      3. קנית רכב ראשון
      קנית רכב ראשון
      102 פוסטים 20 כותבים 33.3k צפיות
      • ש מנותק
        שבי 123
        שלום
        אני מחפשת לקנות רכב ראשון יש לי רישיון שנתיים
        ואני צריכה בעיקר לעירוני ומידי שבוע לבינעירוני בערך 100 ק’מ כל צד
        יש לי תקציב עד 25 אלף לא כולל ביטוח וכו’
        מה אתם ממליצים?
        נשמח לתגובות
        דוד 100ד ח נ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שבי 123
          שלום
          מה אתם ממליצים?
          נשמח לתגובות
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @שבי-123 מיציבושי אם לא אכפת רכב קטן אז ספייס סטאר ואם יותר גדול אטרז מדובר ברכב לא חזק מבחינת כוח אבל אמין מאוד ובתוך העיר זה בסדר גמור בנוסף אפשר ללכת על יונדאי i10 גם יחסית חסכוני אבל קטן כמובן שיש עוד אבל זה מה שעולה כרגע בראש
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ש שבי 123
            שלום
            מה אתם ממליצים?
            נשמח לתגובות
            חיפאי
            @שבי-123
            כדי לעזור לך כדאי שתמקדו יותר מה חשוב לכם.
            האם צריכת דלק,אמינות , אמינות, נוחות, ביצועים,גדול, חדש יותר.
            בתקציב כזה אפשר להביא גם משנתון 2010 וגם משנת 2022,רק צריך לדעת מה מחפשים.
            • דוד 100ד דוד 100
              שבי 123
              @דוד-100
              @דוד-100 כתב בקנית רכב ראשון:
              מיצובישי אם לא אכפת רכב קטן אז ספייס סטאר ואם יותר גדול אטרז מדובר ברכב לא חזק מבחינת כח אבל אמין מאו
              אני פחות אוהבת מיציבושי אטרז’ וספיס סטאר הם אותו דבר פשוט אחרי נסיעה מתפוצץ לי הראש
              • ח חיפאי
                @שבי-123
                שבי 123
                כתב נערך לאחרונה על ידי שבי 123
                @חיפאי כתב בקנית רכב ראשון:
                אני מחפשת בעיקר נוחות ואמינות חיסכוני עדיף אבל פחות מתעקבת על זה
                דוד 100ד ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ש שבי 123
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100
                  @שבי-123 אוקי אז אפשר מיציבושי לנסר זה נוח מאוד ואמין יחסית וכמובן טויוטה קורולה הכי אמין שיש בשוק
                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ש שבי 123
                    חיפאי
                    @שבי-123
                    לכאורה טויוטה קורולה 2012 או הונדה אינסייט או גא’ז יש עוד הרבה אפשרויות, אבל בתור התחלה
                    • ש מנותק
                      שבי 123
                      @דוד-100 @חיפאי
                      נכון זה הציעו לי אבל כמה ק’מ זה סביר לקורולה וביחס למחיר כמובן
                      על האינסיט שמעתי אבל אמרו לי שחלקי חילוף מאוד יקרים
                      תודה על העזרה אין לי אפשרות לליקים
                      א ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ש שבי 123
                        @דוד-100 @חיפאי
                        א.ב.
                        @שבי-123 זה נראה לי מחיר מצוין
                        • דוד 100ד דוד 100
                          המייבין
                          אפשר מיצובישי לנסר זה נוח מאוד ואמין יחסית וכמובן טויוטה קורולה הכי אמין שיש בשוק
                          אם כבר רכבים מהסוג הזה אז מאזדה 3 2014 ומעלה נח ומתקדם בלי השוואה לקורולה בתקציב הזה ומהדור האחרון של הלנסר
                          והאמינות שלו ממש לא רחוקה מהקורולה
                          • ש שבי 123
                            @דוד-100 @חיפאי
                            חיפאי
                            @שבי-123
                            במחיר כזה לקורולה 150000 ק"מ נראית לי אופציה מעולה
                            לגבי האינסייט לא שמעתי על חלקי חילוף יקרים, אבל בזה ספיציפית פחות מכיר.
                            • א א.ב.
                              @א.ב. כתב בקנית רכב ראשון:
                              יקר
                              לדעתי ג’אז הכי יתאים
                              ה ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ש מנותק
                                שבי 123
                                @א.ב.
                                זה מחר סבבה מה ששלחת?
                                ומה זה אומר LDW
                                  יקר
                                  המייבין
                                  @פתוח-לשמוע כתב בקנית רכב ראשון:
                                  אם חיסכון בדלק פחות חשוב אז ג’אז לא שווה את המחיר (והוא בל זאת רכב קטן)
                                  דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    יקר
                                    שבי 123
                                    אני רוצה רכב קצת יותר גדול אני מכירה אותו יש ל לאח שלי כזה וממש לא נוח איתו
                                    הוא אחלה רכב אבל קטן מידי וביד 2 יש לו מחיר כאלו קונה רכב מחברה
                                    • ה המייבין
                                      המייבין
                                      @המייבין כתב בקנית רכב ראשון:
                                      • ה המייבין
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיג
                                        @המייבין צריך לשאול את פותח השירשור, אם הגודל לא מפריע מצטרף לזה שהונדה ג’אז תתאים יותר.
                                        • דגיגד דגיג
                                          המייבין
                                          @דגיג כתב בקנית רכב ראשון:
                                          @שבי-123 כתב בקנית רכב ראשון:
                                          • ש מנותק
                                            שבי 123
                                            ואו ממש תודה על העינות הזריזה
                                            תכלס מה שנשאר זה קורולה סיבב 2010 עד 2013
                                            או מזדה 3 שנתון 2014
                                            מה אני צריכה לבדוק בעיקר לפני שאני בודקת אם ללכת לראות רכב
                                            ה יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ה המייבין
                                              דגיגד מנותק
                                              דגיגד מנותק
                                              דגיג
                                              @המייבין סליחה, לא שמתי לב.
                                              אתם יודעים בכללי כדי לייעץ לבחירת רכב, צריך לדעת קצת יותר על הנפשות הפועלות, לא כל רכב אמין מתאים לכל בן אדם, כידוע בכל רכב יש יתרונות וחסרונות.
                                              במה פותח השירשור כן נסע בשנתיים אלו? (אני יודע שזה רכב ראשון… בכל זאת במה יצא לו לנסוע?)
                                              13
                                              11.5k
                                              159.8k
