      3. סים נטפרי למולטימדיה לא עובד
      13 פוסטים 6 כותבים 270 צפיות
      • mmaa1234M מנותק
        mmaa1234M מנותק
        mmaa1234
        שלום יש לי מערכת מולטימדיה עם כניסה של סים כשאני שם סים של נטפרי לדוגמא אז מראה לי שזה מתחבר יש 4 פסים כאלה אבל כשנכנסים לוויז הוא רושם אין אינטרנט אבל כשאני שם את הסים בנט סטיק אז זה עובד חלק
        • mmaa1234M mmaa1234
          @mmaa1234 איזה חברה הסים.
          יתכן שצריך להגדיר APN
          וגם צריך להפעיל מחדש את המערכת.
          להפעיל מחדש = ע"י הכפתור בוילון ולא ע"י כיבוי והתנעת הרכב.
          יש עוד מידע מפוזר בפורום בעניין.
          ממליץ לך לעשות חיפוש.
          mmaa1234M טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
            mmaa1234M מנותק
            mmaa1234M מנותק
            mmaa1234
            @תודה-לבורא-עולם-0 של סלקום ואיך מגדירים בבקשה
              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בסים נטפרי למולטימדיה לא עובד:
              אם יש פסים של קליטה, אז אין צורך לכבות ולהדליק (אולי אחרי הAPN יצטרכו)
              (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                @mmaa1234 הגדרות / הגדרות רשת - חפש הגדרות APN
                משהוא בסגנון הזה, תראה אם יש לך שם בכלל APN,
                אם אין בכלל צריך לפתוח חדש ולמלאות את הפרטים, צריך לבדוק מול סלקום.
                אם יש לפעמים רק צריך לבחור אותו בעיגול בצד.
                ולהפעיל מחדש.
                mmaa1234M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  ולהפעיל מחדש.
                  mmaa1234M מנותק
                  mmaa1234M מנותק
                  mmaa1234
                  @תודה-לבורא-עולם-0 עשיתי הגדרה מחדש ושאני נכנס לAPN זה מראה כזה עיגול ורשום באנגלית סלקום
                    @mmaa1234 תעשה פלוס ותמלא בחדש
                    בראשון RL
                    בשני iisp
                    תעשה שמירה
                    ושהעיגול שיש בסלקום תעביר לRL
                      בראשון RL
                      בשני iisp
                      תעשה שמירה
                      mama1221
                      @פתוח-לשמוע כתב בסים נטפרי למולטימדיה לא עובד:
                      בראשון RL
                      בשני iisp
                      תעשה שמירה
                      תודה רבה לך עשיתי את זה וזה עובד עכשיו ברוך השם סתם ככה זה משהו כללי איך היתי אמור לדעת את זה
                      • M mama1221
                        בראשון RL
                        בשני iisp
                        תעשה שמירה
                        @mama1221 כתב בסים נטפרי למולטימדיה לא עובד:
                        סתם ככה זה משהו כללי איך הייתי אמור לדעת את זה
                        ברעיון מי שמביא לך את הסים אמור לעשות את זה
                        אם לא שמתקשרים אליהם הם מעבירים אותך לטכנאי עייף שמסביר לך את זה
                          mama1221
                          כל חברת סים זה משהו אחר או שכולם זה לרשום תחברת סינון ולמטה IISP
                          • M mama1221
                            @mama1221 רק שם
                            וב019 שצריך לכתוב 019 כפול 2 גם בשם וגם בדגם
                            @mama1221 ערכתי ועניתי
                            M אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @mama1221 רק שם
                              mama1221
                              @mama1221 רק שם
                              מה הכוונה כפול 2
                                @mama1221 רק שם
                                @פתוח-לשמוע
                                וביוסי תקשורת-netoweb
                                155.1k
