      5. הוויז שאר האפליקציות לא מתחברות לאינטרנט למרות שיש סימון שיש קליטת אינטרנט
      18 פוסטים 9 כותבים 11.3k צפיות
      • י ידידים
        יש לי חסימה למולטימדיה של MDM של אפרים ד
        והוויז ואפליקציית זינג לא מתחברות לי לאינטרנט
        [בהתחלה חשבתי שה בעיה בוויז ואז ראיתי שגם זינג לא מתחבר]
        השאלה מה יכול להיות, כי מופיע לי למעלה פסים שיש קליטה וזה סימן שיש אינטרנט
        או שזה קשור לחסימה, לא יודע
        אשמח לפיתרון/ רעיון
        תודה רבה!!!
        @ידידים יש לך סימון של מפתח בצד שמאל? כנראה שלא תכנס לחסימה לרגע ותצא המפתח יחזור
        • י ידידים
          אשמח לפיתרון/ רעיון
          תודה רבה!!!
          @ידידים apn מוגדר? באיזו חברה הסים?, (אבל לפתוח לשמוע שכתב יחד איתי יש הרבה (הרבה) יותר ניסיון בעניין, אז תנסה את זה קודם)
            ידידים
            סימון של מפתח לא שמתי לב אני יבדוק
            אבל מוזר כי נכנסתי לחסימה ויצאתי כמה פעמים כדי לנסות לראות מה קרוה וזה לא עזר[לא הסתכלתי ספציפית על מפתח]
            החבילה של חברת פרטנר זה סים טוקמן לשנתים
            למיטב ידיעתי אם יש פסים למעלה זה סימן שיש קליטה
            VPN כבוי
            לא עשיתי איפוס למכשיר לאחרונה
            ותודה לכל מי שהגיב
            • י ידידים
              VPN כבוי
              ותודה לכל מי שהגיב
              @ידידים
              אם VPN כבוי אז לא קשור למפתח
              יכול להיות שניצלת את החבילה?
                @ידידים
                ידידים
                @פתוח-לשמוע כתב בהוויז שאר האפליקציות לא מתחברות לאינטרנט למרות שיש סימון שיש קליטת אינטרנט:
                זה סים של 200 או 100 גיגה לשנתיים לא זוכר בדיוק
                יכול להיות שזה נגמר? כי אני בקושי משתמש רק וויז וזינג
                היו כמה פעמים שהורדתי כמה דברים אבל לא יותר מגיגה בסך הכל
                אולי עברו שנתיים, לא נראה לי אבל אני לא זוכר בדיוק
                אבל מוזר כי יש סימן של קליטה ולמיטב ידיעתי אם נגמר החבילה אז אין סימון של פסים למעלה
                אבי לויא טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • י ידידים
                  אבי לויא מנותק
                  אבי לויא מנותק
                  אבי לוי
                  @ידידים כתב בהוויז שאר האפליקציות לא מתחברות לאינטרנט למרות שיש סימון שיש קליטת אינטרנט:
                  יש סימן
                  • י ידידים
                    למיטב זכרוני וידיעתי יש פסים גם כשנגמרה החבילה אבל אתה מקבל סמס על זה
                      ידידים
                      @טוסון כתב בהוויז שאר האפליקציות לא מתחברות לאינטרנט למרות שיש סימון שיש קליטת אינטרנט:
                      גם שזה חבילה של טוקמן שאין בה שיחות והודעות?
                      ואגב מעניין שלפני שובע נכנסה שיחה לתוך המולטימדיה ממספר שמתחיל ב03
                      פעם ראשונה שזה קרה אולי זה קשור?
                      יש דרך לבדוק בתוך המולטימידה האם נגמרה החבילה?
                      • פתוח לשמועפ מנותק
                        יש פסים בוודאות אם אני זוכר טוב זה מתבטא בשתי חיצים של הנתונים שהם לא קיימים [ואולי רק כיבית את הנתונים בגלילה מלמעלה ולכן אין לך אינטרנט]
                          ידידים
                          כתב נערך לאחרונה על ידי ידידים
                          @פתוח-לשמוע
                          לא כיביתי את הנתונים
                          אם יש שתי חצים קטנים ליד הפסים אז זה סימן ודאי שנגמרה החבילה?
                          כי נראה לי שיש שתי פסים כאלו
                          • י ידידים
                            אשמח לפיתרון/ רעיון
                            תודה רבה!!!
                            @ידידים תבדוק שהתאריך והשעה מכוונים
                            יש מערכות שיש להן באג בתאריך
                            • י ידידים
                              @פתוח-לשמוע
                              @פתוח-לשמוע
                              זה סימן שיש חיבור לאינטרנט, והנתונים פועלים, לא אומר שיש חבילה (למיטב ידיעתי הדלה)
                              • SHAYGURS מנותק
                                SHAYGURS מנותק
                                SHAYGUR
                                תבדוק הגדרה שלapn
                                • י ידידים
                                  אשמח לפיתרון/ רעיון
                                  תודה רבה!!!
                                  אלחנן 1
                                  זה בעיה ממש מוזרה
                                  גם לי זה קרה בזינג, וזה הסתדר רק כשהכנסתי בחסימה את זינג לרשימה הלבנה
                                  מה שאומר שזה כן בגלל החסימה
                                  השאלה היא למה באמת זה נהיה? מה השתנה פתאום?
                                  • א אלחנן 1
                                    זה בעיה ממש מוזרה
                                    ידידים
                                    @אלחנן-1 כתב בהוויז שאר האפליקציות לא מתחברות לאינטרנט למרות שיש סימון שיש קליטת אינטרנט:
                                    זה בעיה ממש מוזרה
                                    לא יודע מה איתך
                                    אני קניתי חבילה חדשה ועובד
                                    כנראה שזה היה בגלל שנגמר האינטרנט
                                    165.9k
