      3. קנית רכב ראשון
      קנית רכב ראשון
      102 פוסטים 20 כותבים 34.1k צפיות
      • ש שבי 123
        @דגיג
        שאני רוצה לבדוק את הרכב לפני קניה מה הבורות של הרכב הזה?
        ובהשוואה לקורולה ומזדה 3 מה הכי מנצח מבחינת נוחות ואמינות
        דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        @שבי-123 הרכב בגדול אמין, יש הרבה I35 עם בעייה בחלון בגג (למי שיש), לבדוק מזגן (הרבה מחליפים יחידה פנימית… עסק יקר ומורכב), לבדוק החלפת הילוכים.
        ולבדוק שאין רעשים ורעידות בהגה.
        וכמובן לבדוק בוצה במנוע, וגם אם יש לבדוק עד כמה זה נורא…
        פותח השירשור מתכוון לבדוק לבד, כי מוסכניקים מכירים את הרכב והמנוע של היונדאי בעצימת עניים…
        ש צ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דגיגד דגיג
          שבי 123
          @דגיג כתב בקנית רכב ראשון:
          אני לא עושה את זה לבד כמובן אני הולכת עם אחי אבל בעיקר לרשום לעצמי מה צריך לשימת לב
          • ש שבי 123
            קודם כל שוב תודה על העזרה
            אפשר קצת סדר בעדיפות פשוט אני מבולבלת מאוד
            מה ההמלצה המנצחת ומה צריך לבדוק בעיקר לפני הקניה
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            @שבי-123 בסוף אנחנו יכולים לתת נתונים ההחלטה היא שלך, כי אני מאמין שכל אחד היה מעדיף משהו אחר, כל אחד לפי העדיפות שלו.
            • ש שבי 123
              חיפאי
              @שבי-123
              אני רק יכול לומר שהייתי אצל מוסכניק אמין מאד שבוע שעבר בנסיבות מצערות,
              שאלתי אותו איך הכי כדאי למנוע תקלות וכו’ וענה לי בשלוש מילים, טויוטה טויוטה טויוטה…
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ח חיפאי
                @שבי-123
                שבי 123
                @חיפאי
                אם אני מבינה נכון המלצה שלך זה קורולה
                אני רוצה רכב שבעיקר אין לי כוח כל יום משהו אחר
                אני מבינה קצת ברכבים אבל לא יודעת פתאום יהיה איזה בעיה באיזה חלק שאין לי מושג איך הוא נקרא והמוסכניק דופק לך איזה 4000 ש’ח
                דגיגד ח על הטוב שלךע 3 תגובות תגובה אחרונה
                • ש שבי 123
                  @חיפאי
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  @שבי-123 אם באמת האמינות חשובה יותר מכל ומוכנה להתפשר על נוחות ואיכות, אזיי גם אני מסכים שטויוטה…
                  אבל חייב לציין שכל זה מיירי ברכב תקין כן? יש לי חבר שהחליף בטויוטה פעמיים גיר אני רק אומר…
                  • ש שבי 123
                    @חיפאי
                    חיפאי
                    @שבי-123
                    זו דעתי, ולא נראה לי שהרבה יחלקו על זה מבחינת האמינות, בפרט שמה שמקבלים ברכבים אחרים לא יהיה כזה פרימיום לעומת הקורולה.
                    ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ש שבי 123
                      @חיפאי
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלך
                      @שבי-123
                      @שבי-123 כתב בקנית רכב ראשון:
                      אני היתי הולך על זה ממה שהבנתי מכל מה שכתבת ואני מסכים עם @חיפאי
                      אולי אני נגוע בדבר לא יודע
                      • ש מנותק
                        שבי 123
                        תודה רבה על כל העזרה פשוט אני לא יכולה לתת ליקים לכל אחד מגיע 100 תודה רבה לכם
                        • ש שבי 123
                          נו ואקסנט לא בא בחשבון? או אפילו I35…
                          אולי חשבתי על זה ומה יותר עדיף בגדול ה35 או ה25?
                          @שלמה
                          • ש שבי 123
                            שלום
                            אני מחפשת לקנות רכב ראשון יש לי רישיון שנתיים
                            ואני צריכה בעיקר לעירוני ומידי שבוע לבינעירוני בערך 100 ק’מ כל צד
                            יש לי תקציב עד 25 אלף לא כולל ביטוח וכו’
                            מה אתם ממליצים?
                            נשמח לתגובות
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג אלוף
                            @שבי-123
                            אם זו משפחה עם ילדים הייתי ממליץ על יונדאי i30,
                            רכב אמין יחסית , מרווח, עם צריכת דלק לא רעה.
                            בעיקר בגלל השימושיות והמרחב, שזה בפער מהקורולה.
                            • ח חיפאי
                              @שבי-123
                              המייבין
                              @חיפאי כתב בקנית רכב ראשון:
                              נ ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ה המייבין
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג אלוף
                                @המייבין
                                אולי רק מבחינת האמינות…
                                כי בכל השאר הקורולה לא מתקרבת.
                                דגיגד ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • נ נהג אלוף
                                  @המייבין
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיג
                                  @נהג-אלוף בואו נשים את הדברים על השולחן, חוץ מבטיחות (בחדשות) ואמינות קורולה רכב משעעמם.
                                  נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • נ נהג אלוף
                                    @המייבין
                                    המייבין
                                    @נהג-אלוף כתב בקנית רכב ראשון:
                                    זה בדיוק מה ששאלתי
                                    צוטטי את @חיפאי ושמתי סימני שאלה
                                    • ה המייבין
                                      זה בדיוק מה ששאלתי
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג אלוף
                                      @המייבין
                                      ואני הסכמתי לשאלתך…
                                      • נ נהג אלוף
                                        @המייבין
                                        ואני הסכמתי לשאלתך…
                                        המייבין
                                        @נהג-אלוף
                                        טעות שלי
                                        • דגיגד דגיג
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג אלוף
                                          @דגיג
                                          ולמרות כל הנ"ל,
                                          עדיין לרוב האנשים יהיה הכי טוב לקחת את הקורולה,
                                          דווקא בגלל שהוא משעמם,
                                          ו… אמין.
                                          וזה מה שרוב האנשים צריכים,
                                          רכב שלא יעשה בעיות ולא יזדקק לפינוקי יתר כל שני וחמישי.
                                          ובפרט אנשים שזה הרכב הראשון שלהם.
                                          • נ נהג אלוף
                                            @דגיג
                                            ולמרות כל הנ"ל,
                                            ו… אמין.
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיג
                                            @נהג-אלוף על זה אין חולק כאמור.
                                            • נ נהג אלוף
                                              @דגיג
                                              ולמרות כל הנ"ל,
                                              ו… אמין.
                                              המייבין
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                                              #58
                                              @נהג-אלוף אבל המחיר של הקורולה לא שווה את התמורה
                                              דוקא בגלל שהוא הכי אמין
                                              שווה לקחת רכב (כמו מאזדה 3) שהוא קצת פחות אמין אבל יותר זול יותר חדש יותר חדיש ויותר נח
                                              אבל פה זה תלוי כבר בשיקולים של כל אחד ואחד
                                              23
                                              164.9k
