      3. קנית רכב ראשון
      קנית רכב ראשון
      102 פוסטים 20 כותבים 34.9k צפיות
      • על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלך
        @שבי-123
        אני חושב שעדיף ללכת על קרולה מבחינת אמינות ונחות אולי היונדאי אבל אמינות אחלה של רכב
        • ש מנותק
          שבי 123
          דגיגד ח 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ש שבי 123
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            @שבי-123 הרכב בגדול אמין, יש הרבה I35 עם בעייה בחלון בגג (למי שיש), לבדוק מזגן (הרבה מחליפים יחידה פנימית… עסק יקר ומורכב), לבדוק החלפת הילוכים.
            ולבדוק שאין רעשים ורעידות בהגה.
            וכמובן לבדוק בוצה במנוע, וגם אם יש לבדוק עד כמה זה נורא…
            פותח השירשור מתכוון לבדוק לבד, כי מוסכניקים מכירים את הרכב והמנוע של היונדאי בעצימת עניים…
            ש צ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • דגיגד דגיג
              שבי 123
              • ש שבי 123
                דגיגד מנותק
                דגיגד מנותק
                דגיג
                @שבי-123 בסוף אנחנו יכולים לתת נתונים ההחלטה היא שלך, כי אני מאמין שכל אחד היה מעדיף משהו אחר, כל אחד לפי העדיפות שלו.
                • ש שבי 123
                  חיפאי
                  @שבי-123
                  אני רק יכול לומר שהייתי אצל מוסכניק אמין מאד שבוע שעבר בנסיבות מצערות,
                  שאלתי אותו איך הכי כדאי למנוע תקלות וכו’ וענה לי בשלוש מילים, טויוטה טויוטה טויוטה…
                  ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ח חיפאי
                    @שבי-123
                    שבי 123
                    דגיגד ח על הטוב שלךע 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • ש שבי 123
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      @שבי-123 אם באמת האמינות חשובה יותר מכל ומוכנה להתפשר על נוחות ואיכות, אזיי גם אני מסכים שטויוטה…
                      אבל חייב לציין שכל זה מיירי ברכב תקין כן? יש לי חבר שהחליף בטויוטה פעמיים גיר אני רק אומר…
                      • ש שבי 123
                        חיפאי
                        @שבי-123
                        זו דעתי, ולא נראה לי שהרבה יחלקו על זה מבחינת האמינות, בפרט שמה שמקבלים ברכבים אחרים לא יהיה כזה פרימיום לעומת הקורולה.
                        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ש שבי 123
                          על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלך
                          @שבי-123
                          @שבי-123 כתב בקנית רכב ראשון:
                          אם אני מבינה נכון המלצה שלך זה קורולה
                          אני היתי הולך על זה ממה שהבנתי מכל מה שכתבת ואני מסכים עם @חיפאי
                          אולי אני נגוע בדבר לא יודע
                          • ש מנותק
                            שבי 123
                            • ש שבי 123
                              @דגיג כתב בקנית רכב ראשון:
                              נו ואקסנט לא בא בחשבון? או אפילו I35…
                              אולי חשבתי על זה ומה יותר עדיף בגדול ה35 או ה25?
                              @שלמה
                              • ש שבי 123
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג אלוף
                                @שבי-123
                                אם זו משפחה עם ילדים הייתי ממליץ על יונדאי i30,
                                רכב אמין יחסית , מרווח, עם צריכת דלק לא רעה.
                                בעיקר בגלל השימושיות והמרחב, שזה בפער מהקורולה.
                                • ח חיפאי
                                  @שבי-123
                                  המייבין
                                  @חיפאי כתב בקנית רכב ראשון:
                                  נ ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ה המייבין
                                    נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נהג אלוף
                                    @המייבין
                                    אולי רק מבחינת האמינות…
                                    כי בכל השאר הקורולה לא מתקרבת.
                                    דגיגד ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • נ נהג אלוף
                                      @המייבין
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיג
                                      @נהג-אלוף בואו נשים את הדברים על השולחן, חוץ מבטיחות (בחדשות) ואמינות קורולה רכב משעעמם.
                                      נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • נ נהג אלוף
                                        @המייבין
                                        המייבין
                                        @נהג-אלוף כתב בקנית רכב ראשון:
                                        זה בדיוק מה ששאלתי
                                        צוטטי את @חיפאי ושמתי סימני שאלה
                                        • ה המייבין
                                          זה בדיוק מה ששאלתי
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג אלוף
                                          @המייבין
                                          ואני הסכמתי לשאלתך…
                                          • נ נהג אלוף
                                            @המייבין
                                            ואני הסכמתי לשאלתך…
                                            המייבין
                                            @נהג-אלוף
                                            טעות שלי
                                            • דגיגד דגיג
                                              נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נהג אלוף
                                              @דגיג
                                              ולמרות כל הנ"ל,
                                              עדיין לרוב האנשים יהיה הכי טוב לקחת את הקורולה,
                                              דווקא בגלל שהוא משעמם,
                                              ו… אמין.
                                              וזה מה שרוב האנשים צריכים,
                                              רכב שלא יעשה בעיות ולא יזדקק לפינוקי יתר כל שני וחמישי.
                                              ובפרט אנשים שזה הרכב הראשון שלהם.
