      3. שמן מנוע בדיהטסו סיריון
      11 פוסטים 6 כותבים 113 צפיות
        אוט.מוטי
        לאחר שימוש של כחודש ברכב נזכרתי שצריך לבדוק מים ושמן…
        בדקתי את המים של הרדיאטוור והם היו ריקים כמעט לגמרי!!!
        אז מילאתי
        בדקתי את השמן (כמובן את הבדיקות עשיתי אחרי לילה וכדומה)
        וראיתי שהמדד לא מתלכלך כלל. מה זה אומר?
        זה תקין ורק צריך למלאות, או משהו מעבר?
        לטיפול 10,000 יש לי עוד כ 2,000 ק"מ
        • יצחק RSי מחובר
          יצחק RSי מחובר
          הכוונה שהמדיד נקי משמן או שהשמן נקי ?
          אם הוא נקי משמן דבר ראשון תוסיף שמן עד שיעמוד בין הנקודה העליונה לתחתונה (הרכב צריך לעמוד על משטח ישר)
          אחר כך להבין למה אוכל מים ושמן
          א 2 תגובות תגובה אחרונה
            אוט.מוטי
            @יצחק-RS
            ואיך אני בודק למה הוא אוכל/ שותה ככה?
              אוט.מוטי
              @יצחק-RS התכונתי שהוא נקי משמן.
              ללכת לקנות - לשאול שם איזה שמן אני צריך?
              דגיגד I 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אוט.מוטי
                דגיגד מנותק
                דגיגד מנותק
                דגיג
                כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                @אוט.מוטי תעשה טיפול 10000 עכשיו! לא לחכות ולהוסיף שמן אלא לעשות 10000 עכשיו כולל להחליף הכל, וכמובן לבדוק לחץ במערכת מיים איפה יש נזילה.
                האוטו מעשן?
                • דגיגד דגיג
                  האוטו מעשן?
                  אוט.מוטי
                  @דגיג אין שום נזילות ולא מעשן והחלפתי מצבר ממש עכשיו כי הוא היה גמור
                  חוצמזה הכל חלק ממש ללא תקלות ללא קולות
                  לפעמים הנורה הצהבוה של המנוע נדלקת עם ההתנעה ויורדת אחרי דקה
                  דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א אוט.מוטי
                    דגיגד מנותק
                    דגיגד מנותק
                    דגיג
                    @אוט.מוטי טוב תעשה עכשיו 10000. ונמשיך משמה. (אגב בכללי הייתי ממליץ לעשות טיפול ברכב הזה כל 8,000).
                    • דגיגד דגיג
                      אוט.מוטי
                      @דגיג מה המקום הממולץ לטיפול 10,000 בבני ברק?
                      ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • א אוט.מוטי
                        הלוך ונסוע
                        כתב נערך לאחרונה על ידי הלוך ונסוע
                        @אוט.מוטי כתב בשמן מנוע בדיהטסו סיריון:
                        אני הייתי ממש מרוצה ממוסך נדיר ברחוב ברוך הירש לדעתי בין הזולים (350 ₪) לדעתי כדאי לבדוק טוב איזה שמן הוא מכניס
                        יש גם את מוסך ברק המומלץ מאד כאן בפורום לוקח 450-500₪
                        • ח מנותק
                          תבדוק דחוף בלחץ את הרדיאטור, אם אין נזילה הייתי מתחיל מהחלפת פקק
                          והכי חשוב בשופ’'א לא מי ברז רק נוזל קירור אדום איכותי בתקן טויוטה
                          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                          • א אוט.מוטי
                            israel_458xv20n
                            ללכת לקנות
                            בדגש על ללכת אל תניע את הרכב בכלל לפני שאתה שם שמן, אתה גורם נזק למנוע.
                            11.0k
                            152.7k
