
                                      כמה באמת יוצא לך בקליאו?
                                      אני בחודשיים שהקליאו אצלי נסענו בערך 4000 ק"מ בס"ה (עם הרבה בעיר) ושילמתי 2200 ש"ח בדלק
                                      יוצא 55 אג’ לק"מ
                                        יוצא 55 אג’ לק"מ
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזו
                                        @טוסון כתב בעזרה בשדרוג לרכב:
                                        עדיין לא הספקתי לבדוק את זה יסודי, ועדיין לא ירדה לי הההו״ק מדיוטי.
                                        אני אישית הרבה פעמים לא מתגבר ונוסע עם רגל קשה על הגז, מה שמן הסתם לא תורם לחיסכון.
                                          טוסוןט מחובר
                                          טוסוןט מחובר
                                          @איש-גמזו
                                          אני עוקב ברמה מדוקדקת מאוד על הצריכה, כיוון שאני הנהג העיקרי ולכן משלם על הדלק, אבל יש עוד שלושה נהגים שמתחלקים בחצי מהק"מ, וצריך לחשב כמה כל אחד
                                          אגב, אל תשכח שבחודש כסלו נוסעים פחות מחודש אב
                                            יהודה המנגןי מנותק
                                            יהודה המנגן
                                            אסביר יותר.
                                            אני מקבל 1500 ש"ח על דלק מחושב לפי אחד ל17-18, זה כביש מהיר כל הדרך.
                                            התשלום הוא לא על רכב אלא על העלויות שעולה לי בנוסף על העלויות שאני ממילא משלם, כלומר אני משלם ביטוח תיקונים טיפולים ודלק שלי, וחוץ מזה עוד 1500 ש"ח על הדלק של הנסיעות ומגולם בזה קצת על טיפולים.
                                            בדקתי בפריסבי הליסינג שם לא רלוונטי.
                                            אני מבין שהכוון הוא רכב חשמלי במימון.
                                              @יהודה-המנגן תפנה אליו - 0556798561 אילן,
                                              תגיד לו שגיל מרכסים שלח אותך, ושיראה אם יש לו איך לעזור לך בתנאים שאתה צריך.
                                              בהצלחה!
                                              162.1k
