      3. צפצופים לא ברורים בפריוס 2011
      צפצוףפריוס 2011
      16 פוסטים 7 כותבים 485 צפיות
      • חיים ברזלח חיים ברזל
        @טרנטע גם לי היה דבר כבד על המושב ולא נדלק לי שום נורה
        ובכל זאת זו הייתה הסיבה
        פשוט לקשור את המסע הכבד בחגורה
        @חיים-ברזל כן אבל מי שישב שם היה חגור ובכל זאת זה צפצף
        • ט טרנטע
          בחודשיים האחרונים קרוא לי כמה פעמים שלפתע ללא סיב הרכב מתחיל לצפצף כאילו מישהו ניתק חגורה /בלם יד מורם, אבל אין שום נורת התרעה בלוח מחוונים ועד שאני לא מעביר לפרקינג אין לא מפסיקים,
          ושוב אני אדגיש אף נוסע לא ניתק חגורה או משהו כזה
          יש למישהו הסבר
          @טרנטע כתב בצפצופים לא ברורים בפריוס 2011:
          אולי עמדת על ניוטרל ?
            @יצחק-RS לא
            • ט טרנטע
              יש למישהו הסבר
              @טרנטע זה כנראה החיישן של החגורה או האנדברקס, קודם כל תעשה בדיקה של מה זה, בדרך כלל הציפצוף של דורה והבלם זה לא אותו ציפצוף, ואחרי שתדע מה זה תבדוק אם זה אנד ברקס תנסה להניח עליו את היד ולדחוף בעדינות כלפי מטה, עבד ב"ה לא עבד, תעשה סורק (לא הייתי ממליץ לך לפרק לבד…) ואם זה החגורה אז תנסה לעלות מאיזה חגורה ואם עלית על איזה חגורה או שלא… תנסה עם מפוח חזק לנקות בפנים ואם זה לא עזר אז תעשה אותו דבר תנסה לדחוף אותה כלפי מטה בעדינות אם זה שתק ב"ה ואם לא סורק…
              היה לי חבר עם יונדאי I25 שהייתה לו בדיוק אותה תקלה וכל מה שעשינו לא עבד… עשיתי איפוס לרכב (הוצאתי את פלוס במצבר ואחרי 10 דקות החזרתי) ועד עכשיו (4 חודשים בערך) לא חזרו הציפצופים.
              למעשה זה כנראה חיישן או שהוא הלך או שהוא השתגע…
              אגב גם יכול להיות שזה מאחת הדלתות שהוא חושב שאחת מהם פתוחה.
              אבל אני חושב שזה האנד ברקס כי לפעמים בגלל שהוא ישן אז איזה במפר רציני מקפיץ אותו קצת למעלה ואז מתחלים הצפצופים… רק חושב…
              בהצלחה!
                בהצלחה!
                @אריאלוש כתב בצפצופים לא ברורים בפריוס 2011:
                נכון שבחיים לא נסעת על פריוס?
                אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @מאיר-ג כתב בצפצופים לא ברורים בפריוס 2011:
                  חחח…
                  אבל תפחד נסעתי ואני יודע שזה ברגל כמו איוניק ועוד…
                  רק הוא לא כתב איזה רכב זה, ואני ב… לא טרחתי להסתכל בניק שלו…
                    חחח…
                    מילא בניק, אבל למה לא הסתכלת על הכותרת…
                    • ט טרנטע
                      צודק! צודקים!!
                      אני לך ת’אמת אני עובר על מלא שירושורים ביום לא זוכר כותרות נכנס רואה מה הבעיה, אם אני יכול לעזור עוזר, ואם לא יוצא לשרשור הבא…
                      אבל בסדר תניח את הרגל על האנד ברקס…
                      ט טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        צודק! צודקים!!
                        הכל טוב, זה היה בידידות😊
                          צודק! צודקים!!
                          אם כבר אז פוט ברקס
                          hand - יד
                          foot -רגל
                          אבל @טרנטע זו הוכחה שצריך להקפיד לפרט הכל בגוף הפוסט כפי שמבואר בכללי הפורום, ולא לסמוך על הכותרת
                          מצטרף לאריאלוש, כמובן לא הייתה כוונה לנזוף…
                            אם כבר אז פוט ברקס
                            hand - יד
                            foot -רגל
                            כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                            @טוסון כתב בצפצופים לא ברורים בפריוס 2011:
                            קיבלתי את הנזיפה, אעבור על כללי הפורום שוב בעז"ה עד עשי"ת
                            • ט טרנטע
                              @טרנטע
                              חחחח…
                              169.6k
