      3. קאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      67 פוסטים 15 כותבים 2.5k צפיות
      • שישש מנותק
        שישש מנותק
        שיש
        כתב נערך לאחרונה על ידי שיש
        טרגדיה מצערת
        קניתי אותו לפני 3 חודשים היה טיל בליסטי למרות ישנותו הכל היה פיקס כולל מערכת גז מצויינת השקעתי בו כמה טיפולים יקרים כולל החלפת רדיאטור (מקורי) ברקסים צלחות ועוד ועוד…
        צינור הרדיאטור נקרע לי באמצע נסיעה (כנראה בגלל שהיה ישן מידי ולא עמד בחום…) נשפכו כל המיים על המנוע ועד שאני אוחז שיש בעייה המנוע נסע איזה 2 דקות בלי מיים ואופס הלך המנוע…
        שאלתי ובקשתי - מה עושים עם הגרוטאה כרגע?
        ניסיתי למכור ביד 2 (אני רוצה למכור ב 5 אז כתבתי 6 גמיש) למי שמחפש להשקיע מנוע חדש ולקבל אוטו מושלם (יחסית לשנתונים האלו הוא באמת אחד המושלמים…)
        דא עקא אף אחד לא התעניין
        ניסיתי לכתוב כאן בפורום וגם אין תגובה
        השאלה אם יש סיכוי למצוא מישהו שיקח וישים מנוע חדש (כמה בכלל עולה דבר כזה?) ואז אולי אפשר למכור ב 5 (האוטו במחירון של בין 10 ל 12 וזה עוד לפני הגז…)
        או שלהתייאש ולמכור לגריטה ב 2 או 3 אלף לכל היותר
        או שלמישהו יש עצה אחרת?
        אין לי כח לשים מנוע חדש אין לי כח להתעסק איתו - אבל אולי זה מה שהכי שווה - וא"כ כמה המהלך הזה יניב לי?
        צילפינגיםצ חיים ברזלח אבי יםא ל 4 תגובות תגובה אחרונה
        • שישש שיש סימן נושא זה כשאלה
        • I מנותק
          itzik
          גם אם החלפת המנוע תסתכם ב-3,500 ש"ח כמו שכתבת, קשה לדעת איזה עוד הוצאות יהיו בעקבות העניין, ולכן החישוב הוא לא מחיר הרכב מינוס עלות ההחלפה.
          וזה עוד לפני ההתעסקות והזמן וכו’.
          למכור בכמה אלפים כנראה שיהיה קשה מאוד.
          אגב גם העובדה שלא העלית תמונה ביד 2 (וגם כאן) לא עוזרת למצוא קונה.
          לחלפים או גריטה תקבל 500-1000 ש"ח לדעתי.
          אם אתה באמת חושב שהוא מושלם (יחסית), אולי כן כדאי להחליף מנוע, לשימושך.
          אבל שוב, אל תהיה בטוח שזה יסתכם ב-3,500 ש"ח.
          דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • I itzik
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @itzik כתב בקאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?:
            זה הכי כדאי לך ואם לא אז לחלקים מאמין שתקבל באזור 1000 פלוס אפילו 1500 בחלק מהמקומות
            • שישש שיש
              טרגדיה מצערת
              @שיש תמונות תמונות תמונות!
              בנוסף כל מי שקונה אוטו כזה שמיועד לפרוייקט לא עושה חישוב כמו שאתה עשית גם אם אתה צודק בחישוב לא מורידים 3500 אל"ש מהמחיר מחירון כי מי שקונה דבר כזה צריך להשאיר לעצמו רווח נוסף כספי למקרה שיהיו עוד דברים נוספים כי יש כלל שאומר מנוע בא עם חברים…
              אם תעלה תמונות ותוריד לאיזור ה3000 ש"ח יש אולי על מה לדבר במחיר כזה כבר כמעט לא שווה לקנות אחרי הכל בלי לפגוע ברגשותיך זה אוטו 2006 [אפילו שהוא עם מצלמת רוורס שאני התקנתי 😁 ]
              המון בהצלחה ושה’ ימלא חסרונך!
              • שישש שיש
                טרגדיה מצערת
                @שיש כתב בקאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?:
                טרגדיה מצערת
                כמי שקרה לו אותו דבר רק על רכב 2010, אני התייאשתי ומכרתי לחלקים (ב1500) הכל היה מצויין חוץ מהמנוע שהלך.
                אם עשית לאחרונה טסט לרכב בפירוק של הרכב תוכל לקבל גם החזר על הטסט (שזה עוד בערך 1000) וככה יצאת בכמה שפחות הפסד
                לא מאמין שמישהו יקנה כזה דבר ולהחליף לו מנוע, יש מציאות יותר טובות בשנתונים יותר מתקדמים.
                ה’ ימלא חסרונך ולא תדע עוד צער
                מחכה להודעה “מחפש רכב בX ש"ח”
                M תגובה 1 תגובה אחרונה
                • חיים ברזלח חיים ברזל
                  טרגדיה מצערת
                  @חיים-ברזל כתב בקאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?:
                  חובה רק לסמן בהקדם שהורד מהכביש - בכל מקרה!
                  ירושלמי סוף ברכות
                  אושר מתקרבא שישש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • M MEM
                    @MEM אפשר להפקיד רישיון זמנית, ואחרי 31 יום (לא פחות! אני החזרתי ביום ה30 ונתנו לי החזר על אותו חודש רק אחרי שפניתי אליהם וסחבת כגון דא) להחזיר ולהוריד מיד מהכביש סופית
                    את ההחזר מקבלים באופן יחסי + עיגול קטן ללמעלה (נראה לכם שלפקיד יש כח לכתוב 1186.54? הוא כותב 1200, זה לא הכסף שלו)
                    • M MEM
                      שישש מנותק
                      שישש מנותק
                      שיש
                      @MEM כתב בקאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?:
                      מה העניין?
                      • שישש שיש
                        מה העניין?
                        מה העניין?
                        א. ההחזר של הטסט לפי היום.
                        ב. שלא יהיו חובות מטסטים - סיפר לי מישהו לא מזמן שגילה שיש לו חוב של כמה אלפים על רכב שלפני 5 שנים נמכר לשטחים…
                        אבל כמו"ש לעיל תתחיל בהפקדת רשיון או איך שזה נקרא כי הורדה זה נ"ל בלתי הפיך או משהו…
                        בהצלחה!
                        ירושלמי סוף ברכות
                        פתוח לשמועפ שישש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • M MEM
                          מה העניין?
                          בהצלחה!
                          שישאל במשרד הרישוי
                          באתר זה לא אומר
                            2500 ש"ח גם אם זה יהיה הרווח זה לא מצדיק את הבלאגן, יד 2 מלא ב’מציאות’ כאלו, הייתי אומר אולי ש2,500 זה הטווח ביטחון שלוקחים בכזו עסקה כדי לא לצאת בהפסד.
                            בנוסף, מדובר ברכב 2006 שאין סיכוי שימכר במחיר מחירון או קרוב ובכל מקרה יהיה קשה למכור.
                            • שישש שיש
                              טרגדיה מצערת
                              אבי יםא מחובר
                              אבי יםא מחובר
                              @שיש באמת עניין אותי ביד שתים מי מציע לי לעשות קופה…
                              כמעט העליתי את זה לאשכול הזה 😊
                              הרכב ישן ושותה דלק ולכן אדם רגיל לא ישלם 5,000 בשביל להכנס לפרוייקט שבסופו הוא יקבל רכב בן 20 זולל דלק
                              במיוחד שזה סוג של הימור
                              אני במקומך הייתי מחליף מנוע בכפר
                              אפי’ שזה רכב לא נפוץ כ"כ בשנתון הזה אבל המנוע הזה נמצא בשנתונים 03-08 ואולי אפי’ יותר מזה
                              אם לא, על הצד שיש לך סבלנות פשוט תמכור אותו לחלקים
                              אם היה לי מחסן הייתי קונה ממך כה חלקים…
                              • אבי יםא אבי ים
                                @אבי-ים יש לו מערכת גז
                                אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  אגב, עדיף לעשות שיפוץ ראש אצל מישהו מקצועי מאשר להחליף מנוע במיוחד ברכב זה שקשה למצוא מפירוק משהו טוב.
                                  שישש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    אבי יםא מחובר
                                    אבי יםא מחובר
                                    @פתוח-לשמוע כתב בקאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?:
                                    יש לו מערכת גז
                                    עדיין,
                                    עדיף משהו על גז שזולל פחות
                                    הוא לוקח 1/8 בנסיעה משולבת ביום טוב וברכב שמור
                                    בתוך העיר אני בכלל לא בודק…
                                    וכשיש מזגן בכלל…
                                    כך שבשיקול של חיסכון זה פחות כדאי
                                    ומי שקונה רכב במחיר הזה חשוב לו החיסכון
                                    אבל מצד הנוחות והתמורה לכסף זה סיפור אחר…
                                    ולכן במקום פותח האשכול הייתי מברר איך לטפל בזה ולא להפטר מהרכב בגרושים
                                    • שישש מנותק
                                      שישש מנותק
                                      שיש
                                      תודה רבה לכולם!
                                      קצת התבלבלתי,
                                      אני רוצה לחכות עוד קצת בשביל למכור לחלקים שאת זה אני יכול לעשות תמיד…
                                      בא נשאל שאלה כזו, במידה ומישהו ירצה לקחת אותו ולתקן / להחליף מנוע
                                      כמה הוא יהיה מוכן לשלם עליו?
                                      אני אין לי כח לתקן ולטפל בו אני רוצה למכור אות כמות שהוא כרגע ולהפיק את המירב…
                                      • אבי יםא אבי ים
                                        יש לו מערכת גז
                                        עדיין,
                                        וכשיש מזגן בכלל…
                                        שישש מנותק
                                        שישש מנותק
                                        שיש
                                        @אבי-ים לא הבנתי מה הקשר של הזולל דלק כרגע
                                        לא שאלתי האם שווה לי לקנות הרכב… והאם הוא עדיף מרכב רגיל עם גז
                                        עדיין יש שוק לרכבים האלו אפ’ שהם זוללים דלק
                                        וספציפית הוא עם גז ואתה מוציא עליו על תדלוק הרבה פחות מאדם רגיל עם דלק ומנוע 1.5 - זו עובדה…
                                        הנושא כרגע זה המנוע - כל השאר זה מציאות שיש שוק לרכבים האלו (עם מנוע תקין כמובן…)
                                        דיברתי שבוע שעבר עם מישהו שמכר רכב כזה באותם נתונים ב 12 אלף בלי הגז…
                                          שישש מנותק
                                          שישש מנותק
                                          שיש
                                          @נייטרון-חפשי כתב בקאמרי 2006 הלך המנוע - מה עושים איתו?:
                                          לא כ"כ הבנתי, אם משפצים את הראש מנוע לא צריך להחליף את כל המנוע? המוסכניק אמר ש"הלך המנוע" - מה זה אומר?
                                          • M MEM
                                            מה העניין?
                                            בהצלחה!
                                            שישש מנותק
                                            שישש מנותק
                                            שיש
                                            אפילו שאת הטסט האחרון לא אני שילמתי אלא המוכר?
                                            אז בשביל זה אין לי עניין לעשות את זה עד תאריך הטסט הקרוב - לא?
                                            א טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • שישש שיש
                                              אלעדי
                                              @שיש תקפיא היום, אם ההקפאה תימשך חודש ומעלה תקבל גם החזר
                                              162.7k
