באיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי
@טוסון כתב באיזה תחנת דלק הכי טובה:
בחיפוש לפי תג זה אין תחנה בשילת,
נכון
הבחנתי בתג זה בנתניה- בכניסה בכביש 2 לפני הסיבוב של כפר יונה
ובצפת גם נדמה לי באחת מהשתיים שיש שם [לא זוכר בדיוק]וכן בצפון יש כמה בודדות כאלו עם התגית הזו [רואים את זה על התחנה עצמה בשילוט] והלוואי ויחזקו אותם!.
@טרנטע כתב באיזה תחנת דלק הכי טובה:
בסונול שילת שאומרים שהדלק שלה מאוד איכותי
גם אני אהבתי לתדלק שם, אבל עברתי למתתיהו לתמוך בשומרי שבת, גם אני אוכל עוד 20 ק’'מ לטנק [ובלי קשר- זה כלל לא הוכח מדעית…]
@חיים-Y0737 כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
אני מוכרח להוסיף: כוונתי היתה אפילו בהנחה שאוכל יותר
מה שלא בטוח כלל כי לא הוכח מדעית וייתכן שזו אותה איכות דלק כמו סונול… -
יש לי בצג של הלוח שעונים מד של כמה ק"מ נשאר לפי הדלק (אני יודע שזה לא מדוייק וזה תלוי בהרבה דברים), כשאני מתדלק במקום אחד הוא כותב לי שנשאר 620 ק"מ וכשאני מתדלק במקום אחר הוא כותב שנשאר 680 ק"מ, מה זה אומר?
@חיים-ברזל כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
זה מוזר ומעניין…
כי לענ"ד זה לא חיישנים אלא לפי המד/מצוף בשקלול הממוצע שלך… -
@חיים-ברזל גם לי יש את אותו הדבר… פעם אחת 550 פעם אחרת 600!
לא חשבתי שיש לזה פתרון, כי גם אני הבנתי שזה בטח נמדד לפי המד דלק, ופחות בעניין של האיכות, אבל עכשיו אחרי הנושא פה, יש סיכוי שזה קשור? -
לא חשבתי שיש לזה פתרון, כי גם אני הבנתי שזה בטח נמדד לפי המד דלק, ופחות בעניין של האיכות, אבל עכשיו אחרי הנושא פה, יש סיכוי שזה קשור?@פריוס-2 כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
לא חשבתי שיש לזה פתרון, כי גם אני הבנתי שזה בטח נמדד לפי המד דלק, ופחות בעניין של האיכות, אבל עכשיו אחרי הנושא פה, יש סיכוי שזה קשור?אני חשדתי כבר הרבה זמן בפרט שהתחנת דלק שאני מתדלק בה ומופיע לי 620 ק"מ זה תחנת דלק שאמרו כאן ובעוד כמה מקומות כמה וכמה פעמים שהיא חשודה על הדלק שלה
לכן חשבתי שאולי זה קשור -
שתי תשובות בדבר.
א. יש לי הונדה גאז וזה גם ככה, ואחרי זמן של נסיעה זה משתנה, לדעתי הרכב משקלל נתונים של נסיעות קודמות, ואחררי כמה זמן של נסיעה הוא מחשב לפי הנסיעה העכשוית.
ב. בכל תחנת דלק ואפי’ בתוך התחנה כל אקדח דלק קופץ בזמן אחר, לכן יכול להיות שלפעמים קופץ קודם וממילא התמלא פחות דלק. -
שתי תשובות בדבר.
ב. בכל תחנת דלק ואפי’ בתוך התחנה כל אקדח דלק קופץ בזמן אחר, לכן יכול להיות שלפעמים קופץ קודם וממילא התמלא פחות דלק.@תודה-השם כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
אם ככה זה היה צריך להיות שווה בכל התחנות דלק ולא משנה איזה תחנה מתדלקים, פה הסיפור הוא שקבוע בתחנת דלק מסויימת הוא כותב פחות
@פריוס-2
בפריוס הוא רושם לך כ"כ קצת?
לי היה פריוס ובמיכל מלא היה רושם לי סביב 720 (בפועל 600 וקצת) -
@נתי-2 כן… זה חריג…?
אשמח לשמוע
קניתי את הרכב מלפני חודשיים, ככה שאין לי הרבה ניסיון איתו, אבל מיליתי דלק עד שהקפיץ לי, ופעמים מתוך 4 היה לי על 550 -
אשמח לשמוע
@נתי-2 עכשיו בזכותך בדקתי, 520 ק"מ.
זה הגיוני? עשיתי חשבון שהוא לוקח לי ליטר ל 13.5 ק"מ
אני יודע שבפריוס הצריכה היא ליטר ל 18-20 לא?!מקווה שזה לא נקרא סטייה מהנושא…
@פריוס-2
נראה לי קצת פחות מ-18 20
אבל 13.5 זה בודאות לא אמור להיות (זה לאחר בדיקה מפול טנק לפול?)@נתי-2 כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
כן, מפול לפול.
@טוסון כתב בבאיזה תחנת דלק הדלק הכי איכותי:
עם מזגן? בלי מזגן? בינעירוני מהר ועליות? רכב עמוס?
תאמת שהיו לי הלוך חזור מהמרכז לטבריה, שבהם היה הרכב עמוס (אפילו מאוד…)
ועם מזגן בדרך כלל (וחצי מהפעמים הוא היה על הכי חזק בעקבות החום…)
בדרך כלל לא נוסע מהר במיוחד, אבל כן היו עליות (מירון, ירושלים)
ובנוסף הרכב היה דלוק איזה כמה שעות בלי נסיעה…האם זה מסביר את זה?
אגב, בשביל שלא תתפלא איך עשיתי את כל הניסיעות האלו בטנק אחד…
אני פשוט בדקתי לאחר 3 תדלוקים מלאים ועכשיו הוא רושם לי 1567 ק"מ על ה3 תדלוקים האלו, חילקתי ב3 יוצא 522 ק"מ לכל תדלוק. -
כן, מפול לפול.
