      3. באיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי
      56 פוסטים 25 כותבים 3.1k צפיות
      • פ פריוס 2
        @נתי-2 עכשיו בזכותך בדקתי, 520 ק"מ.
        זה הגיוני? עשיתי חשבון שהוא לוקח לי ליטר ל 13.5 ק"מ
        אני יודע שבפריוס הצריכה היא ליטר ל 18-20 לא?!
        מקווה שזה לא נקרא סטייה מהנושא…
        נתי 2נ מנותק
        נתי 2נ מנותק
        נתי 2
        @פריוס-2
        נראה לי קצת פחות מ-18 20
        אבל 13.5 זה בודאות לא אמור להיות (זה לאחר בדיקה מפול טנק לפול?)
        פ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • פ פריוס 2
          @פריוס-2 כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
          עם מזגן? בלי מזגן? בינעירוני מהר ועליות? רכב עמוס?
          • נתי 2נ נתי 2
            @פריוס-2
            פ מנותק
            פ מנותק
            פריוס 2
            @נתי-2 כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
            כן, מפול לפול.
            @טוסון כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
            תאמת שהיו לי הלוך חזור מהמרכז לטבריה, שבהם היה הרכב עמוס (אפילו מאוד…)
            ועם מזגן בדרך כלל (וחצי מהפעמים הוא היה על הכי חזק בעקבות החום…)
            בדרך כלל לא נוסע מהר במיוחד, אבל כן היו עליות (מירון, ירושלים)
            ובנוסף הרכב היה דלוק איזה כמה שעות בלי נסיעה…
            האם זה מסביר את זה?
            אגב, בשביל שלא תתפלא איך עשיתי את כל הניסיעות האלו בטנק אחד…
            אני פשוט בדקתי לאחר 3 תדלוקים מלאים ועכשיו הוא רושם לי 1567 ק"מ על ה3 תדלוקים האלו, חילקתי ב3 יוצא 522 ק"מ לכל תדלוק.
            נתי 2נ חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
            • פ פריוס 2
              כן, מפול לפול.
              האם זה מסביר את זה?
              נתי 2נ מנותק
              נתי 2נ מנותק
              נתי 2
              @פריוס-2
              יכול להיות
              הכי טוב לבדוק בנסיעות נורמליות מטנק לטנק ואז להיות חכם
              לי היה יוצא בפריוס 1 ל-16+ ממוצע שזה נראה לי סביר
              • פ פריוס 2
                כן, מפול לפול.
                האם זה מסביר את זה?
                אם כן אז הגיוני, רכב בעמידה לוקח הרבה יותר מנסיעה
                טוסוןט טוס לאט סע מהרט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • חיים ברזלח חיים ברזל
                  יש לי בצג של הלוח שעונים מד של כמה ק"מ נשאר לפי הדלק (אני יודע שזה לא מדוייק וזה תלוי בהרבה דברים), כשאני מתדלק במקום אחד הוא כותב לי שנשאר 620 ק"מ וכשאני מתדלק במקום אחר הוא כותב שנשאר 680 ק"מ, מה זה אומר?
                  @חיים-ברזל כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
                  שכל מקום הקפיץ קופץ בזמן אחר
                  תנסה לבדוק ליטר לק"מ ותראה שזה אותו דבר
                    בפריוס לא כל כך ככה
                    (ולדעתי גם ברכבי דיזל זה לא נכון)
                      בפריוס לא כל כך ככה
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      בפריוס לא כל כך ככה
                      ברור כי אז הבטריה עובדת…
                      ברכב בנזין [ולכאורה גם דיזל לא שונה] לוקח הרבה בעמידה עם מזגן
                        בפריוס לא כל כך ככה
                        @חיים-Y0737 לא יודע למה
                        אבל בנסיעות בשבועות האחרונים שהיו בעיקר נסיעה מהירה לקח דלק לפי ק"מ יותר מאשר נסיעות שהיו משולבות עם עמידה במקום עם מזגן או נסיעה די רציפה על 10-15 קמ"ש במשך שעתיים
                          פ מנותק
                          פ מנותק
                          פריוס 2
                          @יוני זה לא מדויק הפתרון שזה הקפיץ,
                          אני בכל הפעמים בדקתי והוא תמיד קפץ לי ב38 ליטר, אז תכלס הוא מילא דלק בכל התחנות אותו הדבר, ועדין היו לי פערים במד של הק"מ.
                          אני מחזיר את השאלה המקורית, האם זה יכול להיות קשור לאיכות של הדלק?
                            אבי KIA
                            משהו לא ברור לי מכל הסיפור הזה הרי תמיד בתחנה של פז מי שיספק את הדלק זה משאית של פז אז איך יכול להיות הבדל בין התחנות
                            יש לי חבר שניהל תחנה די גדולה והוא אמר לי שאין כזאת חייה לקבל דלק ממיכלית פרטית או של המתחרה
                            .נהג. תגובה 1 תגובה אחרונה
                              טוס לאט סע מהרט מנותק
                              טוס לאט סע מהר
                              באמת?
                              נשמע פרדוקסי, איך זה יכול להיות?
                                באמת?
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                @טוס-לאט-סע-מהר כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
                                באמת?
                                כי המחשב מזריק הרבה דלק שלא ייכבה המנוע, משא’'כ בנסיעה שהרכב בתנופה כבר [ולכן פתיחות לוקחות יותר כמובן]
                                • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
                                  מישהו אמר לי על סונול רמות שיוצא לו 30-40 ק"מ יותר לטנק.
                                  הוא טען לי גם בשם איזה מוסכניק מדרכה מוכר באזור, שממליץ מאוד דוקא עליהם.
                                  @יורם-בוסקילה כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
                                  אני שמעתי שהוא ממליץ עליהם בסולר.
                                  באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                  • א אבי KIA
                                    .נהג. מנותק
                                    .נהג. מנותק
                                    .נהג
                                    @אבי-KIA כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
                                    אם הבור לא מתוחזק אז מחלחל נוזלים
                                    נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • .נהג. .נהג
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נסיעתא
                                      מה עדיף מבין 2 התחנות בכניסה לירושלים - פז או דור אלון?
                                      • נ נסיעתא
                                        @נסיעתא אני לא יודע מבחינת איכות אבל אני מעדיף את דור אלון כי זה תחנה שומרת שבת,
                                        אגב צריך לתדלק שם בצד שמאל, פעם תידלקתי בצד ימין וזה לקח לי מחיר של שרות מלא (עוד 10-15 שקל למיכל).
                                        • ShebsaleS Shebsale
                                          @Shebsale כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
                                          אני מעדיף אותם כי זו אחת התחנות הכי זולות בארץ (סולר)
                                          כהערת מורינו הרב @MEM הכוונה שבין התחנות שומרות השבת אני מעדיף אותם
                                          M ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            M מחובר
                                            M מחובר
                                              @טוסון כמה עולה שם סולר?
                                              165.2k
