באיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי
@נתי-2 עכשיו בזכותך בדקתי, 520 ק"מ.
זה הגיוני? עשיתי חשבון שהוא לוקח לי ליטר ל 13.5 ק"מ
אני יודע שבפריוס הצריכה היא ליטר ל 18-20 לא?!מקווה שזה לא נקרא סטייה מהנושא…
@פריוס-2
נראה לי קצת פחות מ-18 20
אבל 13.5 זה בודאות לא אמור להיות (זה לאחר בדיקה מפול טנק לפול?)@נתי-2 כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
כן, מפול לפול.
@טוסון כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
עם מזגן? בלי מזגן? בינעירוני מהר ועליות? רכב עמוס?
תאמת שהיו לי הלוך חזור מהמרכז לטבריה, שבהם היה הרכב עמוס (אפילו מאוד…)
ועם מזגן בדרך כלל (וחצי מהפעמים הוא היה על הכי חזק בעקבות החום…)
בדרך כלל לא נוסע מהר במיוחד, אבל כן היו עליות (מירון, ירושלים)
ובנוסף הרכב היה דלוק איזה כמה שעות בלי נסיעה…האם זה מסביר את זה?
אגב, בשביל שלא תתפלא איך עשיתי את כל הניסיעות האלו בטנק אחד…
אני פשוט בדקתי לאחר 3 תדלוקים מלאים ועכשיו הוא רושם לי 1567 ק"מ על ה3 תדלוקים האלו, חילקתי ב3 יוצא 522 ק"מ לכל תדלוק. -
כן, מפול לפול.
כן, מפול לפול.
יש לי בצג של הלוח שעונים מד של כמה ק"מ נשאר לפי הדלק (אני יודע שזה לא מדוייק וזה תלוי בהרבה דברים), כשאני מתדלק במקום אחד הוא כותב לי שנשאר 620 ק"מ וכשאני מתדלק במקום אחר הוא כותב שנשאר 680 ק"מ, מה זה אומר?
@חיים-ברזל כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
שכל מקום הקפיץ קופץ בזמן אחר
תנסה לבדוק ליטר לק"מ ותראה שזה אותו דבר -
@פריוס-2 כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
אם כן אז הגיוני, רכב בעמידה לוקח הרבה יותר מנסיעה
בפריוס לא כל כך ככה
(ולדעתי גם ברכבי דיזל זה לא נכון) -
בפריוס לא כל כך ככה
(ולדעתי גם ברכבי דיזל זה לא נכון)@טוסון כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
בפריוס לא כל כך ככה
ברור כי אז הבטריה עובדת…
ברכב בנזין [ולכאורה גם דיזל לא שונה] לוקח הרבה בעמידה עם מזגן -
בפריוס לא כל כך ככה
באמת?
נשמע פרדוקסי, איך זה יכול להיות? -
באמת?
נשמע פרדוקסי, איך זה יכול להיות?@טוס-לאט-סע-מהר כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
באמת?
נשמע פרדוקסי, איך זה יכול להיות?כי המחשב מזריק הרבה דלק שלא ייכבה המנוע, משא’'כ בנסיעה שהרכב בתנופה כבר [ולכן פתיחות לוקחות יותר כמובן]
מישהו אמר לי על סונול רמות שיוצא לו 30-40 ק"מ יותר לטנק.
הוא טען לי גם בשם איזה מוסכניק מדרכה מוכר באזור, שממליץ מאוד דוקא עליהם.@יורם-בוסקילה כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
הוא טען לי גם בשם איזה מוסכניק מדרכה מוכר באזור, שממליץ מאוד דוקא עליהם.אני שמעתי שהוא ממליץ עליהם בסולר.
משהו לא ברור לי מכל הסיפור הזה הרי תמיד בתחנה של פז מי שיספק את הדלק זה משאית של פז אז איך יכול להיות הבדל בין התחנות
יש לי חבר שניהל תחנה די גדולה והוא אמר לי שאין כזאת חייה לקבל דלק ממיכלית פרטית או של המתחרה@אבי-KIA כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
יש לי חבר שניהל תחנה די גדולה והוא אמר לי שאין כזאת חייה לקבל דלק ממיכלית פרטית או של המתחרהאם הבור לא מתוחזק אז מחלחל נוזלים
@נסיעתא אני לא יודע מבחינת איכות אבל אני מעדיף את דור אלון כי זה תחנה שומרת שבת,
אגב צריך לתדלק שם בצד שמאל, פעם תידלקתי בצד ימין וזה לקח לי מחיר של שרות מלא (עוד 10-15 שקל למיכל). -
@Shebsale כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
אני מעדיף אותם כי זו אחת התחנות הכי זולות בארץ (סולר)
כהערת מורינו הרב @MEM הכוונה שבין התחנות שומרות השבת אני מעדיף אותם -
לחשבן צריכה בין תחנות דלק נראה לי זה יהיה קצת קשה כי תלוי כמה נסיעות בתדלוק מסוים היו עם מזגן או אנשים ברכב או יותר עירוני או לחיצות על הגז וכו’
וחוץ מזה יש את עוני (ניקוי פיח עוני וכו’) שטען באוזנינו שהוא עבד בנושא הזה של ניקוי מערכות דלק ו פז אחרי זה סונול אחרי זה דלק היו הכי נקי,
מקור לדברים https://rechavimzelaze.ovh/post/115885 סעיף 5
אבל יש פה בפורום הרבה שרשורים על זה שהזכיינים שלהם במקומות מסוימים קשה לסמוך עליהם ושכנראה יש להם את הפעמים שממלאים דלק דפוק,
לדוגמא יש ליד יישוב בית אריה תחנת דלק של ‘דלק’ ואני לא מתקרב לשם לא מידיעה פשוט לא יכול לסמוך על תחנה שכל היישובים כמעט מסביב זה ערבים ושטחי A פתוחים.
