      3. באיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי
      56 פוסטים 25 כותבים 3.1k צפיות
        @חיים-Y0737 כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
        @טרנטע כתב באיזה תחנת דלק הכי טובה:
        בסונול שילת שאומרים שהדלק שלה מאוד איכותי
        גם אני אהבתי לתדלק שם, אבל עברתי למתתיהו לתמוך בשומרי שבת, גם אני אוכל עוד 20 ק’'מ לטנק
        אני מוכרח להוסיף: כוונתי היתה אפילו בהנחה שאוכל יותר
        מה שלא בטוח כלל כי לא הוכח מדעית וייתכן שזו אותה איכות דלק כמו סונול…
        יש לי בצג של הלוח שעונים מד של כמה ק"מ נשאר לפי הדלק (אני יודע שזה לא מדוייק וזה תלוי בהרבה דברים), כשאני מתדלק במקום אחד הוא כותב לי שנשאר 620 ק"מ וכשאני מתדלק במקום אחר הוא כותב שנשאר 680 ק"מ, מה זה אומר?
        דוד 100ד M פ יוניי 4 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים ברזלח חיים ברזל
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @חיים-ברזל מוזר מאוד מאוד זה בדרך כלל עובד לפי ליטר המד הזה ומה שאתה מתאר זה בהחלט מעניין לבדוק את זה
            M מחובר
            M מחובר
            @חיים-ברזל כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
            זה מוזר ומעניין…
            כי לענ"ד זה לא חיישנים אלא לפי המד/מצוף בשקלול הממוצע שלך…
            ירושלמי סוף ברכות
              פ מנותק
              פ מנותק
              פריוס 2
              @חיים-ברזל גם לי יש את אותו הדבר… פעם אחת 550 פעם אחרת 600!
              לא חשבתי שיש לזה פתרון, כי גם אני הבנתי שזה בטח נמדד לפי המד דלק, ופחות בעניין של האיכות, אבל עכשיו אחרי הנושא פה, יש סיכוי שזה קשור?
              חיים ברזלח נתי 2נ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • פ פריוס 2
                @פריוס-2 כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
                אני חשדתי כבר הרבה זמן בפרט שהתחנת דלק שאני מתדלק בה ומופיע לי 620 ק"מ זה תחנת דלק שאמרו כאן ובעוד כמה מקומות כמה וכמה פעמים שהיא חשודה על הדלק שלה
                לכן חשבתי שאולי זה קשור
                • ת מנותק
                  ת מנותק
                  תודה השם
                  שתי תשובות בדבר.
                  א. יש לי הונדה גאז וזה גם ככה, ואחרי זמן של נסיעה זה משתנה, לדעתי הרכב משקלל נתונים של נסיעות קודמות, ואחררי כמה זמן של נסיעה הוא מחשב לפי הנסיעה העכשוית.
                  ב. בכל תחנת דלק ואפי’ בתוך התחנה כל אקדח דלק קופץ בזמן אחר, לכן יכול להיות שלפעמים קופץ קודם וממילא התמלא פחות דלק.
                  • ת תודה השם
                    שתי תשובות בדבר.
                    @תודה-השם כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
                    אם ככה זה היה צריך להיות שווה בכל התחנות דלק ולא משנה איזה תחנה מתדלקים, פה הסיפור הוא שקבוע בתחנת דלק מסויימת הוא כותב פחות
                    • פ פריוס 2
                      נתי 2נ מנותק
                      נתי 2נ מנותק
                      נתי 2
                      כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
                      @פריוס-2
                      בפריוס הוא רושם לך כ"כ קצת?
                      לי היה פריוס ובמיכל מלא היה רושם לי סביב 720 (בפועל 600 וקצת)
                      פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ת מנותק
                        ת מנותק
                        תודה השם
                        לא חושב שהרכב יכול לזהות לפי סוג הדלק, מסתבר שזה עובד לפי משקל וכדו’,
                        מסתבר שבאותה תחנת דלק החייישן קופץ קודם.
                        • ת מנותק
                          ת מנותק
                          תודה השם
                          אפשר לבדוק האם באותה תחנת דלק יוצא פחות ליטרים
                          • נתי 2נ נתי 2
                            @פריוס-2
                            פ מנותק
                            פ מנותק
                            פריוס 2
                            @נתי-2 כן… זה חריג…?
                            אשמח לשמוע
                            קניתי את הרכב מלפני חודשיים, ככה שאין לי הרבה ניסיון איתו, אבל מיליתי דלק עד שהקפיץ לי, ופעמים מתוך 4 היה לי על 550
                            ט נתי 2נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • פ פריוס 2
                              אשמח לשמוע
                              כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                              @פריוס-2 גם לי זה ככה בממוצע ולא זיהיתי משהו חריג בצריכה
                              • פ פריוס 2
                                אשמח לשמוע
                                נתי 2נ מנותק
                                נתי 2נ מנותק
                                נתי 2
                                @פריוס-2
                                1 לכמה בצריכה בפועל הרכב שותה לך?
                                • נתי 2נ נתי 2
                                  @פריוס-2
                                  פ מנותק
                                  פ מנותק
                                  פריוס 2
                                  @נתי-2 עכשיו בזכותך בדקתי, 520 ק"מ.
                                  זה הגיוני? עשיתי חשבון שהוא לוקח לי ליטר ל 13.5 ק"מ
                                  אני יודע שבפריוס הצריכה היא ליטר ל 18-20 לא?!
                                  מקווה שזה לא נקרא סטייה מהנושא…
                                  נתי 2נ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • פ פריוס 2
                                    נתי 2נ מנותק
                                    נתי 2נ מנותק
                                    נתי 2
                                    @פריוס-2
                                    נראה לי קצת פחות מ-18 20
                                    אבל 13.5 זה בודאות לא אמור להיות (זה לאחר בדיקה מפול טנק לפול?)
                                    • פ פריוס 2
                                      טוסוןט מחובר
                                      טוסוןט מחובר
                                      עם מזגן? בלי מזגן? בינעירוני מהר ועליות? רכב עמוס?
                                      • נתי 2נ נתי 2
                                        @פריוס-2
                                        פ מנותק
                                        פ מנותק
                                        פריוס 2
                                        @נתי-2 כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
                                        כן, מפול לפול.
                                        @טוסון כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
                                        תאמת שהיו לי הלוך חזור מהמרכז לטבריה, שבהם היה הרכב עמוס (אפילו מאוד…)
                                        ועם מזגן בדרך כלל (וחצי מהפעמים הוא היה על הכי חזק בעקבות החום…)
                                        בדרך כלל לא נוסע מהר במיוחד, אבל כן היו עליות (מירון, ירושלים)
                                        ובנוסף הרכב היה דלוק איזה כמה שעות בלי נסיעה…
                                        האם זה מסביר את זה?
                                        אגב, בשביל שלא תתפלא איך עשיתי את כל הניסיעות האלו בטנק אחד…
                                        אני פשוט בדקתי לאחר 3 תדלוקים מלאים ועכשיו הוא רושם לי 1567 ק"מ על ה3 תדלוקים האלו, חילקתי ב3 יוצא 522 ק"מ לכל תדלוק.
                                        נתי 2נ חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • פ פריוס 2
                                          כן, מפול לפול.
                                          האם זה מסביר את זה?
                                          נתי 2נ מנותק
                                          נתי 2נ מנותק
                                          נתי 2
                                          @פריוס-2
                                          יכול להיות
                                          הכי טוב לבדוק בנסיעות נורמליות מטנק לטנק ואז להיות חכם
                                          לי היה יוצא בפריוס 1 ל-16+ ממוצע שזה נראה לי סביר
                                          • פ פריוס 2
                                            כן, מפול לפול.
                                            האם זה מסביר את זה?
                                            אם כן אז הגיוני, רכב בעמידה לוקח הרבה יותר מנסיעה
                                            טוסוןט טוס לאט סע מהרט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              שכל מקום הקפיץ קופץ בזמן אחר
                                              תנסה לבדוק ליטר לק"מ ותראה שזה אותו דבר
                                              165.2k
