      3. תקלת מנוע לא ברורה
      תקלת מנוע לא ברורה
      21 פוסטים 7 כותבים 482 צפיות
      • ה המייבין
        התקלה היא בספייס ורסו אני ראיתי את הרכב לראשונה עם מחסור חמור מאוד בשמן (כמעט 2 ליטר) ועם רעידות חמורות מאוד אפ’ בעומס קל מוסכניק אמין מאוד שבדק את הרכב אמר שיש חדירת מים מהאטם ראש ואת זה קשה לי לקבל ממספר סיבות
        1 אין מחסור במים
        2אין עשן לבן
        3בN הרכב מגיע לטורים 4 בקלות רק תחת קצת מאמץ הוא קורס (לא עובר את ה40)
        4 אחרי שראיתי אותו עם כזה מחסור בשמן הרבה יותר סביר להגיד שהבעיה היא מהרינגים
        ולכן אני שואל פה את המומחים האם זה הגיוני שזה מהראש מנוע
        ואם שווה לי להשקיע בהחלפת ראש מנוע שמאוד יכול ליהיות שיצטרכו גם אוברול/החלפת מנוע
        @דגיג
        (הרכב נמצא בנתיבות)
        דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
        @המייבין הייתי מייעץ לעשות קומפרסייה הפוכה לשלול אטם ראש מנוע, ולבדוק האם יש בריחת קומפרסייה דרך הרינגים.
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • דגיגד דגיג
          המייבין
          @דגיג כתב בתקלת מנוע לא ברורה:
          הוא טוען שהבריכה מהאטם ראש מאוד חלשה ולכן יהיה לי קשה לזהות אם זה מהאטם ראש או מהרינגים גם בקומפרסיה הפוכה
          דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ה המייבין
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            @המייבין נשמע לי מוזר, אבל הוא המוסכניק, אם הוא אמר?
            אולי הייתי מנסה אצל עוד אחד מומחה…
            • דגיגד דגיג
              המייבין
              אתה יודע להמליץ לי על מישהו בנתיבות?
              • ה המייבין
                1 אין מחסור במים
                2אין עשן לבן
                @דגיג
                (הרכב נמצא בנתיבות)
                • ה המייבין
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  @המייבין אני אוהב ללכת לנועם ישראל, אבל האמת אני לא יודע, אולי יש מומחים יותר גדולים…
                  ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • דגיגד דגיג
                    המייבין
                    הוא מתעסק עם מנועים (אוברול/החלפה/ראש)?
                    • ה המייבין
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      @המייבין לא יודע אם אוברול … אבל ראש מנוע בוודאי
                      • דגיגד דגיג
                        המייבין
                        @מאיר-ג אולי אתה מכיר מישהו? יש לך ניסיון עם טיפולים מורכבים בנתיבות?
                        • ה המייבין
                          דגיגד מנותק
                          דגיגד מנותק
                          דגיג
                          @המייבין אני פחות מכיר, בגדול אני יודע שאין פה באמת מומחים גדולים כולם פה מכונאים טובים ותו לא.
                          אבל נועם הזה מכונאי לכל דבר הוא מחליף מנועים גירים, עושה הכל…
                          לפחות תלך תקבל ממנו חוות דעת.
                          • ה מנותק
                            המייבין
                            יש למישהו להשאיל לי ציוד לקומפרסיה רטובה (עדיף מישהו מנתיבות) אני צריך שעון קומפרסיה וציוד לפרק את הפלאגים
                            טוסוןט הנדימןה 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ה המייבין
                              @המייבין @הנדימן אולי, וגם אולי יש למאיר, ומאיר ג’ וכמובן דגיג הכריש
                              (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                              • ה המייבין
                                1 אין מחסור במים
                                2אין עשן לבן
                                @דגיג
                                (הרכב נמצא בנתיבות)
                                @המייבין מה המחיר שדורשים על האוטו? למה אתה כלכך רוצה להיכנס לעסקה כזו? הספייס ורסו לא מומלץ גם אם הוא תקין על אף שזה טויוטה
                                לדעתי עדיף לך משהו אחר חבל להיכנס למיטה חולה שגם ככה האוטו הזה לא להיט מבחינת אמינות והוא ידוע כשותה שמן ושאר ירקות
                                בהצלחה מרובה!
                                  בהצלחה מרובה!
                                  המייבין
                                  @צילפינגים כתב בתקלת מנוע לא ברורה:
                                  אני לא נכנס לעסקה אני עוזר לחבר שהוא בעל הרכב
                                  סתם מהרבה ניסיון עם הרכב הוא אמנם שותה שמן אבל האמינות שלו טויוטה לכל דבר והמחיר זול משמעותית מרכבים דומים חוץ מזה שהוא מקטגוריה כמעט לא קיימת (מיקרו וואן) עם תנוחת ישיבה גבוהה ומרחב גדול יחסית לרכבים עם צריכת דלק דומה
                                  • ה המייבין
                                    הנדימןה מנותק
                                    הנדימןה מנותק
                                    הנדימן
                                    @המייבין כתב בתקלת מנוע לא ברורה:
                                    יש לי ידית ובוקסות מתאימות לפלאגים אם אתה רוצה - בשמחה, דבר איתי באישי
                                    • הנדימןה הנדימן
                                      המייבין
                                      @הנדימן כתב בתקלת מנוע לא ברורה:
                                      דבר איתי באישי
                                      איך?
                                      הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ה המייבין
                                        דבר איתי באישי
                                        איך?
                                        הנדימןה מנותק
                                        הנדימןה מנותק
                                        הנדימן
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
                                        @המייבין יש לך את התוסף של הזה
                                        • ה מנותק
                                          המייבין
                                          אז כידוע לא יפה להתיעץ ולא לעדכן מה יצא בסוף
                                          אז ב"ה התקלה נמצאה ומדובר בבית מצערת וממיר קטליטי מעט בעייתי
                                          (חשוב ללמוד מזה למקרים אחרים כי הלכתי למספר מוסכניקים אמינים וממומלצים וכמעט החלפתי סתם מנוע/ראש מנוע)
                                          הנדימןה ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ה המייבין
                                            הנדימןה מנותק
                                            הנדימןה מנותק
                                            הנדימן
                                            @המייבין
                                            ירבו כמותך בפורום (ובכלל)!!
                                            • ה המייבין
                                              וממיר קטליטי
                                              זה הגיוני ברכב שאוכל שמן, שהממיר נפגע
                                              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                              155.3k
