      3. התייעצות דחופה !!! פריוס או אינסייט
      33 פוסטים 14 כותבים 1.1k צפיות
      • ט טרנטע
        @חיים-ברזל לא יודע מה לומר כי אני ממש לא אוהב את הפריוסים שמתחת 2009, וסוללה משופצת זה שום דבר, כל יוםזה יכול ללכת
        ודווקא האינסייט לא עם קילומטר גבוה אבל יד קצת גבוהה
        @טרנטע כתב בהתייעצות דחופה !!! פריוס או אינסייט:
        אבל יד קצת גבוהה
        דווקא בשנתונים כאלה זה כבר פחות רלוונטי
        אבל לכאורה מבחינת ק"מ פריוס כנראה תגיע ליותר מאינסייט -לא מחייב
        ט ש.נש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים ברזלח חיים ברזל
          אבל יד קצת גבוהה
          @חיים-ברזל יכול להיות אני פשוט מתעב פריוסים מהשנתונים הנ"ל, והמחיר יקר, בהנחה שמחר הוא יצטרך להחליף סוללה, וכן זה בהחלט יכול להיות מחר בסוללה משופצת גם היא הוחלפה לפני חצי שנה,
          • פשוט לנסועפ פשוט לנסוע
            צריך עזרה בהחלטה מה עדיף
            הונדה אינסייט 2009 - 209 אלף ק’‘מ - יד 5 - 16 אלף ש’‘ח
            פריוס 2008 - 243 אלף ק’‘מ - יד 3 - 17 אלף ש’'ח
            מה עדיף מבחינת אמינות, נוחות, ערך , חסכון
            חיים 8ח מנותק
            חיים 8ח מנותק
            חיים 8
            @פשוט-לנסוע
            לי יש אינטסייד 2014 295000 אני חושב שההגדרה מתאימה לדגם הזה הוא טנק הוא חסכוני 1.18
            חזק אמין ראש שקט בקיצור כל דבר טוב שאפשר להגיד זה רכב מעולה פלוס פלוס
            יש לי שתי חברים עם פריוס עקבתי קצת אחרי הבלאי שלהם יש לרכבים של פריוס טיפה יותר בלאי מהאינטסיד שיש לי ולעוד כמה חברים בקיצור אני ממליץ דווקא על אינטסיד במקרה הזה
            [אגב המחיר שרשמת ל2009 זה ממש יקר אתה יכול למצא 2013 או2012 ביותר זול ופחות קלומטרים והדגמים היותר מקדמים שלהם יש יותר כוח סוס ופחות חסכונים בקצת]
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
              חיים 8ח מנותק
              חיים 8ח מנותק
              חיים 8
              @פשוט-לנסוע
              גם הפריוס וגם האנטסיד שרשמת מאוד יקרים ביחס לשוק ואפשר למצא דברים ממש טובים בהרבה יותר זול
              לפריוס יש בעיוה עם הבטריה מה שאין כן זה באינטסיד
              0504120 תגובה 1 תגובה אחרונה
              • חיים 8ח חיים 8
                @פשוט-לנסוע
                israel_458xv20n
                @חיים-8 כתב בהתייעצות דחופה !!! פריוס או אינסייט:
                חזק
                מה? כנראה אתה נוסע רק בירידות.
                חיים 8ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  אבל יד קצת גבוהה
                  ש.נש מנותק
                  ש.נש מנותק
                  ש.נ
                  @חיים-ברזל כתב בהתייעצות דחופה !!! פריוס או אינסייט:
                  אני מכיר כמה אינסייט עם 350 K וצפונה שנותנים עבודה כמו שצריך לא פחות מהפריוס
                  ט I 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ש.נש ש.נ
                    @ש.נ נכון יש להם הם עוברים את ה 300 אבל לא כמו פריוס,
                    בדיוק אתמול שכן שלי הראה לי שיש לו פריוס עם 600K !!! (וראיתי גם עם 500K וכמה עם 450K)
                    • ש.נש ש.נ
                      israel_458xv20n
                      @ש.נ גם ראיתי סיוויק לא היברידית על 400 קמ, זה לא קשור פריאוס יכולה להגיע לקמ מטורפים בזכות הנסיעה על חשמל מלא משא"כ באינסייט אם ראית פריאוס על 350 קמ זה אומר פחות או יותר שהמנוע בנזין עשה 250 קמ וכן על זה הדרך
                      יש כאן סקירה נפלאה על אינסייט מומלץ לראות לפני שקונים
                        0504120 מנותק
                        0504120 מנותק
                        050412
                        @פשוט-לנסוע איפה מצאת את המציאות הללו אם תוכל להפנות אותי אשמח
                        חיים 8ח פשוט לנסועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • 0504120 050412
                          חיים 8ח מנותק
                          חיים 8ח מנותק
                          חיים 8
                          @050412
                          אני רוצה לעבור עכשיו לגיפון [סתם בשביל פוזה ולא סיבה אחרת…] מחפש למכור את האינטסייד ב20
                          אני לא יודע אם מותר פה בפורום א"כ תעדכנו אותי ואמחק
                          טוסוןט חיים 8ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • חיים 8ח חיים 8
                            @050412
                            @חיים-8 יש מקום מיועד לזה בפורום (אבל לענ"ד זה בסדר שציינת את זה כאן)
                            איזה ג’יפון אתה קונה?
                            • I israel_458xv20n
                              חזק
                              חיים 8ח מנותק
                              חיים 8ח מנותק
                              חיים 8
                              @israel_458xv20n
                              בא נעשה סדר לאחר תקופה ארוכה שהיה לי את הרכב בקטע חזק שאתה התכוונת אליו אני אישית גר בביתר ולא הרגשתי את המנוע בכלל כמעט בשום מקום למעט בשתי מקומות ושם גם לא בצורה דרסטית ונתן לי בהעליות של ירושלים בקטע הכי קשה 80 עד 90 בשלוש וחצי טורים בערך אני לא חושב שבגלל כזאת סיבה לדעתי מזערית זה בכלל בעיה בכללי אני ראשון ברמזור [ולא כי אני איטי😵 ] עושה עקיפות וכו
                              • חיים 8ח חיים 8
                                @050412
                                חיים 8ח מנותק
                                חיים 8ח מנותק
                                חיים 8
                                כתב נערך לאחרונה על ידי חיים 8
                                @טוסון
                                כרגע יש לי 3 אופציות 2 יותר רלוונטיות פיגו 3008 דיזל [דגש] ודאציה דאסטר גם דיזל
                                האמת שיש לי חבר מוסכניק שמוכן ללוות אותי בכל שלב בקניה כולל לעשות בדיקות “עומק” “נר” וכו וכו
                                [בלי זה לא הייתי מנסה להתקרב לשם]
                                את הרכב אני מתכנן להחזיק באזור של 5\7 שנים ואני לא עושה הרבה קילומטר 12 לשנה בערך
                                בתקציב באזור 30\35
                                • חיים 8ח חיים 8
                                  @פשוט-לנסוע
                                  0504120 מנותק
                                  0504120 מנותק
                                  050412
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי 050412
                                  @חיים-8 סתם שאלה היכן אפשר למצוא יותר זול??
                                  • 0504120 050412
                                    חיים 8ח מנותק
                                    חיים 8ח מנותק
                                    חיים 8
                                    @050412
                                    https://www.yad2.co.il/vehicles/cars?manufacturer=17&model=10187
                                    פה בדקת?
                                    • חיים 8ח חיים 8
                                      @050412
                                      פה בדקת?
                                      0504120 מנותק
                                      0504120 מנותק
                                      050412
                                      @חיים-8 כן תעיין שם תראה שאין
                                      • 0504120 050412
                                        חיים 8ח מנותק
                                        חיים 8ח מנותק
                                        חיים 8
                                        @050412 נראה לי שזה עניין שפתאום נפל מציאות לפעמים שאני מחפש אני מוצא דברים טובים
                                        • חיים 8ח חיים 8
                                          0504120 מנותק
                                          0504120 מנותק
                                          050412
                                          @חיים-8 זה נכון מאד אבלמה שהוא מציע ךענ"ד זה ממש מציאה שאשמח לדעת מאיפה הוא מצא
                                          • 0504120 050412
                                            חיים 8ח מנותק
                                            חיים 8ח מנותק
                                            חיים 8
                                            @050412
                                            ל2009 זה לא מציאה כמובן לדעתי
                                            • ט טרנטע
                                              כבר הזכרתי בפורום בעבר שראיתי פריוס שאוחז ב 740 אלף
                                              וכמדומה לי ש @נייטרון-חפשי העיד שראה 800
                                              166.6k
